Wenn Windows 8 in den Sleep-Mode wechselt, ist es dann möglich ausgewählte Programme automatisch zu schließen?
Manni schrieb: > Wenn Windows 8 in den Sleep-Mode wechselt, ist es dann möglich > ausgewählte Programme automatisch zu schließen? Schau mal in der Systemsteuerung in die "Aufgabenplanung". Da kann man ziemlich viel machen.
Danke für deine Antwort. Die Aufgabenplanung (Task Scheduler) lässt nur zeitgesteuerte Ereignisse zu.
Manni schrieb: > Wenn Windows 8 in den Sleep-Mode wechselt, ist es dann möglich > ausgewählte Programme automatisch zu schließen? Das kann man schon mit der Aufgabenplanung hinbekommen. Siehe hier: https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/a5f9d579-00c7-49fd-9bf4-a13ef1a01c93/task-scheduler-on-laptop-lid-close Die Frage dort bezieht sich zwar darauf, wenn der Deckel des Laptops geschlossen wird, die Lösung müsste aber auch auf dein Szenario anwendbar sein. Kernel-Power Event ID 42 bedeutet "Enter Sleep Mode". Als Aktion zum Schließen eines Programms kann man dann evtl. taskkill verwenden, oder man schreibt ein Batch-Skript mit den Befehlen die ausgeführt werden sollen. Warum eigentlich, was ist die Intention?
Manni schrieb: > Danke für deine Antwort. > > Die Aufgabenplanung (Task Scheduler) lässt nur zeitgesteuerte Ereignisse > zu. Nein, bei "Trigger bearbeiten" kannst du alles mögliche als auslösendes Ereignis auswählen. Und einer von vielen Punkten ist der Zeitplan.
Nachtrag: Einer der auswählbaren Punkte ist "Bei einem Ereignis". Dort hast du nochmal eine ganze Menge Möglichkeiten zur Auswahl.
