Ich möchte eine kaputten Baustrahler reparieren. Das Netzteil werde ich durch ein Meanwell ELG-75-48B ersetzen. Zusätzlich hatte der Baustrahler zwei Taster für die Helligkeit und einen Taster für Ein/Aus. Für die Steuerung bietet das Netzteil einen PWM Eingang. Also wollte ich einfach einen kleinen Arduino Mini mit ins Gehäuse packen. Allerdings benötigt dieser 3,3V. Wie kann am einfachsten und platzsparend diese Spannung erzeugen? Datenblatt Netzteil: https://www.meanwell.com/Upload/PDF/ELG-75/ELG-75-SPEC.PDF
Verschoben durch Moderator
LED Array 32-38V? Der µC & Hühnerfutter ~10-20mA(?). Nimm nen einfachen Längsregler und lass den eingangs Kondi weg und häng den an die LED Versorgung.
Hab mal is Dabla des NTs gegugt. Das lässt sich mit einem Poti steuern!!!
Teo D. schrieb: > Das lässt sich mit einem Poti steuern!!! Das Poti lässt sich aber nur umständlich mit Up-/Down-Tastern steuern, falls man die bisherigen Bedienelemente vom Baustrahler weiter verwenden möchte.
Kleines Steckernetzteil nutzen? Gerne ein altes Markenhandynetzteil. Muss ja nicht viel Leistung haben. Aber das Gehäuse drum lassen.
Die Stromversorgung an den LEDs zapfen wird nicht gehen, dann gibt es Probleme bei der PWM-Dimmung, insbesondere, wenn man ganz ausschaltet…
Guido Körber schrieb: > Die Stromversorgung an den LEDs zapfen wird nicht gehen, dann gibt es > Probleme bei der PWM-Dimmung, insbesondere, wenn man ganz ausschaltet… Kleiner Design-fehler meinerseits....
Teo D. schrieb: > Guido Körber schrieb: >> Die Stromversorgung an den LEDs zapfen wird nicht gehen, dann gibt es >> Probleme bei der PWM-Dimmung, insbesondere, wenn man ganz ausschaltet… > Kleiner Design-fehler meinerseits.... Den eigenen Ast abgesägt, grins, das habe ich auch übersehen. Interessanter ist aber Dein Hinweis Teo D. schrieb: > Das lässt sich mit einem Poti steuern!!! Kein neumodisches Gelumpe frickeln, Taster raus und einen Drehknopf anbauen.
Manfred schrieb: > Kein neumodisches Gelumpe frickeln, Taster raus und einen Drehknopf > anbauen. Oder Schalter statt Taster einbauen. Ich würd aber auch ne Schaltung frickeln, mit o. ohne µC. Zwei Stufen haben ja bisher auch gereicht. Irgend was FlipFlop artiges, das ne Spannung ausgibt, die mittels Trimmer einstellbar. Wahrscheinlich würde ich aber einen meiner ollen Pic16f84 verbauen. Die landen sonnst noch auf dem Müll. :) Marcel H. schrieb: > Zusätzlich hatte der Baustrahler > zwei Taster für die Helligkeit und einen Taster für Ein/Aus. "einen Taster für Ein/Aus"... Da nen Schalter hin und das mit dem "Anzapfen" funst und ist Ökolnomisch.
Vielen Dank für die vielen Ideen! Ich habe das Netzteil bestellt. Sobald das geliefert wird, gucke ich mal wieviel Platz noch im Gehäuse ist. Das Gehäuse des Baustrahlers ist wasserdicht. Abgesehen vom Platz wird es nicht so einfach das zu erhalten, wenn ich die Taster durch Schalter und Poti ersetze. Momentan gefällt mir die Variante mit einem eigenen kleinen Schaltnetzteil am besten. Warum muss das Gehäuse um das Netzteil erhalten bleiben? Das ganze ist ja eh im inneren des Baustrahlers untergebracht.
Marcel H. schrieb: > Momentan gefällt mir die Variante mit einem eigenen kleinen > Schaltnetzteil am besten. Es scheint der einzig sinnvolle Weg. > Warum muss das Gehäuse um das Netzteil > erhalten bleiben? Das ganze ist ja eh im inneren des Baustrahlers untergebracht. Ich habe auf ein Steckernetzteil eine Euro-Kupplung gesteckt und das Gebilde anstatt des Trafos in eine Deckenleuchte gelegt, Umbau von Halogen auf LED. Erstmal sind die Steckernetzteile meistens verschweißt, es ist immer Lotterie, ob man sie unbeschädigt geöffnet bekommt. Wenn, kommt die Frage, wie man die pure Leiterplatte befestigen kann und eine sichere Isolierung einhält. Du kannst auch gleich das Innenleben pur kaufen: https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mit-usb-a-ausgang-sunny-ne1000-5-v-0-3-a-351754 https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mit-anschlussleitung-5-v-0-5-a-351271 Letztendlich Deine Entscheidung.
