State Machine mit While-Schleifen.bitte um Kommentare
Gast #5639771
mir kam gerde folgende Idee zur Umsetzung einer State Machine:
int main(void)
int Status = STATUS_A;
while (Status = STATUS_A)
if (irgendwas)
eine_funktion();
else
Status = STATUS_B;
while (Status = STATUS_B)
24
if (irgendwas_anderes)
25
26
eine_andere_funktion();
27
28
else
29
30
Status =  STATUS_A
31
32
33
Die Idee dahinter ist, die übliche Hauptschleife in mehrere Schleifen zu
unterteilen, die je nach Zustand des Systems unterschiedlich auf
Eingaben reagieren. Z.B. könnte STATUS_A das Hochfahren einer Mascheine
sein, und STATUS_B dann der laufende Betrieb. Und einmal muss man z.B.
auf die Temperatur einer Heizung warten (A), später wird stattdessen
eine Fehlermeldung ausgegeben(B).
Was meint ihr? Taugt das Konzept was?
Gruß,
Dieter
Gast #5639774
Wenn ständig die Schleifen laufen, hast du immer 100% CPU-Last und eine
hohe Leistungsaufnahme. Außerdem muss da "==" in die Schleifenbedingung.
Gast #5639778
Häää....
Die üblichen µC laufen immer mit 100% Last, mit voller
Leistungsaufnahme.
(wenn sie nicht gerade schlafen)
Wenn es deine konkreten Anforderungen erfüllt, dann gut.
Aber universell ist das nicht.
Denn normalerweise tummeln sich etliche StateMachines auf einem µC zu
einer Zeit. Diese würden sich bei dir gegenseitig blockieren.
Gast #5639785
Arduino Fanboy D. schrieb:
Danke für deine Antwort,
könntest du das ein bisschen näher ausführen?
Gruß,
Dieter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5639799
Nein.
Die Hauptschleife wird immer komplett und möglichst schnell durchlaufen.
Und dann abhängig von irgendwelchen Zuständen irgendwelcher Automaten
(und "Unterautomaten") irgendwelche Aktionen ausgelöst, von denen aber
keine den Ablauf irgendwie blockiert.
Dieter schrieb:
> Und einmal muss man z.B. auf die Temperatur einer Heizung warten (A),
> später wird stattdessen eine Fehlermeldung ausgegeben(B).
int main(void)
   while (1) {
      if (Status == STATUS_A) {
         machwas();
      if (Status == STATUS_B) {
         machwasanderes();
      if (Status == FEHLER) {
         maschine_anhalten();
         fehlerlampe_anschalten();
         wunden_lecken();
      if (irgendwas) {
         if (machirgendwas() == OK)  Status = STATUS_B;
         else                        Status = FEHLER;
23
24
25
      if (Sonst_ein_Fehler_aufgetreten()) {
26
         Status = FEHLER;
27
28
29
      if (Zeichen_auf_serieller_Schnitte_empfangen()) {
30
         Zeichen_auslesen();
31
32
33
      if (sonstwas()) {
34
         if (tu_sonstwas() == NOK) Status = FEHLER;
35
36
37
38
39
#5639801
Nach einer Sauftour?
> Eingaben reagieren.
Das ist dir aber maximal mißlungen.
Das machen die klassischen Konzepte DEUTLICH besser und übersichtlicher.
Nö.
Denn der Witz einer Statemachine, besonders in Software ist es ja
gerade, daß sie nur wenige Aufgaben, die im aktuellen Zustand zu prüfen
und erledigen sind, prüft und erledigt und dann schnell wieder den
Programmfluß für andwere Dinge, meist andere State machines freigibt.
Deine hat "lebenslänglich", wenn sich der aktuelle Zustand nicht ändert,
alos das totale Gegenteil! Optimal, um eine CPU zu 100% mit Nichtstun
auszulasten ;-) Außerdem ist deine Schreibweise auch nicht
übersichtlicher.
Und warum sollte man die jeweiligen Funktionen mehrfach ausführen. Das
ist im allgemeinen nicht so.
Dein Ziel
"Die Idee dahinter ist, die übliche Hauptschleife in mehrere Schleifen
zu
Eingaben reagieren. "
Erreicht man mit mehreren, klassischen State machines deutlich besser.
Denn die können und dürfen miteinander kommunizieren. Sei es, daß die
Zustände der State machines global sichtbar sind oder daß sie spezielle
Kommunikationsvariablen nutzen.
Gast #5639832
Wozu soll das Konzept denn taugen, wenn Du fragst, ob es etwas taugt?
In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, warum Du es nicht ganz
"normal" nach Lehrbuch machst.
Gast #5639848
Dieter schrieb:
> Was meint ihr?
