Hallo, was wäre bei folgendem Lüfter besser, einen Stufenlosen Drehzahlregler oder einer mit mehreren Stufen: https://www.ebay.de/itm/Industrie-Grosraum-Ventilator-Lufter-Abluft-Abzug-Wand-Geblase-Metallventilator/321798592267?hash=item4aecb0d70b:m:mddPiy_Jz-WiBZNkSPQPCBQ:rk:1:pf:0 Version mit 300mm 145W/230V 5 Stufiger Drehzahlregler z.B.: https://www.ebay.de/itm/Solider-5-Stufen-Regler-Ventilator-Lufter-Trafo-Drehzahlregler-Steuerung-Motor/292512473109?hash=item441b1a2015:m:mPDkW_zTcPiF_rtqSyxejgw:rk:1:pf:0 Mir geht es um die Haltbarkeit des Motors. Ich denke mir einfach, dass es nicht gut ist, wenn man einen Stufenlosen regler verwendet und den Motor mit zu kleiner Drehzahl laufen lässt. Danke euch schonmal herzlichst! :-)
Ben L. schrieb: > Mir geht es um die Haltbarkeit des Motors. Ich denke mir einfach, dass > es nicht gut ist, wenn man einen Stufenlosen regler verwendet und den > Motor mit zu kleiner Drehzahl laufen lässt. Bei einem Lüfter ist das kein Problem. Bedenke aber, dass stufenlose Steuerungen meist zu einem deutlichen Brummen des Motors führen. Das kann ziemlich nervig sein. Mit einem Variac oder einem Sinusdimmer gehts aber auch geräuschlos. Der fünfstufige Spartrafo aus deinem Link ist aber in der Regel völlig ausreichend.
Ich steuere hier seit Jahren 2 Raumlüfter mit zusammen etwa 200W über einen alten Mitsubishi Frequenzumrichter, bei dem ich nur zwei Phasen verwende. Regeln über die Frequenz klappt so gut wie gar nicht, aber der Mitsubishi kann einfach die Ausgangsspannung regeln, was bei den Lüftern bestens klappt. Auf die Lebensdauer der Lüfter hätte die Regelung nur Einfluss, wenn der Lüftermotor nicht isolationsfest für PWM Betrieb wäre. Heute sind das aber so gut wie alle. Wenn das nicht rauszufinden ist, kann man immer noch die gute alte Stufendrossel verwenden, die es für Deckenventilatoren u.ä. gibt. Frag beim Lieferanten, wie er die Lüfter regelt.
