... namentlich die Typen 1624,1626 und 1627. Auch bei den UARTs wurde auf 2 aufgerüstet. Langsam geraten die aktuellen Megas ins Hintertreffen. Einzelne Tinys haben bringen auch schon zwei unabhängige ADCs mit. Die AVR Entwicklung geht jedenfalls ungebremst weiter!
Klingt für mich so ein bisschen nach dem PIC-Konzept. Bei AVRs ist/war so viel wie möglich in einem Controller, bei den PICs gibt/gab es für jeden Geschmack eine eigene Serie mit einem Hauptaugenmerk (Analog, Kommunikation,...), durch die dann niemand mehr durchgestiegen ist. Und jetzt werden die AVRs auch deutlich spezifischer? Ich hoffe, dass damit alle zukünftigen AVRs die 12bit ADCs bekommen und es nicht eine spezielle Analog-Reihe gibt. Abgesehen vom Tiny5 und Tiny10, die dürften gerne weiterhin 8 bit haben.
Wäre schön, wenn die ihre peripherie dann auch etwas besser spezifizieren würden. In den Datemblättern der existierenden Devices sucht man genauere informationen zum PGA vergeblich. (z.B. CMRR, noise)
Also 12Bit gibt es bei den XMegas schon lange. Ebenfalls mit zwei ADCs. Leider nach eigener Erfahrung aber nur auf dem Papier, die hatten viel zu viel rauschen, und da die Eingänge nicht mal bis Vcc wie bei den bisherigen AVRs konnten, fand ich die Verwendung noch mal eingeschränkter. Die XMegas sind was was einige Features angeht echt schick und die Timer alle schön gleich und nicht wie bei den Megas jeder ein wenig anders. Das Eventsystem ist auch toll. Aber zumindest der von mir eingesetzte XMEGA64A1 hatte ein paar echte Kinderkrankheiten. TTL
Hansi Mercur schrieb: > ... namentlich die Typen 1624,1626 und 1627. Auch bei den UARTs > wurde > auf 2 aufgerüstet. Langsam geraten die aktuellen Megas ins > Hintertreffen. Einzelne Tinys haben bringen auch schon zwei unabhängige > ADCs mit. Die AVR Entwicklung geht jedenfalls ungebremst weiter! Naja, die "aktuellen" ATmegas, sprich 3209/4809, bieten dann doch noch ein wenig mehr Peripherie (4 USARTs). Allerdings keinen 12-bit ADC. Könnte mir vorstellen, dass es davon ebenfalls eine neue äquivalente Serie (3219/4819?) geben wird. Aber du hast recht: In vielen Fällen tut es heute schon so ein neuerer ATtiny.
Mittlerweile hat sich auch bis zu diesen neuen Tinys rumgesprochen dass man dem Programmier/Debug UPDI einen ungeteilten fixen Pin geben sollte. Der Mischmasch mit Reset und GPIO zuvor war keine Glanzleistung. Etwas einfacher gestaltet sich bei den zweiseitigen SOIC Gehäusen auch das Löten! Die neueren Megas kennen ja nur noch quadratisches TQFP (oder noch schlimmeres).
Malte _. schrieb: > Ebenfalls mit zwei ADCs. > Leider nach eigener Erfahrung aber nur auf dem Papier, die hatten viel > zu viel rauschen, Und warum hatten die zu viel Rauschen? Normalerweise lässt sich so etwas durch Beschaltung (Eingangssuffer, Referenz stabilisieren) und Konfiguration (clk) beeinflussen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Atmel den ADC mit marginales/falschen Specs entwickelt hat. Allerdings ist es etwas irritierend, dass sich nur sehr unvollständige Daten finden lassen. Ralf schrieb: > Mittlerweile hat sich auch bis zu diesen neuen Tinys rumgesprochen dass > man dem Programmier/Debug UPDI einen ungeteilten fixen Pin geben sollte. > Der Mischmasch mit Reset und GPIO zuvor war keine Glanzleistung. Wo gibt es denn das Pinout? Kann noch kein Datenblatt finden.
gust schrieb: > Ich kann mir nicht vorstellen, dass > Atmel den ADC mit marginales/falschen Specs entwickelt hat Ich war da nicht der einzige mit Problemen: https://www.avrfreaks.net/forum/better-adc-accuracy-below-lowest-recommended-adc-clock-frequency-xmega Im Errata geben sie zumindest 2LBS zu -> 10Bit Wandler. Das ist in den A1U zwar schon länger korrigiert, bei Reichelt gibt es aber bis heute nur die A1 (ich brauchte zwingend 100 Pins).
gust schrieb: > Und warum hatten die zu viel Rauschen? Normalerweise lässt sich so etwas > durch Beschaltung (Eingangssuffer, Referenz stabilisieren) und > Konfiguration (clk) beeinflussen. Eben. Und durch ordentliche Filterung der analogen Betriebsspannung. Interessanterweise fehlt dieser spezielle Extra-Anschluß bei neueren Tinys aber nun?!