Ich meine, du solltest bsser mit Events arbeiten.
also
immerzu:
if (EventAvailable())
{ event = GetEvent();
  switch (event)
  { case dieser: Erledige_dieses...; break;
    case jener: Erledige_jenes....; break;
und so weiter.
Sinn der Übung ist es, eben auf alles reagieren zu können, was denn da
so an behandlungsbedürftigen Ereignissen herein kommen mag. Aber dazu
darf man nirgendwo blockierend programmieren.
Es ginge in main sogar noch kürzer und damit sogar projektunabhängiger:
immerzu:
  DispatchEvent(GetEvent());
goto immerzu;
Das wäre wohl die kürzeste main für sowas.
W.S.
Gast #5639861
Man kann ja mal etwas ausprobieren. Die anderen "Lehrbuchmethoden" hat
sich auch irgendwann mal Irgendjemand ausgedacht -die sind nicht von
einem Berg herab verkündet worden.
Ich habe hier auch schon die lustigsten Einfälle mit einem
Experimentier-Bord auf Atmega32-Basis ausprobiert, das immer ma Rechner
hängt. Viele davon nutze ich weiter, nachdem ich sie anständig
dokumentiert habe. Aber: NIE würde ich auf die Idee kommen, die hier zu
diskutieren. Dafür sind mir hier zu viele Lautsprecher und
Riesenschnauzer unterwegs.
Gast #5639871
> Häää....
> Leistungsaufnahme.
Ganz genau; wenn man eine Nicht-Blockierende Statemachine hat, kann man
zwischendurch den Prozessor in den Sleep-Modus versetzen und bei
Ereignissen per Interrupt aufwecken.
Gast #5639885
@TO
Bei Deiner Statemachine kommst Du von Zustand A nach Zustand B, aber nie
wieder zurück, weil die Main-Funktion dann zu Ende ist. Um das zu
erreichen, musst du das Ganze in eine While(1)-Schleife verpacken und
bist dann doch wieder bei einer Hauptschleife.
Gast #5639889
Sicher. Man hat auch mal eine "Eingebung".
Aber es ist sinnlos , eine Eingebung oder einen Einfall einfach so in
den Raum zu stellen, ohne vorher selbst darüber nachzudenken, ob der
überhaupt zu irgend etwas taugt.
In diesem Fall ist der Einfall in einer Hinsicht trivial (nämlich durch
die Lehrbuchmethoden schon abgedeckt) und in anderer Hinsicht
unzweckmässig, weil er unnötig die CPU beschäftigt. Und das ist nicht
etwa nur durch eine verwickelte Kette von Schlussfolgerungen zu
erschliessen, bei der man sich als Fortgeschrittener mal irren kann,
sondern zu einem gewissen Grad offensichtlich.
Die Lehrbuchmethoden sind entweder zur Erreichung eines bestimmten
Zweckes erdacht worden, oder - darüber kann man nur spekulieren -, man
hat einen Einfall im nachhinein als zweckmässig erkannt.
Aus diesen Gründen ist es absurd, ein Forum dazu zu verwenden, Einfälle
ungefiltert, unreflektiert beurteilen zu lassen. Falls das Mode wird,
würde das Forum von allen möglichen halbgebildeten Einfällen überflutet
werden, die gar keinen Sinn haben, die aber nur mit Grundlagenwissen zu
beurteilen sind, das dem TO einfach nur fehlt.
Die Frage nach dem möglichen Vorteil dieser Methode ist also in
zweierlei Hinsicht sinnvoll: 1. Weil er schlicht nicht angegeben worden
ist und 2. weil er den TO möglicherweise dazu bringt, mal über seinen
Einfall nachzudenken und sich evtl. fehlendes Wissen anzueignen.
#5639893
spess53 schrieb:
> Hi
> Ist halt nichts für Zwergpinscher.
> MfG Spess
Ich muss doch noch Popcorn machen. Bier darf ich nicht ... obwohl, ist
das nicht sogar gut bei Grippe.
Die State Machine ist immer eines der best diskutierten Themen hier.
Wird nur von C++ geschlagen.
#5639899
Lothar M. schrieb:
Die State Machine warte niemals auf irgend etwas, sondern reagiert auf
Bedingungen und Veränderungen.
Und (!) die schläft auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn sie eine
relevante State Machine ist.
Wie Lothar schon richtig schreibt, sie muss so schnell wie möglich die
Hauptschleife durchlaufen.
Gast #5639911
F. F. schrieb:
> Schlaf
Ich behaupte:
Jedes funktionierende Programm auf einem µC, ist, oder implementiert,
eine oder mehrere, Zustandsautomaten.
Damit dürfte ich ca. 99,9% aller Programme erwischt haben.
