Wenn mir das Tool Raspi-Config die Option "VNC Server aktivieren" anbietet, sollte man doch davon ausgehen können, dass eine eintsprechende Software (VNC Server) bereits installiert ist, oder? Als OS läuft auf den Raspi die neuesete Version "Raspbian Stretch with desktop, Image with desktop based on Debian Stretch" vom 13.11.2018 (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/). Ist da nun der VNC-Server drin, oder nicht? Das Problem ist: Wenn ich über Raspi-Config VNC aktiviere und über die Mac-Bildschirmfreigabe (gehört zu OSX) darauf zugreifen will, werde ich zunächst nach dem Passwort gefragt, erhalte aber danach die Fehlermeldung, dass der Server wohl nicht zur Anwendung Bildschrimfreigabe kompatibel sei ... Nun ist das mit Fehlermeldungen so eine Sache - es ist nicht selten, dass diese missverständlich sind. Sollte es sich tatsächlich zum eine Inkompatibilität handeln, probiere ich halt eifach einige andere Clients (Tips, welche davon auf Mac zu Raspi-VNC kompatibel sind?). Andereseits würde ich mich auch nicht wirklich wundern, wenn die Fehlermeldung "meint", dass gar kein passender Dienst gefunden wurde. Wer weiss dazu Näheres? Danke. P.S. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich ja auch mit einem Portscan nach Port 5800 oder 5900 suchen könnte, mache ich heute abend ...
Frank E. schrieb: > probiere ich halt eifach einige andere Clients > (Tips, welche davon auf Mac zu Raspi-VNC kompatibel sind?). Ich habe keine Macs aber du könntest mal versuchen mit einer Linux Distribution, die auf deinem Mac läuft, eine VNC Verbindung zu deinem Raspberry Pi herzustellen. Damit kannst du dann zumindest schon einmal Inkompatibilitäten ausschließen. Ansonsten gibt's sicher irgendwo eine Anleitung im Internet, wie du auf deinem Mac eine Verbindung zu deinem Raspberry Pi herstellst. Die VNC Serversoftware dürfte bei Rasbian über das Paketsystem installiert werden wenn sie mit den Tools von Debian konfiguriert wurden.
Frank E. schrieb: > Als OS läuft auf den Raspi die neuesete Version "Raspbian Stretch with > desktop hat probleme mit ältern clients die unverschlüsselt arbeiten, das Problem kenne ich von stretch mit vnc auf dem winXP ich nutze wieder jessiePIXEL und x11vnc, damit habe ich den stretchstress nicht mehr. Es wird an deinem vnc client liegen der keine Verschlüsselung kann, einfach mal ein update vom client machen?
Frank E. schrieb: > Das Problem ist: Wenn ich über Raspi-Config VNC aktiviere und über die > Mac-Bildschirmfreigabe (gehört zu OSX) darauf zugreifen will, werde ich > zunächst nach dem Passwort gefragt, erhalte aber danach die > Fehlermeldung, dass der Server wohl nicht zur Anwendung > Bildschrimfreigabe kompatibel sei ... > > Nun ist das mit Fehlermeldungen so eine Sache - es ist nicht selten, > dass diese missverständlich sind. Genau. Sehr wahrscheinlich geht es um das Problem, dass der VNC-Server keine Verschlüsselung unterstützt, der Client aber zwingend auf selbiger besteht. Oder umgekehrt. Oder beide wollen Verschlüsselung, haben aber keine gemeinsame. VNC ist halt kein wirklicher Standard.
c-hater schrieb: > Sehr wahrscheinlich geht es um das Problem, dass der VNC-Server > keine Verschlüsselung unterstützt, der Client aber zwingend auf selbiger > besteht. Oder umgekehrt. umgekehrt, schrieb ich aber schon, raspbian stretchPIXEL mit installiertem VNC will eine verschlüsselte Verbindung aufbauen, das muss der Client, sein MAC auch unterstützen.
