N Abend, IMAP-Login SSL/TLS Port 993 'Verschlüsseltes Password' funktioniert Courier-imap mit authdaemon -> userdaten in 'userdb' SMTP-Login STARTTLS 587 'Passwort normal' funktioniert auch sasl2-db PLAIN Jetzt wäres es eigtl Toll, wenn man SMTPAuth auch über authdaemond machen könnte, dachte ich mir so...ist ja schnell umgestellt. Aber jetzt lehnt Authdaemon entweder das unverchlüsselte Passwort ab: '...supplied password does not match encrypted password' oder, wenn ich das Passwort verschlüsselt sende, meldet das Mailprogramm nach kurzer Zeit das der Server vermtl. keine versch. Passwörter unterstüzt: postfix/submission/smtpd[32653]: private/tlsmgr: wanted attribute: seed postfix/submission/smtpd[32653]: input attribute name: seed postfix/submission/smtpd[32653]: input attribute value: tUnA1DdaY3L2BNcalOBQE8gDxAh/s8vo6NsPwrEzz3g= postfix/submission/smtpd[32653]: private/tlsmgr: wanted attribute: (list terminator) postfix/submission/smtpd[32653]: input attribute name: (end) postfix/submission/smtpd[32653]: xsasl_cyrus_server_create: SASL service=smtp, realm=idefix. postfix/submission/smtpd[32653]: name_mask: noanonymous postfix/submission/smtpd[32653]: watchdog_pat: 0x55557da320f0 postfix/submission/smtpd[32653]: vstream_buf_get_ready: fd 10 got 22 postfix/submission/smtpd[32653]: < xpvm.[192.168.2.239]: EHLO [192.168.2.239] postfix/submission/smtpd[32653]: match_list_match: xpvm: no match postfix/submission/smtpd[32653]: match_list_match: 192.168.2.239: no match N weis jemand Rat...?
mike schrieb: > IMAP-Login SSL/TLS Port 993 'Verschlüsseltes Password' funktioniert > Courier-imap mit authdaemon -> userdaten in 'userdb' was kommt da genau für ein SASL-Verfahren zum Einsatz? DIGEST-MD5, CRAM-MD5 oder PLAIN? > postfix/submission/smtpd[32653]: xsasl_cyrus_server_create: SASL > service=smtp, realm=idefix. realm=idefix. - ist das auch wirklich das, was Dein Client als realm verwendet? Bei DIGEST-MD5 und CRAM-MD5 muss die realm-Einstellung im Client und auf dem Server übereinstimmen. Die Einstellung auf dem Server musst Du machen, bevor die Passwörter gehasht in die Datenbank eingefügt werden, hinterher kannst Du das nicht mehr ändern.
IMAP-Login ist CRAM-MD5 Realm ist gekürzt ;-) Richtig steht da: hostname.domain.tld Gerd E. schrieb: > Die Einstellung auf dem Server musst Du > machen, bevor die Passwörter gehasht in die Datenbank eingefügt werden, > hinterher kannst Du das nicht mehr ändern. das verstehe ich jetzt nicht...?
mike schrieb: > IMAP-Login ist CRAM-MD5 > > Realm ist gekürzt ;-) > Richtig steht da: hostname.domain.tld Ok, und im Mailclient gibst Du auch wirklich hostname.domain.tld als SMTP-Server an? Oder sprichst Du den da anders an? Das ist wichtig, weil der Client den angegebenen Servernamen normal auch als Realm verwendet (nur Outlook ist da eine unrühmliche Ausnahme, aber bei denen ist auch das IMAP kaputt, das ist sowieso ein anderes Thema).
Gerd E. schrieb: > Ok, und im Mailclient gibst Du auch wirklich hostname.domain.tld als > SMTP-Server an? Jup
