Daten auf EEPROM schreiben und Zeit dazu addieren
OP #5638463
Hallo Leute,
ich muss folgende Aufgabe lösen und komme nicht mehr weiter. Vielleicht
kann mir jemand weiterhelfen.
Aufgabenstellung:
In einer Auslieferhalle für Obst und Gemüse können sich Kunden zum
Abtransport ihrer Ware einen Gabelstapler leihen. Dazu müssen sie sich
mittels einer personifizierten RFID-Karte an diesem Gerät
identifizieren. Die Karten besitzen ID-Nummern von 0 bis 511. Da das
EEPROM ebenfalls 512 Adressen(Adresse 0 bis Adresse 511) besitzt, soll
dort unter der Adresse der jeweiligen Kartennummer die Nutzungsdauer
zwecks Abrechnung in Minuten aufsummiert werden. Es ist davon
auszugehen, dass die Nutzungsdauer innerhalb eines Tages den Wert 255
Minuten nicht überschreitet. Alle Tage wird dann der Wert ausgelesen und
wieder auf 0 zurückgesetzt.
Erstellen Sie nun zum Speichern einer einzelnen Gabelstaplernutzung eine
Funktion in C++ mit dem Namen addiere_Nutzungsdauer() mit folgenden
Anforderungen:
- Die Funktion hat keinen Rückgabewert
- Der Funktion werden zwei Byte-Parameter übergeben:
    - RFID-ID (=Adresse im EEPROM)
    - Ganzzahliger Wert für die Nutzungsdauer in Minuten (1 bis 255)
- Die Nutzungsdauer soll stets zu dem Wert im EEPROM hinzugezählt
werden.
Mein Code bisher:
void addiere_Nutzungsdauer (unsigned int EEAdresse, unsigned char
EEDaten)
   //Schreiben
   while(EECR & (1<<EEWE);
   EEAR = EEAdresse;
   EEDR = EEDaten;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   //an dieser Stelle weiß ich nicht, wie ich die Nutzungsdauer
dazuaddieren soll?
   //Auslesen und zurücksetzen
   EEAR = EEAdresse;
   EECR |= (1<<EERE);
   cout<< "Nutzungsdauer: "<< EEDaten;
   EECR &= ~(1<<EEAR)|(1<<EEDR);
Ich hoffe, dass der Code soweit stimmt, wenn nicht bitte korrigieren.
Die Lücke bitte ergänzen...vielen Dank im voraus ;-)
Gruß Daniel
#5638501
Du musst erst die entsprechende Speicherstelle auslesen, dann die
geloggte Nutzungsdauer dem ausgelesenen Wert hinzuaddieren und dann das
Ergebnis zurück an die entsprechende Speicherstelle schreiben. Hoffe das
hilft dir zum Anstoß.
Für die Neunmalklugen:
Und ja, sowas würde man eher weniger auf ein EEPROM speichern aber hier
gehts ja um den Lerneffekt ;)
#5638505
Klingt nach Hausaufgaben.
WOW!!! C++. Das nenn ich mal Luxus ;-)
> Anforderungen:
> werden.
Trivial
> EEDaten)
Warum nennst du deine Parameter nicht entsprechend. Daß die Daten im
EEPROM landen, hat damit nix zu tun.
>    //Schreiben
>    EEAR = EEAdresse;
>    EEDR = EEDaten;
>    EECR |= (1<<EEMWE);
>    EECR |= (1<<EEWE);
> dazuaddieren soll?
Im Ernst? Vor allem, warum schreibst du ZUERST auf en EEPROM?
>    EEAR = EEAdresse;
>    EECR |= (1<<EERE);
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Uuuup, schon ist sie tot!
Nö.
Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
OP #5638797
Danke für den Anstoß...ich versuche es mal:
void addiere_Nutzungsdauer (unsigned int ID, unsigned char Dauer)
   //Schreiben
   EEAR = ID;
   EEDR = Dauer;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   //Auslesen
   EEDR = Dauer;
   EECR |= (1<<EERE);
   //Addieren
   Dauer = Dauer + ???;
//Was soll ich hier dazuaddieren? Ich hab ja keine Variable mit der
eingelesenen Nutzdauer? Hast du vielleicht wieder einen Anstoß für mich?
