Auf einem Macbook mit SSD, die in zwei Partitionen unterteilt ist ("System", "Daten") wurde in der Hektik versehentlich die Partition "Daten" mit dem Festplatten-Dienstprogramm gelöscht (Menü "Partitionierung", auf Minus und OK geklickt). Grund war das Verwechseln mit einer gleichzeitig im SD-Kartenleser steckenden SD-Karte, auf der eine gleichnamige Partition entfernt werden sollte. Die Partition wieder herzustellen sollte doch eigentlich kein Problem sein. Es wurde nix formatiert oder so. Dafür wurden inzwischen mehrere Tools ausprobiert (z.B. "DiskDrill", "Remo Recover" u.a.). Alle diese Tools scannen die 500GB-SSD stundenlang und bringen nur Unsinn zutage, bisher hat keines die gelöschte Partition auch nur angezeigt. Ich habe noch das CLI-Tool "testdisk" gefunden und ausprobiert. Auch dieses listet lediglich tausende Dateien auf der noch existierenden "System"-Partition auf, erkennt aber nicht die gelöschte "Daten"-Partition. Was kann man tun?
Ein Fall für Diskwarrior. Billiger und bequemer ist es jedoch ein Backuprecovery.
bei einer SSD wird es schwierig ...
Frank E. schrieb: > Dafür wurden inzwischen mehrere > Tools ausprobiert (z.B. "DiskDrill", "Remo Recover" u.a.). Das war schon Fehler Nr.1! Ein laufendes System schreibt irgendwohin und überschreibt somit auch wertvolle Daten. Backup einspielen hilft.
oszi40 schrieb: > Das war schon Fehler Nr.1! Ein laufendes System schreibt irgendwohin Man kann einen Mac auch von einer externen Festplatte booten, um Operationen an der eingebauten Festplatte anzustellen. Davon abgesehen: Solange die Partition nur gelöscht wurde, aber keine neue an ihrer Stelle angelegt wurde, wird der betreffende Bereich der Festplatte/SSD auch nicht beschrieben. Es könnte allerdings sein, daß beim Löschen der Partition das Betriebssystem ein entsprechendes TRIM-Kommando an die SSD abgesetzt hat, womit alle freigewordenen Sektoren vom "wear leveling" beliebig neu verwaltet werden können. Dann sieht's mau aus.
GetDataBack mein Favorit für Datenrettung, aber erst komplettes Image erstellen und darauf arbeiten lassen
Uli, Mac, hatt ich übersehen, sorry
Wenn testdisk die Partition nicht findet, dann dürfte Feierabend sein.
