Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC hängt sich bei I2C Read Funktion auf?
von Luca (Gast)
Ich arbeite an einer Uhr, dabei muss ich Daten von einem RTC IC
(RV3029C2) über I2C auf den PIC18F26K22 holen und umgekehrt.
Das Problem ist, der PIC bleibt irgendwo in meiner Read Funktion hängen,
ich kann mir aber nicht erklären, warum.
Mit einem Logic Analyzer habe ich den Datenstrom ausgelesen und
festgestellt, dass die Antwort vom RTC kommt, trotzdem hängt sich der
PIC auf.
Ich kann Daten z.B. ins Minutenregister schreiben und mit der Read
Funktion bekomme ich den gleichen Wert zurück (Mit Logic Analyzer
festgestellt).
Nach dieser Codezeile werden jedoch keine Anweisungen mehr ausgeführt.
Hier mal die betreffenden Codezeilen:
void main (void)
RTC_SetTime(10, 27);                        //Wird ausgeführt
unsigned short minutes = RTC_ReadMinutes(); //FEHLER IRGENDWO HIER
Display_ClearBuffer();                      //Wird nicht mehr ausgeführt
Display_Update();
char RTC_ReadMinutes(void)
    I2C_Master_Start();                 //Send Start condition
    I2C_Master_WriteByte(0b10101100);   //Write RTC 7-Bit address + Write bit
    I2C_Master_WriteByte(0x09);         //Write address of Minutes Register
    I2C_Master_Stop();
    I2C_Master_Start();                 //Re-establish connection
    I2C_Master_WriteByte(0b10101101);   //Write RTC 7-Bit address + Read bit
    char minBCD = I2C_Master_Read(0);   //Read the Minute register
    I2C_Master_Stop();                  //Convert BCD to DEC format
    char minDEC = (minBCD & 0x0F) + ((minBCD >> 4) * 10);
    return minDEC;
24
unsigned short I2C_Master_Read(unsigned short a)
25
26
    unsigned short temp;
27
    I2C_Wait_for_Idle();
28
    SSP1CON2bits.RCEN = 1;
29
30
    temp = SSPBUF;                //Read data from SSPBUF
31
32
    SSP1CON2bits.ACKDT = (a)?0:1; //Acknowledge bit, a = 1: ACK, a = 0: NACK
33
    SSP1CON2bits.ACKEN = 1;       //Acknowledge sequence
34
    return temp;
35
36
37
void I2C_Wait_for_Idle()
38
39
    while((SSP1STAT & 0x04) || SSP1CON2bits.ACKEN || SSP1CON2bits.RCEN || SSP1CON2bits.PEN || SSP1CON2bits.RSEN || SSP1CON2bits.SEN);
40
Vielen Dank für eure Inputs!
von M. K. (sylaina)
Wo genau? Setze dir doch mal Flags rein sodass zumindest entsprechende
Portpins geschaltet werden, dann könntest du sehen wo genau es hängen
bleibt (mit simplen MM den entsprechenden Portpin überwachen).
Möglicherweise kommt kein NACK/ACK beim Lesen vom Device und dein PIC
bleibt deshalb hängen eben weil er auf NACK/ACK vom Slave wartet.
Ich hab mir in meinem I2C-Lib für den AVR eine 8 Bit Status-Variable
generiert und meine I2C-Funktionen haben nur ein gewisses Zeitfenster
(in meinem Fall die dopplte Zeit die es eigentlich brauchen sollte) bis
sie abgearbeitet sein müssen. Wenn da also bei mir dann was nicht klappt
brauche ich nur die Status-Variable auslesen und sehe so, wo es hängen
geblieben ist.
von Debugger lebe hoch (Gast)
Du hast vermutlich ein PICkit und MPLABX?
Setz einen Breakpoint zu Beginn deiner Read-Fuktion, und step das durch.
Dann siehst du schnell, an welcher Codezeile es klemmt.
Wahrscheinlich wartet der PIC auf irgendein Bit in einem Register das
nicht kommt.
Den Wert des Flags kannst du im Watch anschauen. Das Flag kannst du im
Datenblatt nachkucken. Oder du schreibst es uns hier.
Wenn du kein PICkit hast, kannst du dir mit GPIOs helfen. Du setzt
bestimmte GPIOs zu bestimmten Zeiten, dann kannst du sogar nur mit einer
LED + Vorwiderstand genau kucken, wo es hängt.
Eine Mögliche Stelle wäre eine Codezeile wie diese:
von Luca (Gast)
Danke fuer die Antwort.
Was meinst du mit MM?
Du setzt also dann nach und nach in der I2C Funktion diese 8 Bits, damit
du weisst, in welchem Teil sie haengen geblieben ist?
von Luca (Gast)
Genau, PicKit3 und MPLABX. Habe ich eben gestern auch versucht, aber
irgendwie hats nicht geklappt mit den Breakpoints, heisst dann einfach
Running..  Aber es haelt nicht an.
