Hi Leute Begrüße alle mal zu meiner ersten Frage :) Ich bin wie verhext am googlen und finde vielleicht einfach nicht den richtigen Begriff. Ich suche einen kleinen Regler, (am besten mit 3 pins) der bei einem Linksdreh einfach den mittleren Pin mit dem Linken verbindet und bei einem Rechtsdreh den Mittleren und rechten Pin verbindet. Dabei sollte er natürlich fein rasten und sich unendlich drehen lassen. Ein zusätzlicher Drucktaster im Regler wäre natürlich noch ein Sahnehäupchen. (muss aber nicht) "Drehencoder" war das letzte auf was ich gestoßen war aber ich glaube, das ist nicht das Richtige ??... also frag ich mal in die Runde, wie dieses verflixte Teil wohl heist :) Gruß Joscha
Ich würde erst einmal Jog nennen. Aber was soll passieren wenn du weiter drehst? Immer wieder "links Kontakt" -> "links Unterbrechung" -> "links Kontakt" Was spricht gegen einen Drehencoder?
Wenn du nicht programmieren, aber ein wenig basteln möchtest: https://www.edn.com/design/systems-design/4416528/Adaptive-rotary-encoder-distinguishes-fine-from-coarse Ist ein Luxus Drehgeber mit Richtungsausgang und beim langsam drehen Einzel- und beim schnell drehen Mehfach-Impuls Ausgang.
Joscha schrieb: > Ich suche einen kleinen Regler, (am besten mit 3 pins) der bei einem > Linksdreh einfach den mittleren Pin mit dem Linken verbindet und bei > einem Rechtsdreh den Mittleren und rechten Pin verbindet. Das macht keinen Sinn. In deiner Beschreibung fehlt, wann die Kontakte wieder geöffnet werden sollen, wahrscheinlich war dein Nachdenken da zu Ende. Sicher wenn die Drehrichtung geändert wird, vielleicht schon wenn die Drehbewegung beendet wird, hoffentlich aber bei jeder Raste und trotzdem wäre Drehbewegung nicht von Kontaktprellen unterscheidbar. Drehencoder verwenden 2 phasenversetzte Signale A und B nicht weil deren Entwickler dumm sind, sondern weil man eine technisch zuverlässige Auswertung ermöglichen will.
Joscha schrieb: > Ich suche einen kleinen Regler, (am besten mit 3 pins) der bei einem > Linksdreh einfach den mittleren Pin mit dem Linken verbindet und bei > einem Rechtsdreh den Mittleren und rechten Pin verbindet. Die Beschreibung passt eher auf einen Kippschalter EIN-AUS-EIN. Die gibt es je nach Bedarf rastend - oder das sie nach Betätigung in die Mittelstellung zurückgehen. Was ist den hinter dem "Regler"?
Jörg R. schrieb: > Beschreibung (...) Kippschalter EIN-AUS-EIN. Bzw./ oder im extrem: "1-0-2" Nockenschalter. (Schalter war auch mein erster Gedanke. Aber...) Joscha schrieb: > Dabei sollte er natürlich fein rasten Heißt das vielleicht "ein-rasten"? :) > und sich unendlich drehen lassen. Hm. Doch nicht. Weder Deins, noch meins, @Jörg. Bitte exakte Anforderungen und Umfeld, @Joscha. Denn offensichtlich stehen viele Fragen offen.
Zumindest früher gab es solche Drehgeber mit rechts Puls und links Puls, bzw. auch welche mit Richtung und Puls. https://www.distrelec.de/de/drehgeber-20-ppr-knitter-switch-mrp-20/p/30039976
WOW Danke schon mal für die vielen Antworten ( ging echt schnell) :) War schon etwas spät gestern..sorry das ich mich nicht so konkret ausdrücken konnte. Ich versuche an einer Tastatur einen Drehregler einzubauen, für die Lautstärkeregulierung. Leider sind auf der Tastatur dafür Taster, also für Volume UP und Volume DOWN Ich möchte einfach, dass der Regler bei einer Linksdrehung immer wieder die 2 Volume DOWN Kontakte schließt und bei einer Rechtsdrehung Volume UP schließt. Dabei sollte der Drehregler wie ein Encoder, fein rasten und natürlich beim Stillstand nichts verbinden. Bei einem "gewöhnlichen Encoder" gibt es wohl auch noch einen Taster, wenn man von oben auf den Regler drückt, das wär für die Lautlostaste natürlich ideal. (muss aber wie gesagt nicht zwingend sein). Gruß Joscha
Joscha schrieb: > Ich möchte einfach, dass der Regler bei einer Linksdrehung immer wieder > die 2 Volume DOWN Kontakte schließt und bei einer Rechtsdrehung Volume > UP schließt. Das wirst Du wohl mit einem normalen Drehencoder und einem uC realisieren müssen.
Oder den genannten ein/aus/ein-Taster von einem Rechteckgenerator gespeist.
Joscha schrieb: > Ich möchte einfach, dass der Regler bei einer Linksdrehung immer wieder > die 2 Volume DOWN Kontakte schließt und bei einer Rechtsdrehung Volume > UP schließt. Du möchtest einen zuverlässig auswertbaren normalen Inkremental-Drehregler und eine geeignete Elektronik dazu bauen die deine UP/DOWN Impulse erzeugt. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
1 | +---+ |
2 | A -------|D Q|-----+ |
3 | +--|T | | |
4 | | +---+ | |
5 | | +-----|\ | \ |
6 | | +---+ | |+)--+--| )o--------| \ |
7 | B ----(--|D Q|--+ | +--|/ | | / +-----| )-- UP |
8 | +--|T | | | | | | +--| / |
9 | | +---+ | | | XOR | | | |
10 | +-----(---------+ | | +---------(--(--| \ |
11 | | +--(---------(--+--(--|\ +--(--| )-- DOWN |
12 | | | | +---+ | | |+)--+ | +--| / |
13 | | +--(--|D Q|--(-----(--|/ +--|\ | | |
14 | | +--|T | | | |+)----+ | |
15 | | | +---+ | | +--|/ | |
16 | | | +-----(--|\ | | |
17 | | | +---+ | |+)--+ | |
18 | +-----(--|D Q|--------+--|/ | |
19 | +--|T | | |
20 | | +---+ | |
21 | NE555---+------------------------------------+ |
Joscha schrieb: > Ich möchte einfach, dass der Regler bei einer Linksdrehung immer wieder > die 2 Volume DOWN Kontakte schließt und bei einer Rechtsdrehung Volume > UP schließt. Dann nimm eben den MRP 1-20 aus dem obigen Link.
Peter D. schrieb: > Dann nimm eben den MRP 1-20 aus dem obigen Link. wenn das der Richtige ist, wär ja perfekt. Danke...gleich mal bestellen :) Michael B. schrieb: > Du möchtest einen zuverlässig auswertbaren normalen > Inkremental-Drehregler und eine geeignete Elektronik dazu bauen die > deine UP/DOWN Impulse erzeugt. > ...... Das geht über meinen Horizont hinaus xD.. trotzdem Danke für die Hilfestellung Genauso allen anderen VIELEN DANK...seid ne Super Community Hoffe mal das es klappt Tschau