//Schreiben
   EEDR = Dauer;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   cout<< "Nutzungsdauer: "<< Dauer;
@Falk B.:
Ich erwarte nicht, dass jemand für mich die komplette Lösung
hinschreibt. Ich bin froh wenn jemand hilft und ich von selbst drauf
komme, schließlich will ich dazu lernen. Ich schreibe bald eine Prüfung
in Mikrocontollertechnik. Du hast recht...evtl hab ich mich falsch
ausgedrückt, aber auf solche Kommentare kann ich trotzdem verzichten.
Danke trotzdem für deine Mühe.
OP #5638836
Wolfgang R. schrieb:
> Da wirst Du wohl innerhalb deiner Routine eine lokale Variable
> definieren müssen, diese mit dem alten EEPROM-Wert befüllen, die
> Nutzungsdauer dazu addieren und das ganze wieder im EEPROM abspeichern
> müssen.
ja so in etwa hätte ich mir das auch gedacht, aber laut aufgabe soll ich
ja nur die "Funktion" schreiben. Verstehe ich das richtig, wenn ich
innerhalb meiner "Funktion" per cin-Befehl einen wert für die
nutzungsdauer einlese?
Ich dachte nämlich, dass ich dies im "int main"-Bereich tun müsste und
den wert dann als übergabeparameter an die funktion übergeben muss.
Aber da ich ja nur dir funktion schreiben soll, stehe ich irgendwie am
schlauch...
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5638843
Die lokale Variable in der Funktion interessiert das Main Programm
überhaupt nicht, du kannst ja prinzipiell auch eine Funktion nach dem
Motto "schreibe EEPROM(gelesenes EEPROM + Nutzungsdauer) erstellen, da
taucht die lokale Variable nicht explizit auf...
Du kannst in deiner Funktion immer lokale Variablen für die nötigen
Daten anlegen...
OP #5638848
Noch ein Versuch:
   int x;
   //Schreiben
   EEAR = ID;
   EEDR = x;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   //Auslesen
   EEDR = x;
   EECR |= (1<<EERE);
   //Addieren
   x = x + Dauer;
   //Schreiben
   EEDR = x;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   cout<< "Nutzungsdauer: "<< x;
Was sagt ihr dazu? könnte das sol klappen?
OP #5638854
> Daten anlegen...
Ach ja stimmt...ich hatte einen Denkfehler! Sorry. Ich hab erst
angefangen zu programmieren.
Gast #5638862
Dan N. schrieb:
> Mein Code bisher:
Warum nutzt du nicht die vorgefertigten EEPROM Routinen der AVR-Libc?
Und falls das gar ein Arduino sein sollte, dann geht das noch viel
einfacher.
Im Anhang mal ein Testprogrämmchen aus meiner Wühlkiste
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5638870
Du musst schon ein wenig selber denken...
die Verwendung von char, int uint (unsigned int) etc. ist Dir
überlassen, du musst die Datentypen kennen, um zu verstehen, was damit
alles passieren kann. Char ist o.k bei zahlen bis 255.
Wenn ich ein Datenregister in eine Variable auslese, dann muss ich
schreiben
variable = Register;
Wenn ich ein Register aus einer Variable befülle, dann schreibe ich
Register = variable;
Also:
Ziel = Quelle;
OP #5638873
Peter D. schrieb:
> Ausgaben würde ich nicht in Unterfunktionen machen. Gib nur den Wert
> zurück und mach die Ausgaben im Main.
In der Aufgabe steht, dass die Funktion keinen Rückgabewert haben soll.
Kann man dann trotzdem mit "return" etwas zurückgeben? Wenn ja, wie geht
das dann?
> Was soll das machen und wozu?
Dieser Befehl setzt die beiden Bits wieder auf Null, so wie es gefordert
wird.
> Eine gute Idee wäre es, auch endlich mal den AVR-Typ zu nennen.
Atmega 16
#5638878
Dan N. schrieb:
> Noch ein Versuch:
Willst du uns eigentlich veralbern? Warum um alles in der Welt willst du
den EPRROM zuerst beschreiben? Hat du mal versucht, den logischen Ablauf
normal ohne Programmiersprache zu beschreiben? Dir ist doch nicht mal
der Ablauf klar!