Liegt vielleicht daran, dass es ein China PicKit ist ;).
Das mit I/Os klingt aber auch gut, werd ich mal probieren. Habe zwar den
Fehler gemacht, dass ich kein einziges Status LED an meiner Leiterplatte
eingeplant habe, mach ich nie mehr.
Muss ich halt irgendwo eines dranfriemeln ^^.
Melde mich dann wieder.
von Luca (Gast)
Habe das Problem gefunden, den Grund zwar nicht wirklich, aber zumindest
funktioniert es jetzt.
Habe per Zufall nur bei einer Funktion (ReadMinutes())) ein NACK
gesendet vor der Stop Condition.
Bei den anderen wie ReadHours, ReadDay etc. habe ich jeweils ein ACK
gesendet.
Wenn ich nach diesen die Funktion TimeIsValid() aufgerufen habe, blieb
die Funktion nach dem Senden der Stop Condition hängen. (??).
Ich weiss zwar aus dem Datenblatt, dass das ACK eigentlich dafür
vorgesehen ist, das Register zu inkrementieren, wenn man mehrere Bytes
lesen will. Aber warum das System beim nächsten Leseversuch nach der
Stop Condition hängen bleibt wenn zuvor ein ACK gesendet wurde, ist mir
trotzdem schleierhaft.
Habe nirgens gelesen, dass ein Acknowledge nicht erlaubt wäre, obwohl
man nur ein Byte lesen will.
Hier noch ein Ausschnitt der betreffenden Funktionen, falls es jemanden
interessiert:
    I2C_Master_Stop();
    return minDEC;
23
24
25
    return temp;
26
27
28
char RTC_TimeIsValid(void)
29
30
    I2C_Master_Start();
31
32
    I2C_Master_WriteByte(0x03);               //Write address of Control Status Register
33
    I2C_Master_Stop();
34
    I2C_Master_Start();                       //Re-establish the Connection
35
36
    char controlStatus = I2C_Master_Read(0);  //Read Control Status Register, Send ACK
37
    I2C_Master_Stop();
38
    char i = (controlStatus & 0b00111000) > 0 ? 0 : 1; //Time is invalid when PON, SR or VLOW2 bits are set
39
40
                                //PON:      Power on
41
    return i;                   //SR:       System Reset or Self Recovery Reset                           //VLOW2:    Voltage drop below 1.3V detected
42
Jedenfalls geht es jetzt. Bis jetzt :P
Danke für alle Inputs!
von Peter D. (peda)
Das ist korrekt und entspricht der I2C-Spezifikation.
Beim Lesen muß nach dem letzten Byte ein NACK erfolgen, um dem Slave zu
sagen, daß er nicht weiter senden darf. Ansonsten kollidiert das nächste
Bit mit dem STOP. Je nach Wert des nächsten Bits schlägt das STOP dann
fehl oder nicht.
In der Regel taktet ein I2C-Master alle 9 Bits am Stück, d.h. man muß
bereits vor dem letzen Byte einstellen, daß es mit einem NACK
abgeschlossen wird.
Hier mal ein Auszug aus meiner Lesefunktion:
bool eeprom_rd( uint16_t eeaddr, uint8_t *sram, uint16_t len )
  if( !set_addr( eeaddr ))
    return false;
  si2c_start();                                         // repeat start
  si2c_w( EEPROM_ADDR + 1 );                            // read mode
  do
    *sram++ = si2c_r( !--len );                         // NACK on last byte
  while( len );
  si2c_stop();
  return true;                                          // success
von M. K. (sylaina)
Multimeter.
Richtig.
> aber
Ich würde es mal probieren. Auch ein China-PICkit muss debuggen können.
Das Problem wird sein, dass du den PIC anhalten musst, damit er den
Breakpoint akzeptiert. Das ist eine Beschränkung des PICkits.
Du kannst dazu den Breakpoint reintun, dann auf "Pause" (eventuell
"Reset") und dann wieder weiter.
Du kannst noch viele andere nützliche Sachen mit deinem PICkit
anstellen:
- Codelaufzeiten zwischen zwei Breakpoints mit der "Stopwatch" messen
- Variablen manipulieren, wenn du im Breakpoint stehst
- IOs umschalten oder Ports umkonfigurieren
- Speicher auslesen und manipulieren
Und so weiter.
Ich kann nur empfehlen, dass sich die Beschäftigung damit lohnt. Sobald
du damit Übung hast, ist es extrem nützlich, den Code Zeile für Zeile
abarbeiten und dabei die Variablen anschauen zu können.
Das ist DER Killervorteil des PICkits gegenüber den billigen
AVR-Programmern.