Und das hat nichts damit zu tun, ob der jeweilige Programmierer,
beabsichtigt hat, es zu implementieren, oder gar schon jemals von dem
Pattern gehört hat.
#5639922
> Ich behaupte:
Stimme ich dir voll zu.
In gewisser Weise ist die Betrachtung auch schon immer meine gewesen.
Die Diskussion ist hier immer zu Abstrakt, sie bezieht sich nur auf den
Code.
Was soll denn die State Machine machen?
Sie soll reale Zustände überwachen und dann meist an Übergängen in einen
anderen Zustand ein Reaktion auslösen. Selbst die Fehlermeldung ist
solche. Wenn z.B. der Temperatursensor nach 1000 Abfragen nicht einmal
seinen Wert geändert hat.
Aber noch mal, sie schläft nie! Natürlich kann der µC schlafen und auf
einen Trigger warten, doch während sie läuft, muss sie das und möglichst
ohne Unterbrechungen.
Gast #5639924
Einige Anmerkungen dazu:
- Ja, da muss nochmal die Hauptschleife drum herum. Mein Fehler.
- Es müssen in jedem Zustand zyklisch Messwerte erfasst und Ports
ausgelesen werden. Daher die while-Schleifen und die mehrfachgen
Funktionsaufrufe.
Vielleicht macht das den Hintergrund zur Idee etwas klarer.
Gruß,
Dieter.
Gast #5639951
Ok, wenn die Schleifen jetzt nicht immer laufen, wie frage ich dann
Messwerte vom AD-Wandler ab, überwache Ports. Ich kann ja nicht allem
einen Interrupt zuordnen, zumindesst nicht auf dem AVR.
#5639954
W.S. schrieb:
> alsoimmerzu:
>   switch (event)
> und so weiter.
Wobei sich die Dringlichkeit der Ausführung immer noch stellt. Beim ABS
sollte das Rad sofort wieder frei gegeben werden, wenn es blockiert.
Bei deiner Heizung? Wenn die Temperatur deiner Heizung um 0,3 Grad
fällt, musst du dann in der State Machine nachregeln, oder kannst du das
dann vielleicht nicht besser außerhalb machen?
Gast #5639957
Nee...
Eine Endlosschleife, ist schon ok.
Und von mir aus auch, bei einem Multitaskingsystem, für jeder Task eine
eigene Endlosschleife.
Es gibt sicherlich dutzende Möglichkeiten, endliche Automaten zu bauen.
Aber Schleifen, welche andere Dinge blockieren, sind mit Vorsicht zu
genießen.
Mal eben 3 Dinge in eine Schleife tun, kein Problem.
Aber im Kopf einer While() Schleife auf eine Zustandsänderung warten
blockiert alles andere im System.
#5639983
> Ich behaupte:
> Pattern gehört hat.
Diese Aussage ist richtig aber nutzlos. Denn man kann problemlos jeden
wirren Mist incl. Goto zusammenschustern. Und auch dieser Quark wird
sich deterministisch verhalten, läuft ja auf einer deterministischen
Hardware.
ABER!!!
Das ist weder sonderlich lesbar, wartbar, erweiterbar, testbar noch
nachvollziehbar. Und ob der Code WIRKLICH das macht, was er machen SOLL,
ist auch noch so eine Frage.
Ergo. Mit den bekannten, bewährten Konzepten fährt man zu 90% nicht nur
sehr gut sondern auch deutlich besser.
#5639986
@ Dieter (Gast)
Doch das tun sie, aber anders strukturiert.
> wie frage ich dann
Muß man gar nicht.
Siehe Multitasking.
Gast #5639997
Weiß gar nicht, was du gengen Goto hast...
Denn gerade beim Bau von endlichen Automaten ist es doch eine der vielen
Optionen. Vielleicht nicht die schönste... aber immerhin, eine mögliche.
Zumindest eher, als eine blockierende while() Schleife, von der man
nicht weiß, ob, oder wann sie endet.
#5640010
Goto braucht man in der Praxis sehr selten und sollte nur von Leuten
genutzt werden, die wissen was sie WIRKLICH tun und wenn es WIRKLICH
nicht sinnvoll anders geht.
Eine Suppe mit der Gabel essen ist auch eine Möglichkeit.
Darum ging es gar nicht.
#5640039
Die Statemachines müssen so geschrieben sein, daß sie zum Main zurück
kehren, solange es nichts zu tun gibt.
Dann können mehrere Statemachines parallel ausgeführt werden.
Jede Statemachine sollte so klein wie möglich sein. Teilaufgaben macht
man dann in einer separaten Statemachine.
Anbei mal ein Beispiel. Den Statemachines und States gibt man natürlich
sinnvolle Namen.
