Hallo, kann mir jemand eine gute Lektüre + passenden RPi-Bausatz empfehlen, um schnell in das Thema "Embedded Linux" einzusteigen? Am besten wäre es wenn man C++ darauf programmiert/kompiliert. Evtl auch mal den Kernel updaten. Embedded Programmierung generell kann ich schon - nur bisher nicht auf Linux Systemen.
Moin, LFS-Book und BLFS-Book. Dabei kommt zwar kein unbedingt "embedded-Linux" raus, aber man kann doch mal lernen, wie das alles zusammenhaengt und funktioniert. Gruss WK
In meinem Sprachgebrauch hat ein RPi nicht unbedingt was mit embedded Linux zu tun. Für "echtes" embedded Linux würde ich zumindest einen RT-Kernel erwarten. Auf den Pi's läuft ein "ganz normales" Linux (bloß halt auf einem ARM anstatt auf einem PC). Wenn man lernen will, wie man damit umgeht (und nicht unbedingt ein Buch braucht), sind die Seiten der RPI Foundation m.E. dafür geeignet und ausreichend (z.B.): https://curriculum.raspberrypi.org/physical-computing/creator/
Markus F. schrieb: > Auf den Pi's läuft ein "ganz normales" Linux Sehe ich auch so. Den Kernel würde ich nur updaten, wenn ich dazu einen guten Grund habe. Normalerweise übernimmt der Linux Distributor diese Aufgabe. Wenn du irgendwelche Anleitungen auf der Rasberry Pi Seite vermisst, dann schau bei Ubuntu oder Debian nach. Diese beiden Distributionen ähneln dem Rasbian sehr, und beide geben sich beide viel Mühe mit der Doku. Hier ist die Anleitung von Ubuntu für das Bauen eines eigenen Kernels: https://wiki.ubuntuusers.de/Kernel/Kompilierung/
Um Linux richtig kennen zu lernen und zum Kernel kompilieren reicht auch ein normaler PC. Nehme deinen PC, lösche das Windows und arbeite ein Jahr nur mit Linux. Dann bist du bereit für mehr. Denn in dem Jahr hast du so viel gelernt, dass du Linux dann auch auf kleineren Prozessoren benutzen kannst.
PittyJ schrieb: > Nehme deinen PC, lösche das Windows Linux und Windows können beide zusammen installiert sein. Sogar Microsoft hat inzwischen gelernt, nicht bei jedem Update alle anderen Betriebssysteme zu deaktivieren.
PittyJ schrieb: > Dann bist du bereit für mehr. Denn in dem Jahr hast du so viel gelernt, > dass du Linux dann auch auf kleineren Prozessoren benutzen kannst. Dann aber mit Arch oder Gentoo Linux, weil man dann früher oder später gezwungen ist irgendwas zu reparieren ;-) Stefanus F. schrieb: > Linux und Windows können beide zusammen installiert sein. Aber dann könnte man aus Faulheitsgründen "versehentlich" Windows benutzen...
Dr. Sommer schrieb: > Dann aber mit Arch oder Gentoo Linux, weil man dann früher oder später > gezwungen ist irgendwas zu reparieren ;-) Da ist was dran. Bei Ubuntu und Debian ist meine Strategie eher: Wenn etwas nicht funktioniert, warte ein paar Wochen. Wenn es dann immer noch nicht geht, suche nach Hilfe. Es ist dort wirklich so, dass die allermeisten gravierenden Probleme rasche von den Entwicklern und Distributoren gelöst werden. Ich habe den Eindruck, dass das dort sogar einen Tick besser läuft, als bei Windows.
