Hi, kann mir wer nen Tip geben... die lokale Domain ist firma-name.lan ich hole via fetchmail info@fima-name.de ab, sortiere diese mit aliases lokal ein info: user1 user2 Wenn user auf diese Mail antwortet dann erhält der Empfänger eine Mail von user@firma-name.lan - was ja nicht sinnvoll ist. ein Eintrag in sender_canonical user@domain.lan user@domain.de führt dazu das sich ProviderA beschwert: The IP you're using to send mail is not authorized to 550-5.7.1 send email directly to our servers. Please use the SMTP relay at your 550-5.7.1 service provider instead. und dann wird versucht die Mail bei dem ProviderB, der die Domain firma-name.de registriert hat, einzuliefern: host smtp-02.tld.t-online.de[194.25.134.12] refused to talk to me: 554 IP=IP - A problem occurred. (Ask your postmaster for help or to contact tosa@rx.t-online.de to clarify.) (BL) Nov 25 18:10:43 idefix.firma-name.lan postfix/smtp[5673]: 6E2AE722: to=<user@firma-name.de>, relay=smtp-01.tld.t-online.de[194.25.134.76]:25, delay=0.55, delays=0/0/0.55/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host smtp-01.tld.t-online.de[194.25.134.76] refused to talk to me: 554 IP=93.218.141.80 - A problem occurred. (Ask your postmaster for help or to contact tosa@rx.t-online.de to clarify.) (BL)) Ich will doch nur das die Empföngeradresse maskiert wird...Wo ist mein Fehler
mike schrieb: > führt dazu das sich ProviderA beschwert: > The IP you're using to send mail is not authorized to 550-5.7.1 send > email directly to our servers. Please use the SMTP relay at your > 550-5.7.1 service provider instead. Sieht so aus als ob Du die Email direkt von einer Dialup-IP aus versenden willst. Das ist keine so gute Idee und braucht nen Haufen Aufwand und regelmäßige Pflege (feste IP, PTR-Eintrag, DNS-Blacklisten für den IP-Bereich,...) Versende lieber die Email über den Relayserver Deines Email-Providers, dort wo Du auch die Emails per POP abholst. Du kannst dafür den "relayhost"-Eintrag in der main.cf vom Postfix verwenden. Geht aber auch über die transport-Datei. Du wirst noch ein SMTP-Login bei Deinem Relayserver brauchen, siehe dafür smtp_sasl_password_maps.
Gerd E. schrieb: > Du wirst noch ein SMTP-Login bei Deinem Relayserver brauchen, siehe > dafür smtp_sasl_password_maps. hm, hab's schon bemerkt. Bin grad dran...
