Hallo, ich möchte mit einer CCD-Kamera ein Laser-Abbild auf einem Schirm aufnehmen, um die Beleuchtungsstärke zu bestimmen. Leider finde ich kein passendes Material für den Schirm, auf den der Laserstrahl abgebildet wird. Dieser sollte zwar ein Abbild auf den Schirm bringen, gleichzeitig aber die Lichtquelle nicht oder wenig hindurchlassen, da dies die Messung verfälschen würde. Außerdem wäre es wichtig, dass der Schirm so wenig eigene Sturktur wie möglich aufweist. Habt ihr eine Idee, welches Material für den Schirm verwenden kann? z.B. Teflon ? Der ganze Aufbau dient zur Homogenitätsüberprüfung, deshalb sollte sehr wenig Licht der Quelle auf die Kameralinse strahlen. Aufbau: Laser-----> Schirm <---- Kamera MfG
Würde mich auch interessieren. (Hohe Leistung oder 1mW, sichtbar oder infrarot?) Hast Du schonmal geschaut, wie das die Strahleigenschafts-Messkameras von Spiricon und Konsorten das machen? (Auskoppeln...) Bastelidee für kleine Leistungen: Vielleicht ein echtes Laserfilter-Fenster von einem der üblichen Hersteller als Abschwächer.(alte Laserschutzbrille) Da bekommst Du zumindest Wellenlängenbezogene Durchlasskurven für.
Welche Leistung hat der Laser? Wieviel Energie muss der Schirm absorbieren? Eventuell wäre ein Einwegspiegel eine Möglichkeit.
Nachtrag: Welche Wellenlänge? Auch eine Möglichkeit zur Dämpfung wäre den Strahl aufzuweiten. Das hängt aber von Deiner Kamera ab.
die Leistung würde ca 300mW betragen und die Wellenlänge 700nm.
Maik .. schrieb: > Hast Du schonmal geschaut, wie das die Strahleigenschafts-Messkameras > von Spiricon und Konsorten das machen? ( ich verwende sogar eine Spiricon SP620U
Die "richtigen" Beamviewer benutzen einfach meherere Graugläser uns nehmen den Laserstrahl direkt auf dem CCD auf.
m.s. schrieb: > ich möchte mit einer CCD-Kamera ein Laser-Abbild auf einem Schirm > aufnehmen, um die Beleuchtungsstärke zu bestimmen. Was willst du mit der Information anfangen? Welche Farbe hat der Laser? Ist der Laser-Projektionspunkt konstant oder wandert der auf deiner Ebene? Eventuell könnte man auch einen anderen Weg gehen: - Peltierelement und die Wärmeenergie messen - Photodiode - ...
Patrick B. schrieb: > Was willst du mit der Information anfangen? Welche Farbe hat der Laser? > Ist der Laser-Projektionspunkt konstant oder wandert der auf deiner > Ebene? Ich möchte die Homogenität des Abbildes bestimmen. Der Laser-Projektionspunkt ist konstant.
m.s. schrieb: > Ich möchte die Homogenität des Abbildes bestimmen. > Der Laser-Projektionspunkt ist konstant. > ...um die Beleuchtungsstärke zu bestimmen... Homogenität oder Beleuchtungsstärke? https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlqualit%C3%A4t 1) Was für ein Laser ist das denn? Laserdiode, Ar-ionen ... Die sind vom Aufbau her schon vollständig unterschiedlich -> komplett andere Strahlqualität. 2) Welcher Auskoppelspiegel? Gaussspiegel, Teilreflektiver Spiegel... 3) wie krass monochromatisch ist der Laser? Laserspeckle!! https://de.wikipedia.org/wiki/Speckle
Als jemand der täglich mit Lasern arbeitet und ebenfalls Spiricon Produkte nutzt (unter anderem BeamSquared und natürlich besagte SP620U) sage ich dir, dass es so nicht geht. Diese Kameras sind dazu da, direkt den Strahl abzubekommen. Du nimmst jetzt einen Strahlteiler, am besten ein unbeschichtetes Stück nichtparalleles Quarzglas ("Wedge" genannt, sonst baust du ein Etalon), und schickst die 4% Reflektion in die Kamera und den transmittierten Rest schickst du in einen Beamdump oder sowas. Du willst wahrscheinlich D4Sigma, M^2 etc. bestimmen, das kannst du niemals über einen "Schirm" machen, der müsste ja lambda/10 glatt sein, aber dennoch irgendwie diffus. Das ist Käse