Stefanus F. schrieb: > Da ist was dran. Durch Schmerz lernt man doch am Besten ;-) Ich habe schlauerweise auch mit Gentoo angefangen (weil cool™) ohne jegliche Ahnung davon zu haben - durch die nötige Bastelei habe ich dann einige Erfahrungen gesammelt... Mittlerweile nehm ich aber auch Linux Mint weil ich keine Lust mehr habe alle 3 Tage irgendwelche Paket-Konflikte aufzulösen... Linuxxer schrieb: > Am besten wäre es > wenn man C++ darauf programmiert/kompiliert. Das ist unter Linux zum Glück ganz einfach:
1 | sudo apt-get install build-essential g++ |
2 | echo -e '#include <iostream>\n\nint main () {\n\tstd::cout << "Hello, World!\\n";\n}\n' > test.cpp |
3 | g++ test.cpp -o test -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra -Wconversion -Werror -pedantic |
4 | ./test |
Dr. Sommer schrieb: > Das ist unter Linux zum Glück ganz einfach... Und jetzt erkläre mal einem Teenager jedes einzelne Zeichen. Dann läuft der/die schreiend weg und wird nie wieder programmieren wollen. So sichern wir unseren Job :-)
Moin, Einen hab' ich noch: http://librta.org/book.html Ansonsten wuerd' ich sagen, dass bei einem embedded linux solche Sachen wie: * Das Ding zu jedem Zeitpunkt vom Strom trennen koennen, ohne dass ein Filesystem oder dessen Datentraeger kaputt geht. * DAU tauglicher Update (Statt setup.exe anklicken nur "sudo apt-get gedoens" tippern zu muessen ist nicht embedded-tauglich, wie soll das auch gehen, ohne Tastatur/Monitor?) * Anpassungen von Kernel und Driver auf die eigene Hardware, wenn's nix von der Stange ist. die entscheidenden Punkte sind. Gruss WK
Stefanus F. schrieb: > Dr. Sommer schrieb: >> Das ist unter Linux zum Glück ganz einfach... > > Und jetzt erkläre mal einem Teenager jedes einzelne Zeichen. Dann läuft > der/die schreiend weg und wird nie wieder programmieren wollen. So > sichern wir unseren Job :-) Hier der Lehrplan für die 2te Woche: https://de.m.wikipedia.org/wiki/International_Obfuscated_C_Code_Contest (um den TeufelsCreis zu brechen verzichte ich den Link zur Wikiseite auf Srpski zu setzen)
Linuxxer schrieb: > Evtl auch mal den Kernel updaten. Bei einer gut unterstützten Platform wie dem RPi besteht aufgrund des guten Supports durch die bekannten Distributoren dazu meist kein Grund. Kernel Updates kommen da direkt vom Distributor über den Package manager zusammen mit all den anderen Updates. Bei Plattformen, die vom Mainline Kernel https://www.kernel.org/ unterstützt werden, ist es ziemlich einfach, den Kernel selbst zu kompilieren. Zuerst braucht man eine Konfig, in der die benötigten Treiber für das System eingeschaltet sind. Wenn man schon eine hat, kann man die in das /.config file im den Kernel sourcen kopieren. mit "make menuconfig" kann man das dann noch anpassen. Für diverse Boards gibt es bereits fertige im tree. Bei ARM z.B: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/arm/configs Bei ARM64 ist die Auswahl noch etwas entteuschend: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/arch/arm64/configs Man kann die ganze Liste der vordefinierten Configs mit "make ARCH=arm help | grep defconfig" anschauen. Die Configs können dan mit "make ARCH=arm defconfig KBUILD_DEFCONFIG=name_der_defconfig" verwendet werden, um daraus die .config zu erstellen. Um aus der .config wieder eine _defconfig zu erstellen, kann man "make ARCH=arm savedefconfig" verwenden. Das "ARCH=arm" ist nur nötig, wenn man cross compiliert. Wenn man den Kernel auf dem Zielsystem kompiliert, kann man es weglassen. Dort kann man, wenn man alle nötigen Module schon geladen hat, die Config dann auch mit "make localyesconfig" oder "make localmodconfig" für eine Minimalconfig erstellen. Neben localdefconfig gibt es noch oldconfig (bestehende Konfig nehmen und bei neuen Optionen nachfragen), defconfig (default config für Architektur) und config (alle Optionen nachfragen, das dauert ein paar Stunden bis Tage, wenn man alle durchliest.). Bei embeded Boards ist es aber oft so, dass man gewisse Sachen für ein Spezifisches Board ein oder ausstellen muss, speziell bei solchen wo man die nötigen Config Optionen nicht kennt ist das nervig, und viele Boards und Treiber sind noch nicht in Mainline. Hersteller von embeded Boards oder Smartphones haben oft eigene Forks des Kernels, bis die Anpassungen in Mainline ankommen, falls der Hersteller die überhaupt je einsendet kann es ewig dauern. In dem Fall muss man den dann erstmal finden. Zum kompilieren kann man dann einfach "make" eingeben. Beim Cross compilieren muss man die Architektur und den Kompiler noch mitgeben, also z.B. "make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-" oder "make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnu-". Den jeweiligen Kompiler muss man natürlich auch noch installiert haben. Für bekannte Distributionen, wie z.B. Debian-basierte gibt es noch Targets, die den Kernel in Packete für die Distribution verpackt. unter Debian wäre das z.B. "deb-pkg". Das ganze Kommando währe dann also z.B. "make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-". Das