Hallo Leute, für meine Standheizung welche an einem Netzteil 230V / 24 Volt DC betrieben wird, bin ich gezwungen mir eine USV zu kaufen damit die Heizung bei Stromausfall abblasen kann. Gibt es irgendwas fertiges was ich ich den USB-Anschluss der USV stecke und ich bei Stromausfall ein (z.B.) Relais ansprechen kann? (Heißt also, das Signal welches normal zum Rechner per USB geschickt werden würde, soll dieses "Fertige Ding" ansprechen. Dieses würde dann die Pumpe für die Ölzufuhr unterbrechen und die Heizung würde abblasen. Danke
Nimm doch ein kleines Netzteil, dass Du mit an den Netz-Eingang hängst. Damit kannst Du Dein Relais betreiben, was dann bei Netzausfall abfällt und den Stromkreis unterbricht. Bessere USVs haben potentialfreie Kontakte, die den Status ausgeben. Für den USB-Anschluss müsste es ein Mikrocontroller mit USB Host sein, der auf das herstellerspezifische Signal der USV reagiert. Sowas gibt's nicht fertig.
Dirk schrieb: > den USB-Anschluss der USV stecke USV mit V24 könnte eher gehen. Einfacher wäre wie oben beschrieben kleines Netzteil/Wandwarze und Relais.
Man kann einen Raspberry mit einem kleinen Skript nutzen (hier fuer APC): http://www.anites.com/2013/09/monitoring-ups.html
Mario M. schrieb: > Nimm doch ein kleines Netzteil, dass Du mit an den Netz-Eingang hängst. > Damit kannst Du Dein Relais betreiben, was dann bei Netzausfall abfällt > und den Stromkreis unterbricht. Dann kann man auch gleich ein Relais mit 230V Spule verwenden.
Jemandem, der solche Fragen stellt, empfehle ich keine 230V Installationen. ;-)
Ich danke euch für eure Hilfe. Nun ja, dann wird es wohl so kommen dass ich die Auswertung netzseitig mache. Vielleicht ist ja auch in der USV ein Relais vorhanden welches ich nutzen kann. Muss ich mir dann mal anschauen wenn ich sie habe.
Warum nicht die 24V per Akku puffern und "nur" den Netzausfall detektieren?
Philip S. schrieb: > Warum nicht die 24V per Akku puffern und "nur" den Netzausfall > detektieren? Hatte ich auch überlegt, nur scheint mir der Aufwand für eine Laderegelung für die Pufferbatterien sehr hoch und wahrscheinlich etwas zu kompliziert. Aber danke für den Hinweis.
Der serielle Anscvhluss wird normalerweise nicht dokumentiert, benutzt aber meistens die Handshake-Leitungen. Anbei die Antwort eines Herstellers auf eine Anfrage, gilt aber nicht allgemein: " they use DCD to signal low battery, CTS to signal no AC. The PC should keep RTS high during communication. DTR can be put high for 7 seconds to tell the UPS to shut down in two minutes." Stimmt das könnte man an CTS ein Relais anschliessen. Lohnt sich vielleicht das auszumessen. UPS auswerten ist viel zu aufwendig. Georg
georg schrieb: > CTS to signal no AC Bei APC erinnere ich mich, daß ein Relaiskontakt auf RSC232 ging. Mal nachsehen könnte helfen. Selbst mit Wandwarze Relais oder Optokoppler Spannung detektieren ist natürlich dauerhaft herstellerunabhängig.
Vielen Dank für deine Nachricht Georg. Ich werde mal schauen was für eine UPS es wird. Wenn sie dann da ist schaue ich mal was man messen kann. Ich hatte an APC auch schon eine Mail diesbezüglich geschrieben, leider aber keine Antwort erhalten. Wie geschrieben, vielleicht erfolgt ja die Umschaltung bei Netzausfall über interne Relais wo ich eventuell anzapfen kann und mir ein Signal hole. Bisher scheint mir aber die Variante mit nem 230 Volt Relais die simpelste Lösung zu sein. Nur wollte ich es eben etwas schicker machen und mir auch den Spulenstrom sparen. Hier eine LED, da ein Relais, dann noch Kontrollleuchten, in der Summe macht es sich dann schon bemerkbar, denke ich.
