Hallo Für einen Attiny 261A verwende ich einen Keramic Schwinger mit 16MHz. Die Seite ebbeded sagt mir für die Einstellung der Fuse EX 0xFF Hi 0xDF Lo 0x5E Mit Einstellung Quarz Ex 0xFF Hi 0xDF Lo 0x5F Unterschied ist für mich erst einmal der Bauteil Typ (Keramik vs Quarz) Wie ist der Unterschied bei der Einstellung der Fuse und welche ist richtig? LG Klaus
Klaus schrieb: > Die Seite ebbeded sagt mir Und was sagt Dir das Datenblatt, das Atmel veröffentlicht hat?
Beitrag #5635028 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sorry, habe nach Tabelle einen Einstellug gemacht, war aber die falsche. Kann ihn nicht mehr erreichen und muss mit ext Oszi ran. Bin deshalb vorsichtig und frage einfach nach, ob Quarz oder Keramig einen Unterschied macht
Beitrag #5635062 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es wird im entsprechenden Unterkapitel des Datenblatts ja nicht zwischen den beiden unterschieden, lediglich das Anschwingverhalten ist unterschiedlich, Keramik ist schneller als Quarz. 5E sollte korrekt sein, 5F kann nicht schaden.
Danke für die Antwort. Hatte mir vorher auch das Datenblatt angesehen. Bin aber nich draufgekommen das Keramik scheller ist. Danke
Beitrag #5635072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5635137 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5635149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dazu kommt noch, dass die zwei Kondensatoren, die die übliche Beschaltung mit Quarz benötigt, beim Keramikschwinger bereits vorhanden ist. Da sind dann zwei Fälle möglich: im Kontroller sind C's per Fuse zugeschaltet (bei manchen Kontrollern),Quarz schwingt richtig, Keramik bekommt zu große Kapazitätsbeschaltung. im Kontroller sind keine C's dazugeschaltet, Quarz benötigt extern noch zwei C's (üblicher Fall), Keramikschwinger hat die C's intern schon, keine weitren C's notwendig.
Peter R. schrieb: > im Kontroller sind C's per Fuse zugeschaltet (bei manchen > Kontrollern), Das wird wirklich immer bekloppter hier! In WELCHEM Kontroller sind Kondensatoren integriert?
Stumpfsinn, oh meine Freude schrieb: > Das wird wirklich immer bekloppter hier! Aha. Dann lies dir mal das Datenblatt des ATMega8 durch. Falls es gerade nicht vorliegt, zitiere ich mal: "To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock source for the device, the Low-frequency Crystal Oscillator must be selected by setting the CKSEL Fuses to “1001”. The crystal should be connected as shown in Figure 11. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external capacitors. The internal capacitors have a nominal value of 36 pF." Zitat Ende. Wer war doch gleich bekloppt?
Matthias S. schrieb: > Wer war doch gleich bekloppt? Ich sicher nicht! Hallo?! Es ging nicht um den Mega 8 -es ging um den Attiny261. Jetzt kommst Du-
Welchen Teil von "(bei manchen Kontrollern)" überliest Du gerade wieder so geflissentlich?
Stumpfsinn, oh meine Freude schrieb: > es ging um den > Attiny261. Schlechte Karten für dich. Auch der hat interne Kondensatoren, wenn auch nur für den Low Frequency Oscillator:
1 | Capacitance of Low-Frequency Crystal Oscillator |
2 | Device 32 kHz Osc. Type Cap (Xtal1/Tosc1) Cap (Xtal2/Tosc2) |
3 | ATtiny261A/461A/861A System Osc. 16 pF 6 pF |
