Hallo zusammen, ich habe folgendes Gerät (Datenblatt MK 9064N): https://pim.dold.com/api/download/MK9064N_de.pdf#de Dort ist links ein Schaltkreis angeschlossen, der an sich recht einfach aussieht aber ich verstehe ihn nicht. Was soll ich denn jetzt da wo anschließen? Ich will mit dem Gerät messen, ob eine Spannung zwischen zwei Punkten >50 Volt beträgt und in dem Fall soll die Komponenten ein Signal ausgeben. Gruß Sarah
Dann schau mal auf die letzte Seite rechts. A1 und A2 sind die Betriebsspannung (die Bezeichnung steht eigentlich für den Spulenanschluss von einem Relais) Und zwischen e und f wird dann die Spannung gemessen (Wobei das wirklich etwas sparsam beschrieben ist)
Vielen Dank für die Erklärung. Habe nun 24 Volt an A1 und A2 und das Gerät ist eingeschaltet. Kann ich nun mit diese gleichen 24 Volt auf E und F schalten oder bekomm ich dann ein Erdungsproblem? Ich würde gerne mal testen, ob das Gerät auslöst und habe im Moment keine zweite Spannungsquelle.
Sarah E. schrieb: > Habe nun 24 Volt an A1 und A2 und das Gerät ist eingeschaltet. Kann ich > nun mit diese gleichen 24 Volt auf E und F schalten oder bekomm ich dann > ein Erdungsproblem? Das sollte funktionieren, der Messkreis wird galvanisch getrennt sein.
Volker S. schrieb: > Das sollte funktionieren, der Messkreis wird galvanisch getrennt sein. jep. Denke ich auch. Aber das Datenblatt ist echt bescheiden, was das angeht. Keine Isolationsspannung, keine Beschreibung der Anschlüsse,...
Dann misst Du aber nur die Hilfs(Betriebsspannung) des Gerätes. Ob das Sinn macht? Du solltes vielleicht jemanden hinzuziehen der die Grundlagen (einfacher Stromkreis) kennt. Ach ja, welches Spannungsrelais hast Du, lt. Db. gibts da verschiedene.
Beitrag #5635817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dirk S. schrieb: >Dann misst Du aber nur die Hilfs(Betriebsspannung) des Gerätes. Ob das >Sinn macht? Ja, macht Sinn, denn Sarah E. schrieb: >Ich würde gerne mal testen, ob das Gerät auslöst und habe im Moment >keine zweite Spannungsquelle. Dirk S. schrieb: >Ach ja, welches Spannungsrelais hast Du, lt. Db. gibts da verschiedene. Steht doch im Eingangspost drin: Sarah E. schrieb: >ich habe folgendes Gerät (Datenblatt MK 9064N): Da das DB nur zwei Varianten beschreibt, ist es damit eindeutig.
Ich hab angerufen und die haben mir erzählt das funktioniert. Hab mit der Person auch noch generell meinen Aufbau besprochen. Jetzt funktioniert alles! Viele Dank für die Infos!