Gast #5638885
Was Peter meint, ist
Das Register EECR besitzt keine Bits mit Namen: EEAR und EEDR !
> wird.
> Atmega 16
Gast #5638890
>>> das dann?
>> Mit return... ;-)
>> int myfunction(a, b)
>>   int c = a+b;
>>   return(c);
> ok, aber geht das denn, wenn oben in der Funktion "void" steht?
Ups, jetzt wirst Du höre, C lernen zu müssen!
Void heist soviel wie nichts. Also Keine Daten.
Aber man kann es ja mal versuchen und sich die Compilermeldungen
ansehen.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #5638895
Dir fehlen die einfachsten Grundlagen von C! Kauf Dir ein Buch für
Anfänger oder schau Dir im Internet entsprechende Beispiele gut an!
Hier hast Du auf jeden Fall genug Antworten auf Deine Frage bekommen,
der Rest sollte Selbststudium sein, sonst ist der Lerneffekt fast null.
OP #5638904
   int x;
   x = Dauer;
   //Schreiben
   EEAR = ID;
   EEDR = x;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   //Auslesen
   x = EEDR;   //hab es umgedreht,aber in meine Unterlagen stehts
andersrum
   EECR |= (1<<EERE);
   //Addieren
   x = x + Dauer;
   //Schreiben
   EEDR = x;
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   return x;
   EEAR = 0x00;
   EEDR = 0x00;
#5638908
>> Also:
>> Ziel = Quelle;
> Ach so...jetzt verstehe ich es langsam. Danke das hat schon mal geholfen
Ich auch. Du hast NULL Plan von Programmierung und C und kopierst
hirnlos irgendwelchen Scheiß zusammen. Tolles Konzept. Wirst bestimmt
bald Bachelor.
OP #5638910
> ansehen.
Das weiß ich selbst, dass VOID "nichts" heißt, deswegen frag ich ja,
weil Wofgang geschrieben hat, dass ich mit "return" zurückgeben
soll...aber meiner meinung nach geht das nicht
#5638914
Es ist guter Programmierstil, wenn man Funktion und Anzeige voneinander
trennt. Denn das wird schnell ein Chaos, wenn jede Funktion wild auf das
Display schreibt.
> das dann?
Steht in jedem C-Tutorial.
OP #5638923
> Natürlich nicht. eine void-Funktion erwartet keinen Rückgabewert,
> deswegen ist sie ja auch vom Typ void.
> Deswegen habe ich die Funktion ja auch vom Typ int deklariert in meinem
> Beispiel!
Ja das verstehe ich ja, aber das darf ich in meinem Fall laut Angabe
nicht, deswegen verwirrt mich das und bekomme von gewissen Personen
unschöne Kommentare wenn ich nachfrage :-)
OP #5638927
> Display schreibt.
>> das dann?
Nochmal für alle: ich persönlich würde es auch nicht so schreiben, aber
laut Angabe darf die Funktion keinen Rückgabewert haben!
Gast #5638994
Ich denke man hat sich hier von Deiner Verwendung von cout in Deinem
ersten Code, den Du gezeigt hat, auf einen unnötigen Weg führen lassen.
Es ist schon richtig, dass es stilistisch nicht gut ist, eine evtl.
Ausgabe in so einer Art von Funktion zu machen. Aber der Schwerpunkt lag
ohnehin, soweit ich die Aufgabe verstehe, darin aus dem EEPROM zu lesen
und darein zu schreiben. Falls also eine Ausgabe erfolgt, so ist das
nicht schön, aber nicht geradewegs falsch.
In der Aufgabe selbst, steht nichts von Ausgabe; also brauchst Du das
auch nicht implementieren.
Ausserdem wird in der Aufgabe ausdrücklich gesagt, dass die Funktion
keinen Rückgabewert haben soll. Wie auch immer also auch die Ausgabe
machst oder ob überhaupt; mit dem Rückgabewert (wie man es normalerweise
schön machen würde) darfst Du es gar nicht machen.
