Ich suche eine günstige Bezugsquelle für einen USB2Seriell Adapter, allerdings mit weiblichen 9 poligen seriellen Stecker mit Nullmodem Belegung. Kennt da jemand was Günstiges, bisher habe ich nur Kabel > 30EUR gefunden.
Adapter selbst löten ist am schnellsten, glaube kaum dass es ein Nullmodem integriert geben wird Grüße
Alternativ sowas dranstecken: https://www.reichelt.de/adapter-sub-d-9pin-buchse-buchse-nullmodem-delock-65570-p152506.html
Ein weiblicher Stecker an einem Kabel ist eine Kupplung. Mach es doch nicht unnötig kompliziert.
Andreas M. schrieb: > Ein weiblicher Stecker an einem Kabel ist eine Kupplung. Mach es doch > nicht unnötig kompliziert. Die Worte "Kupplung", "Stecker" und "Buchse" werden in Deutschland nicht einheitlich verwendet. Deswegen bevorzuge ich den englischen Stil mit männlich/weiblich und Angabe der Montageart.
Stefan P. schrieb: > Alternativ sowas dranstecken: > https://www.reichelt.de/adapter-sub-d-9pin-buchse-buchse-nullmodem-delock-65570-p152506.html Ah, danke. Das minimiert den Kabelsalat hinreichend, danke.
Andreas M. schrieb: > Ein weiblicher Stecker an einem Kabel ist eine Kupplung. Mach es > doch > nicht unnötig kompliziert. Und wie vielen der potenziellen Adressaten wäre dann nicht klar gewesen worum es geht wenn ich den Begriff Kupplung verwendet hätte? So ist jedem klar was gemeint ist, und nicht nur denen die zufällig alle DIN-Normen auswendig können.
