Hallo, weiss jemand welche Chips AVM oder Gigaset in ihren DECT-ULE Geräten verwenden? Eigentlich suche ich ja nur einen Temperaturaussensensor, aber sowas simples gibt es nicht zu kaufen. Nur die Crow-Group hat was auf deren Seite, aber das kann man nirgens kaufen. Deshalb will ich selber machen. Aber ohne Chip geht's halt nicht. Und einen AVM DECT Repeater will ich jetzt auch nicht schlachten... Danke, Johannes
Johannes K. schrieb:, > weiss jemand welche Chips AVM oder Gigaset in ihren DECT-ULE Geräten > verwenden? > Eigentlich suche ich ja nur einen Temperaturaussensensor, aber sowas > simples gibt es nicht zu kaufen. Eine Anbindung über DECT-ULE HAN-FUN alleine reicht nicht. Die FB muss für den jeweiligen Sensortyp eine Anzeige anbieten. Soweit ich weiß hat sie keine Möglichkeit einen Temperatursensor anzuzeigen, geschweige denn bei vorgegebenen Temperaturen Aktionen auszulösen. Auch wenn DECT-ULE HAN-FUN offiziell veröffentlichte Standards sind, faktisch ist das semi-propritärer, weitgehend zueinander inkompatibler Scheißdreck. > Nur die Crow-Group hat was auf deren Seite, Die ULE Allianz, der exklusive Klub, der hinter dem Mist steht, führt ganze zwei Chipsets und entsprechende Module auf https://www.ulealliance.org/newtoule.aspx?cat=CHIPSET https://www.ulealliance.org/newtoule.aspx?cat=MODULE > aber das kann man nirgens > kaufen. Ja. Faktisch kannst du DECT-ULE als proprietäres Protokoll ansehen. > Deshalb will ich selber machen. Das kennst du? https://github.com/ULE-Alliance > Aber ohne Chip geht's halt nicht. Eben. Wenn dir deine Zeit etwas wert ist, dann bist du mit einem separaten OpenHAB- oder FHEM-Server und WLAN oder 433 MHz ISM Anbindung von Sensoren besser bedient. Zwar muss man auch basteln, aber die Erfolgschancen sind wesentlich besser. Lass den AVM-Müll einfach. > Und > einen AVM DECT Repeater will ich jetzt auch nicht schlachten... Was wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren würde. Du bräuchtest neben dem Chip auch die entsprechende proprietäre Firmware. Die wird aus dem Repeater nicht auslesbar sein. Wenn doch, dann bezweifele ich, ob sie alle Funktionen enthält um den Chip statt im Repeater-Modus als Sensor zu betreiben.
Hallo Hannes, Du entmutigst mich ja ganz schön.... :-( Aber danke erstmal für die Mühe. :-) Hannes J. schrieb: > Johannes K. schrieb:, >> weiss jemand welche Chips AVM oder Gigaset in ihren DECT-ULE Geräten >> verwenden? >> Eigentlich suche ich ja nur einen Temperaturaussensensor, aber sowas >> simples gibt es nicht zu kaufen. > > Eine Anbindung über DECT-ULE HAN-FUN alleine reicht nicht. Die FB muss > für den jeweiligen Sensortyp eine Anzeige anbieten. Soweit ich weiß hat > sie keine Möglichkeit einen Temperatursensor anzuzeigen, geschweige denn > bei vorgegebenen Temperaturen Aktionen auszulösen. Temperaturen kann die Fritzbox anzeigen, die AVM-Steckdosen und Repeater haben einen Temperatursensor eingebaut, der auch angezeigt wird. Das Auslesen der Sensoren aus der Fritzbox ist jetzt nicht so schwer, da gibts schon ordentlich FOSS and auch die c't hat schon eine Anleitung gebracht. Daran würde es nicht scheitern. > > Auch wenn DECT-ULE HAN-FUN offiziell veröffentlichte Standards sind, > faktisch ist das semi-propritärer, weitgehend zueinander inkompatibler > Scheißdreck. > >> Nur die Crow-Group hat was auf deren Seite, > > Die ULE Allianz, der exklusive Klub, der hinter dem Mist steht, führt > ganze zwei Chipsets und entsprechende Module auf > > https://www.ulealliance.org/newtoule.aspx?cat=CHIPSET > https://www.ulealliance.org/newtoule.aspx?cat=MODULE > Schaut wirklich nicht gut aus. :-( >> aber das kann man nirgens >> kaufen. > > Ja. Faktisch kannst du DECT-ULE als proprietäres Protokoll ansehen. > >> Deshalb will ich selber machen. > > Das kennst du? https://github.com/ULE-Alliance Werde mir mal ansehen, danke. > >> Aber ohne Chip geht's halt nicht. > > Eben. Wenn dir deine Zeit etwas wert ist, dann bist du mit einem > separaten OpenHAB- oder FHEM-Server und WLAN oder 433 MHz ISM Anbindung > von Sensoren besser bedient. Zwar muss man auch basteln, aber die > Erfolgschancen sind wesentlich besser. > > Lass den AVM-Müll einfach. > >> Und >> einen AVM DECT Repeater will ich jetzt auch nicht schlachten... > > Was wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren würde. Du bräuchtest > neben dem Chip auch die entsprechende proprietäre Firmware. Die wird aus > dem Repeater nicht auslesbar sein. Wenn doch, dann bezweifele ich, ob > sie alle Funktionen enthält um den Chip statt im Repeater-Modus als > Sensor zu betreiben. Na ja, wenn man den Chip kennt, kommt man vielleicht auch an das Datenblatt ran und kann sich mit neme µC auch seine eigene Firmware schreiben. Aber auf Grund obiger Gründe wird's wohl nichts werden.....
