Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Array als pointer in Funktion übergeben, dort beschreiben und wieder zurück
von Frank (Gast)
Guten morgen,
ich möchte einen Array einer Funktion übergeben. In dieser Funktion soll
in diesem Array dann werte gesetzt werden, welch ich dann in der
main-funktion wieder verwende. Die Elemente des arrays (dort sollen dann
nur nullen und einsen drinn stehen) sehe ich mir dann über UART an. Doch
leider bekomme ich nur kryptische Zeichen heraus
generate_array(&Array);
for (n=0; n<110; n++)
  if(Array[n]==1) uart_transmit(signs[n][0]);
  else uart_transmit(' ');
uart_sendString("\n\r");
in einer anderen c-file ist dann die Funktion
void generate_clock(uint8_t *array[])
  uint8_t n;
    if(signs[n][1]==1) *array[n] = 1;
    else *array[n] = 0;
Später möchte ich in der hauptfunktion dann nicht mehr auf signs
zugreifen, sondern einen LED-Streifen ansteuern. Momentan lasse ich mir
das ergebnis aber über uart am pc ausgeben, damit ich die Fehler
einfacher sehen kann. Der UART an sich funktioniert. Dort gibt es keine
Probleme
_clock oder _array?
Lass da mal das & weg. Array selbst ist schon ein Zeiger auf ein Array.
Wie ist Array definiert?
: Bearbeitet durch Moderator
von Rolf M. (rmagnus)
Es wäre sehr hilfreich, zu wissen, wie Array definiert ist.
Das ist ein Zeiger auf einen Zeiger auf uint8_t. Du kannst daran ein
Array aus Zeigern übergeben. Wolltest du das?
von Frank (Gast)
_array ist richtig. die funktion heißt auch so.
uint8_t Array[110];
Mhh, dann kommen erst kryptische Zeichen und dann irgendwann gar nichts
mehr
von derjaeger (Gast)
Wie wärs wenn du mal den kompletten Code anbietest? Was ist signs, wo
ist generate_array .....
von devzero (Gast)
generate_array(uint8_t *array);
von Dirk (Gast)
Ich "rate" mal, dass dem TO das hier vielleicht hilft:
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#define NUMBER_OF_ELEMENTS 110
#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof (a) / sizeof (a[0]))
uint8_t array [NUMBER_OF_ELEMENTS] = {0};
void generate_stuff (uint8_t* array_ptr, size_t array_size)
  for (size_t i = 0; i < array_size; ++i)
    uint8_t fancy_value_to_assign = i;
    *(array_ptr + i) = fancy_value_to_assign;
    // or
    // array_ptr[i] = fancy_value_to_assign;
24
int main ()
25
26
  generate_stuff (array, ARRAY_SIZE (array));
27
28
  for (size_t i = 0; i < ARRAY_SIZE (array); ++i)
29
30
    printf ("array[%lu] =  %u\n", i, array[i]);
31
32
33
  return 0;
34
Schönen Sonntag!
von Stefan F. (Gast)
Wenn du im Quelltext den Namen eines Arrays verwendest, dann wird
bereits ein Pointer übergeben. Deswegen kann die Funktion den Inhalt des
Arrays auch verändern.
char[] text1="Hallo"; // 6 Bytes, wegen der abschließenden 0.
char* zeiger1=text1; // Das ist valide
char* text2="Welt!" // wieder 6 Bytes
char[] array2=text2; // Auch das ist valide
function text_ausgeben(char* text)
    while (*text != 0)
       char c=*text;
       ausgeben(c);
       text++;
// Oder so:
    for (i=0; i<strlen(text); i++)
24
25
        char c=text[i];
26
        ausgeben(c);
27
28
29
30
// Oder so:
31
32
function text_ausgeben(char[] text)
33
34
    int i=0;
35
    while (*(text+i) != 0)
36
37
       char c=*(text+i);
38
       ausgeben(c);
39
       i++;
40
41
42
43
44
45
    for (i=0; text[i]!=0; i++)
46
47
        char c=text[i];
48
        ausgeben(c);
49
50
Alle diese Funktionen kannst du wahlweise mit text1, zeiger1, text2,
array2 und einem String-Literal (z.B. "blabla") aufrufen.
In allen Fällen ist der Übergabeparameter "text" ein Zeiger auf Zeichen.
Die Deklaration "char[]" deutet an, dass es viele Zeichen sind, im
Gegensatz dazu sagt "char*" nicht aus, ob es nun ein oder viele Zeichen
sind. Beide Schreibweisen sind gegeneinander austauschbar. Wie du an den
obigen Quelltexten siehst, kann man die Zugriffe auch wild mischen.
Man kann als Funktionsparameter einen char* benutzen, und dann mit Array
index zugreifen. Umgekehrt herum kann der Funktionsparameter auch ein
char[] sein, aber man inkrementiert ihn als sei es ein Pointer.
Technisch gesehen ist beides identisch. Du kannst das am
Assembler-Listing sehen.
von Dirk (Gast)
Ob der Compiler das mag? Ansonsten hast Du natürlich Recht :-)
Ok, das void für den Rückgabewert fehlt.
Ja, und das "function" existiert nicht.
Ich fange an, die Programmiersprachen durcheinander zu werfen. Kommt
davon, wenn man immer mit IDE arbeitet, die einem das Denken teilweise
abnimmt.
von J. Zimmermann (Gast)
Nur für Leute, die sich gern selbst beim Schreiben zusehen, fehlendes
void erzeugt höchstens eine Warnung.
mfg
Achim
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
>     int i=0;
>        char c=*(text+i);
>        ausgeben(c);
>        i++;
oder so
//c99!
void text_ausgeben(const char text[const]) {
   uint8_t i=0;
   while (char c=*(text+i++), c) putc(c);
mt
>    uint8_t i=0;
Ist sicher richtig, ich wollte den TO allerdings nicht durch derart
komplexe Ausdrücke verwirren.
Apollo M. schrieb:
> oder so
> //c99!
>    uint8_t i=0;
oder gleich als einzeiler!
//c99!
   while (char c=*(text++), c) putc(c);
Wenn du nichts hinschreibst, ist es aber nicht implizit void, sondern
int. Man muss also einen Wert zurückgeben, sonst ist das Verhalten
undefiniert. Und ein "return 0;" ist länger als ein "void ". Lohnt sich
also auch für Schreibfaule eigentlich nicht. Abgesehen davon, dass man
Code warnungsfrei schreibt.
Apollo M. schrieb:
> //c99!
now without bugs!
//c99!
void text_ausgeben(const char text[]) {
   char c;
   while (c=*(text++), c) putc(c);
von Dirk (Gast)
>    char c;
Damit das funktioniert, muss text ein "valider C-String" sein, also mit
einer NULL als letztem Element. Der TO hat einen Fall mit bekannter
Länge.
Apropos TO... liest Du noch mit?
Es geht doch nur darum, die Varianten zu beleuchten, wie man Arrays an
Funktionen übergibt. Ihr beschäftigt euch lieber mit Nebensachen, die
vom Thema ablenken.
