Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolierfolie gesucht - Für 230V Platinenschutz
von Jakob R. (Gast)
Hallo
Ich möchte meine Entwickelte Platine die in ein Metalgehäuse verbaut
wird auf der Primärseite (230V ) eine Isolierfolie verpassen. Wo bekomme
ich eine die Brandfest und Isoliert eventuell den VDE bestimmung
entspricht her? Also zum selbstzuschneiden.
danke
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Schau mal nach Nomex-Papier von DuPont.
von F. F. (foldi)
Hostaphan
F. F. schrieb:
> Hostaphan
Klingt für mich eher nach Zeug für Kunststoffetiketten. Und Polyester
klingt auch nicht gerade Hitzebeständig oder flammhemmend... Dazu keine
Angabe über die Durchschlagfestigkeit.
Da könnte man vermutlich genau so gut Tesafilm oder Gaffa nehmen.
von Jakob R. (Gast)
Hallo
danke mal für die Ansätze jedoch sind diese Folien nicht ganz billig.
Bei RS 5x 200x300 wollen die 36 euro haben ... haben auch nicht viele
Anbieter
von Dieter (Gast)
In der Arbeit bekam ich einmal einen Streifen spannungsisolierende
wärmeleitende Klebefolie geschenkt. Bei dieser Folie war nur die Folie
isolierend, aber nicht der Kleber.
Wenn Du eine solche Folie auf die Platine kleben willst, dann ist das
die falsche Idee. Wird diese aber auf den gegenüberliegenden
Metallgehäuseseiten geklebt, dann ist das in Ordnung.
Ah, okay. Wir haben auf der Arbeit die 400m-Rollen und dementsprechend
kein Problem damit.
Das Nomex ist vermutlich auch eher der Mercedes unter den
Isolierpapieren.
Je nach Größe würde vielleicht auch 0.5mm FR4 komplett ohne Kupfer und
Co. gehen. Oder was mir auch in Netzteilen schon begegnet ist, sind
Polycarbonat-Folien. Die sind auch selbstverlöschend und sollten eine
ausreichend hohe Durchschlagfestigkeit haben.
Ein weiterer Klassiker wäre vermutlich Glimmer.
von Martin L. (makersting)
In PC-Netzteilen habe ich Folien für genau den angedachten Zweck
gefunden. Ob die was taugen, kann ich nicht sagen.
von Udo K. (Gast)
3M stellt die her, die bekannteste ist die gelbe...
findest du in den Katalogen.
von Michael B. (laberkopp)
Selbstklebend oder nicht ?
Dupont Nomex 410 ist die weisse
https://www.ebay.de/itm/Dupont-Flachenisolierstoff-Draht-Kupfer-Wickelguter-Stator-Spulen-Trafo-Akku-5x/132856024490
Mylar A ist das Hostaphan
https://www.cmc.de/page/polyesterfolie-mylar-hostaphan
Fish Paper ist die Pappe
https://www.ebay.de/itm/GC-ELECTRONICS-560-ELECTRICAL-INSULATION-FIBROID-FISH-PAPER-240-SQ-IN/151103948385
oft in Akkupacks zu finden
https://www.nkon.nl/de/isolatiepapier-4x18650-achterkant.html, auch
rotbraun
Kapton ein Polimid-Klebeband
https://www.ebay.de/itm/100mm-Polyimide-Tape-Hitzebestandiges-Klebeband-Polyimid-Kapton-3D-Drucker-33m/231804120306
von F. F. (foldi)
Sebastian R. schrieb:
> F. F. schrieb:
>> Hostaphan
http://www.goba.de/pics/service_support/b/DB%20Hostaphan%20WN.pdf
Reichen 190 kV / mm²?
Wir verwenden das zum Isolieren in manchen Fahrzeugen.
>> F. F. schrieb:
>>> Hostaphan
Okay. Argument. Meine Recherche endeten bei Etiketten auf
Shampoo-Flaschen.
Also ja, reicht.
von Achim B. (bobdylan)
Aha! Du Folien gefunden für genau angedachten Zweck, weißt aber nicht,
ob die für angedachten Zweck taugen?
Gut! Seeehr gut!
was ist das fürn Zeugs unter den Platinen in PC-Netzteilen?
sieht verdammt nach PET aus.
von Michael M. (michaelmeisenfeld)
von Klaus R. (klara)