Gast #5640073
Du kannst den Portpins und dem AD-Wandler Interrupts zuordnen. Es gibt
relativ viel, dem Du Interrupts zuordnen kannst.
Ganz abstrakt gehen auch die Timer-Interrupts um evtl. andere Ereignisse
zu erkennen.
Es ist an sich schon richtig, dass ein uC nicht grundsätzlich direkt auf
alle denkbaren asynchron stattfindenden Ereignisse reagieren kann.
Konkret aber sind dafür, - ich meine in den allermeisten Fällen -,
gewisse Zeitvorgaben oder kausale Zusammenhänge vorhanden. Aus denen
kann man ein entsprechendes Eingangssignal für die State-Machine
generieren.
Ich will nicht strikt behaupten, dass das immer und immer ohne
Kopfstände möglich ist, allerdings stelle ich doch mal in den Raum, dass
es eher unwahrscheinlich ist, dass das nicht geht.
Es mag aber sein, dass Du einen konkreten Punkt nennen kannst. Dann tue
das bitte.
Ich will einräumen, dass die Frage für den imaginären Fall eines
Ereignisses auf den der uC nicht mit einem Interrupt reagieren kann,
generell interessant ist.
Dennoch meine ich, es ist keine gute Idee, sich darauf zu verlassen,
dass solch ein Ereignis genau dann noch erkannt werden kann, wenn der
uC im Maximaltempo die Kriterien dafür auswertet.
In einem bestimmten Sinn ist das "unkontrolliertes" Verhalten. Ein wenig
so, als wenn Du, falls Du gerade nichts anderes zu tun hast, immer
wieder die Kühlschranktür aufmachst um zu sehen ob Du noch was einkaufen
musst.
In vielen Fällen würdest Du die Tür aufmachen, nachsehen ob was fehlt,
die Tür wieder zumachen und sie sofort wieder aufmachen und nachsehen.
Du verschwendest Deine Zeit damit immer wieder das selbe festzustellen.
Bei einem uC liegt die Sache etwas anders, denn da kann schon mal was
ohne Dein Wissen aus dem Kühlschrank verschwinden.
ABER: im allgemeinen gilt, dass Ereignisse mit einer gewissen
beschränkten Häufigkeit pro Zeiteinheit geschehen. Und das ist für einen
uC, der ja auch in der Zeit agiert, das wesentliche Kriterium.
Falls also das Ereignis mit einer so hohen Rate geschieht, dass der uC
gerade noch mit Deiner Methode mitkommt, so ist er eher
unterdimensioniert, als das die Methode richtig ist.
"Sauber" und korrekt ist vielmehr, dass unter allen (notwendigen)
Umständen, egal welche Abfolge von Zuständen durchlaufen wird, der uC
dennoch rechtzeitig einen Punkt im Programm erreicht, an dem er das
Kriterium auswerten kann. Aber nicht so schnell wie möglich.
Der Unterschied ist tatsächlich zum Teil philosophischer Natur als
allein ein zwingend Technischer.
Das liegt daran, dass man in der Programmierung von gewissen Abfolgen
und Häufigkeiten ausgeht, diese kalkuliert und ein Programm schreibt,
dass diesen Abfolgen "aktiv" folgt.
Hingegen schreibt man ein Programm nicht so, dass es so schnell wie
möglich auf alle "Eventualitäten" passiv reagieren kann. Das würde ja
nur dann notwendig sein, falls man sich über gewisse Umstände nicht
vollständig im klaren ist. So einen Zustand vermeidet man aber, wie der
sprichwörtliche Teufel das Weihwasser.
Man bevorzugt und setzt viel Energie darein, eben genau und im Detail,
zeitlich und logisch den Gesamtzusammenhang aller Umstände zu kennen.
Du wirst evtl. einwenden, dass Du ja nicht ausdrücklich darauf abzielst,
auf irgendwelche Eventualitäten zu reagieren, die Du nicht einkalkuliert
hast. Du magst einwenden, dass dies eben nur die textuell "einfachste"
Methode ist, irgendwie so schnell wie möglich auf den "Rest" der
Ereignisse zu reagieren.
Es ist aber egal, ob Du einfach nur in Kauf nimmst, dass Du keine
Kontrolle hast oder ob Du absichtlich darauf verzichtest.
Der springende Punkt ist, dass das Du die Kontrolle aufgibst.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Gast #5640082
Manche Leute müsste man mal zur Windows 3.1 zurück schicken, damit sie
lernen, mehrere Aufgaben quasi-parallel abzuarbeiten. Und zwar ohne ein
Betriebssystem, dass die Threads automatisch verwaltet und ohne
Interrupts.
