Moin, folgendes Szenario: Es soll ein Kalender genutzt werden, auf den eine vielzahl von Personen mit unterschiedlichen Berechtigungen zugreifen darf. Voraussetzung ist die konfortable Intergration in Microsoft Outlook. Angedacht war die Nutzung eines Microsoft Exchange Servers. Dieser soll nur die Kalenderverwaltung übernehmen, e-mailverkehr läuft extern über einen Provider (kein exchange). Ist es überhaupt möglich, unter diesen Voraussetzungen einen Microsoft Exchange zu betreiben? Bekommt man die Mailadressen, die extern verwaltet werden integriert? Welche Alternativen zu der Nutzung des Exchange Servers gibt es? Gruß
In meinem Lehrbetrieb hatten wir einen Server, auf dem Apache mit WebDav lief. Darauf lagen ICS Kalender, einer für jeden Benutzer, benannt nach uid. Jeder hatte Schreibzugriff auf seinen Kalender, und nur Lesezugriff auf die restlichen. Ich glaube das wurde damals in der Apache config mit Basic Auth und LDAP gelöst. Die Konfiguration/Zugriffskontrolle kann auf viele arten gelöst werden, eine gute Lösung braucht entsprechend viel Erfahrung mit Apache. Mehr als Lese- und Schreibberechtigungen kann man für die Kalender aber nicht vergeben. In der Firma hatten wir zwar Thunderbird und Linux, aber Outlook müsste mit ICS Kalendern eigentlich auch zurecht kommen, probiert hab ich das aber noch nie.
Marco G. schrieb: > > > Welche Alternativen zu der Nutzung des Exchange Servers gibt es? > > Gruß Egroupware. Webbasiert unter Linux, OpenSource. Gemeinsamer Kalender unter Exchange ist m.W.n. so nicht möglich. Man kann nur Kalender "teilen", also anderen Benutzern Rechte am eigenen Kalender geben. Grüße Michael
Marco G. schrieb: > folgendes Szenario: Es soll ein Kalender genutzt werden, auf den eine > vielzahl von Personen mit unterschiedlichen Berechtigungen zugreifen > darf. Wenn die "Vielzahl" hoch geht, muss man ein bischen mit der Übersicht aufpassen. Das ist aber weniger technisch ein Problem, eher organisatorisch. Alternativ mehrere Kalender, z.B. für Abteilungen, Bereiche,... anlegen. > Angedacht war die Nutzung eines Microsoft Exchange Servers. Dieser soll > nur die Kalenderverwaltung übernehmen, e-mailverkehr läuft extern über > einen Provider (kein exchange). Ist es überhaupt möglich, unter diesen > Voraussetzungen einen Microsoft Exchange zu betreiben? Geht schon, ist aber aufwendiger. Der Exchange ist von Grund auf darauf dressiert das primäre Mailkonto (= Outlook Standarddatendatei) zu sein. Das dem abzugewöhnen erfordert etwas Know-How. Wenn die Mails nicht über den Exchange laufen, funktionieren einige Funktionen generell nicht, wie z.B. Einladungen. Einladungen gehen bei Outlook prinzipiell nur über den "Kalender"-Ordner in der Standarddatendatei. Außerdem ist ein Exchange nicht grad billig... > Welche Alternativen zu der Nutzung des Exchange Servers gibt es? Schau mal hier: https://www.intra2net.com/de/products/business-server.php Da ist Mail natürlich auch mit dabei, kann aber auch ohne großen Aufwand auf Kalender reduziert werden.
Hallo Marco, >> Welche Alternativen zu der Nutzung des Exchange Servers gibt es? >> >> Gruß >Egroupware. Webbasiert unter Linux, OpenSource. EGroupware kann Outlook per ActiveSync oder WebDAV(mit Addon) anbinden. Ob das nun deine Anforderungen im Detail erfüllt müsstest du mal mit einer Testinstallation ausprobieren. Du könntest dir auch eine Testinstanz freischalten lassen und ein Outlook bei dir dagegen testen. Mail könntest du so auch über EGroupware/Active-Sync an Outlook anbinden. Dann solltest du somit auch eine Vollwertige Web-Lösung (mit Mehrwert) haben. Eines solltest du aber immer bedenken: Outlook funktioniert auf Dauer nur mit Exchange zu 100% zusammen. Du musst zumindest immer damit rechnen, dass MS dir ein Bein stellt. Dennoch haben natürlich viele Outlook mit einem nicht-Exchange-Backend im Einsatz. Ich persönlich mag die Funktionseinschränkungen mit Outlook/Exchange nicht. Erweierungen gehen dann richtig in Geld (Sharepoint, Backup, ...). Und grundsätzlich sollten wir darüber nachdenken, wer seine Software bei uns betreibt (gemeint wie geschrieben) und wo das Geld dafür hingeht. Für weiter Information kannst du mich gerne direkt anschreiben (su@egroupware.org) oder unser Forum benutzen. Ich hoffe, dass mein Beitrag noch nicht unter Werbung fällt... Viele Grüße Stefan EGroupware Community Manager www.egroupware.org
