Abend beisammen, ich habe folgendes Problem: Bei einer Tür erkenne ich den Zustand geöffnet / geschlossen über über einen induktiven Sensor (2 Draht) welcher dann ua ein Licht schalten soll (230V). Der Sensor erhöht den Widerstand wenn die Tür geschlossen ist, übrig bleiben dann noch ca. 40V Das Problem ist dass der Sensor nur mit wenigen mA belastet werden darf, also habe ich ein Relais installiert. Dieses summt allerdings wenn die Tür geschlossen ist (da 40V anliegen). Über einen Widerstand lässt es sich nicht regeln. Das Relais hat Umin 0,8xUn =185V Meine Idee war jetzt eine Z Diode vor das Relais zu schalten um bei geschlossenser Tür keine Spannung ans Relais zu lassen und bei geöffneter Tür mit 40V Spannungsabfall das Relais zu schalten. Funktioniert das so? Oder übersehe ich was? Ich hab ehrlich gesagt noch nie mit so einer gearbeitet und kann mich nur mehr aus meiner Schulzeit an dieses Bauteil erinnern... Danke schon mal für eure Antworten!
Mars schrieb: > ich habe folgendes Problem: > Bei einer Tür erkenne ich den Zustand geöffnet / geschlossen über über > einen induktiven Sensor (2 Draht) welcher dann ua ein Licht schalten > soll (230V). Welche? Datenblatt? Link? > Der Sensor erhöht den Widerstand wenn die Tür geschlossen ist, übrig > bleiben dann noch ca. 40V Bei welcher Last? > Das Problem ist dass der Sensor nur mit wenigen mA belastet werden darf, Wieviel? > also habe ich ein Relais installiert. Was für eins? > Meine Idee war jetzt eine Z Diode vor das Relais zu schalten um bei > geschlossenser Tür keine Spannung ans Relais zu lassen und bei > geöffneter Tür mit 40V Spannungsabfall das Relais zu schalten. Naja. > Funktioniert das so? Oder übersehe ich was? Man könnte es mit ZWEI antiseriellen Z-Dioden probieren, denn du hast ja Wechselspannung.
Sensor: https://www.balluff.com/local/de/productfinder/#?data=selection%5Bca%5D%3D%26selection%5Bcg%5D%3D%26selection%5Bproduct%5D%3DF01102%26selection%5Bproduct_variant%5D%3DPV117213 Relais: https://www.schaecke.at/aus/Kategorien/Verteiler-und-Energieverteilung/Reiheneinbauger%C3%A4te/Installationsrelais/Relais-f%C3%BCr-UP-Dose-oder-Schalterdose-1-Schlie%C3%9Fer-12-A-f%C3%BCr-230-V-AC/p/3743608?&gclid=Cj0KCQiArenfBRCoARIsAFc1FqcZurLy7XzdUMSjVGWCronmF6lWBtj_jhFpjM5mnW2NYSwMY2EkRn4aAvRkEALw_wcB
L --- Sensor ---(hier würde ich die Z Diode hinpacken) --- Relais --- N
Das Ding verringert nicht seinen Widerstand, das hat einen Schaltausgang und kann 130mA schalten. Als Minimaler Betriebsstrom sind 5mA angegeben, vermutlich weil dort ein Triac drinsteckt. Leckstrom 1,7mA, vermutlich vom Snubber. Laut Datenblatt hat das Relais eine Spule mit 0,4W, macht ca. 130k ohmscher Anteil, aber da ist auch noch induktiver Anteil dabei. Macht ~1,8mA Spulenstrom an 230V und ist damit verdammt nah an den 1,7mA Leckstrom 8-0 Ergo, dein Relais ist eine zu KLEINE Last für deinen Schalter! Du mußt ca. 1-2W zusätzlich verheizen. Schalte einen 27k/2W Widerstand parallel zum Relais. Vielleicht reichen auch 56k, die verheizen dann nur ~1W.
Beitrag #5635227 wurde vom Autor gelöscht.
Wahnsinn, vielen Dank! 56k klappt perfekt! Da hätt ich noch richtig lange gesucht bis ich da drauf gekommen wäre :) Danke nochmal!