boot verfahren ist je nach Architektur, CPUs und Boards auch sehr verschieden. Beim RPI z.B. wird der Kernel vom Grafikchip geladen!!! Die meisten ARM Boards verwenden uboot um den Kernel zu laden. Dort ist auch sehr vieles board spezifisch. Neuere Boards, besonders solche mit arm64 Architektur benötigen gewisse Initialisierung schritte, die uboot nicht enthält, und verwenden deshalb arm-trusted-firmware dafür als first-stage bootloader, der dan uboot als second stage bootloader lädt, der dann den Kernel lädt. Die arm-trusted-firmware (ATF) enthält auch mechanismen, über die die Signatur der Bootloader mit einem Zertifikat in einem Rom beim Boot verifiziert werden kann, und ist damit direkt mitverantwortlich, dass man bei fast allen Smartphones als Smartphonebesitzer den Bootloader usw. nicht ersetzen kann, also man sein Eigentum nicht voll unter Kontrolle hat, was ich eine riesen Schweinerei finde. Wie schwer wäre es gewesen, einen internen EEPROM stat ROM zu nehmen, und einen Mechanismus zum Austausch der Zertifikate der Benutzer einzubauen? Aber ich komme vom Thema ab. Wie die ATF geladen wird, da bin ich auch noch überfragt. Während bei PCs mit PCI und ACPI usw. die Hardware ermittelt werden kann, verwendet Android andere Verfahren. Es werden device trees files verwendet. Diese kommen in diversen Formen, können von uboot von einem File geladen werden, in uboot mit ein kompiliert werden, in den Kernel mit ein kompiliert werden, von uboot verändert werden, und uboot und der Kernel können unterschiedliche device trees haben. In der regel braucht man einfach eins, das zum Board passt. Bei uboot gibt es dann noch diverse Möglichkeiten einzustellen, wie der Kernel geladen wird. Man kann ein Script schreiben und mit uboot-mkimage in ein uboot script umwandeln, oder die fest Einkompilieren, und vieles mehr. Dann noch zum Starten des Systems durch den Linux kernel. in einer intird oder initramfs wird in der regel zuerst /init mit pid 1 gestartet. Diese mounten dann die Dateisysteme und sstarten das eigentliche init, wieder mit pid 1, mit einem exec in /init. Wird ohne initrd/initramfs gebooted startet der Kernel statdessen /sbin/init, /etc/init, /bin/init oder /bin/sh, jenachdem, welches er in der Reihenfolge zuerst findet. Der init Prozess kann auch ein Script sein. Es gibt 4 Arten, wie unter Linux ein Programm gestartet werden kann. 1) Ein Script gibt das Program, welches dieses interpretiert, mit der Shebang Zeile ganz am Anfang an, z.B. "#!/bin/bash" oder "#! /bin/sh" oder "#! /bin/sh -l ". Der Abstand zwischen #! und dem Kommando wird ignoriert. Es ist maximal ein zusätzliches Argument möglich. Das Programm wird dann mit "/angegebenes/program argument_falls_vorhanden pfad/mit/dem/das/script/gestartet/wurde" gestartet. 2) Bei statisch gelinkten Programmen wird das Programm in den Speicher gemappt und direkt gestartet. 3) Bei dynamisch gelinkten elf Programmen gibt es eine .interp section, die ein program/library angibt die statdessen vom kernel geladen wird, und dann das eigentliche Programm in den Speicher mapt und ausführt. Das ist der dynamic linker/loader, auch bekannt als ld.so. 4) Mit dem binfmt_misc Mechanismus kann man beliebige Dateiformate anhand von magic numbers oder extension usw. mit einem interpreter starten lassen. Damit kann man z.B. windows .exe direkt über wine ausführbar machen ohne explizit "wine bla.exe" angeben zu müssen, oder man kann es konfigurieren qemu-aarch64-static bei arm Binaries zu verwenden, wodurch man diese dann direkt ausführen kann. So sind sogar Chroots und Container mit komplett anderer Architektur möglich. Unabhängig davon, welches verfahren verwendet wird, müssen beim Starten einer Anwendung die Interpreter, Libraries und Loader einfach alle vorhanden sein. Bei statischen Programmen hat man den Vorteil, dass man sich um die verwendeten Libs keine Gedanken machen muss. Das einrichten der ganzen build toolchain für eine eigene Distribution kann sehr aufwendig sein. Beim manuellen einrichten von Distributionen oder Images von einem anderen System aus haben eigentlich alle Distributionen Tools und verfahren das Bootstrapping zu vereinfachen. Gentoo bietet diverse Tarballs an, die genug Tools beinhalten den rest zu compilieren und zu emergen. Debian hat debootstrap, welches die wichtigsten Packete herunterzuladen und zu entpacken. Auf diese weise kann man einfaches Rootfs erstellen. Linuxxer schrieb: > Am besten wäre es wenn man C++ darauf programmiert/kompiliert. Will man aber nur eine bestehende Distro anpassen, kann man all das ignorieren. Dann nimmt man einfach die Distro und ändert was auch immer man will. Bei C++ installiert man halt g++, oder wenn amn cross compillieren will halt den aarch64-linux-gnu-g++ oder arm-linux-gnu-g++, je nachdem, was man vor hat.
Markus F. schrieb: > In meinem Sprachgebrauch hat ein RPi nicht unbedingt was mit embedded > Linux zu tun. Für "echtes" embedded Linux würde ich zumindest einen > RT-Kernel erwarten. Embedded ≠ RT.
