Ich möchte im Wohnzimmer Deckenspots installieren. Die Spots sind dimmbar und im Manual wird auch ein Dimmer empfohlen z.B. der Gira 226200 00/I00 (ich habe I01, konnte aber nicht ermitteln, was hier der Unterschied ist). Nach einem Testaufbau summen/brummen Dimmer+Leuchte aber so laut, das ist nicht überhör und äußerst unangenehm. Es sind 230V Spots. Lohnt es sich einen anderen der empfohlenen Dimmer auszuprobieren? Kann ich die Spots gleich in die Tonne treten? Die Spots sind von LG: j1040rw4t3a
PS: Kann es sein, dass ich mit 10W den Dimmer zu wenig belaste? Es stehen 20..500W drauf. Kann das das Brummen verursachen?
Hallo, wenn du zu wenig Last hättest würde es eher gar nicht gehen. Kannst aber einfach mal noch ne Glühlampe mit dranhängen. Obwohl Leuchtmittel mit Schaltnetzteil heute durchaus für Phasen-AN- und Phasen-AB-Schnitt Dimmer geeignet sind hatte ich mit Phasen-AN-Schnittdsdimmern auch schon ein "Geräuchproblem". Liegt wohl einfach an den billigen Drosseln der PFC die man bei dimmbaren SNT drin hat. Leider hab ich auf die Schnelle weder zu deinem Dimmer noch zu der Leuchte was gefunden. Sascha
Meine Empfehlung : Phasenabschnittdimmer (Nicht den Billigsten.) Gruß Frank
Naja, das wird ein Anschnittdimmer sein. Der muss bei jedem Zünden des Triacs erst mal die leer gewordenen Elkos der Leuchten nachladen. Ohne die(nun stark summende) Drossel im Dimmer wäre der Triac schon lange kaputt...
Beitrag #5641442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dimmer haben für gewöhnlich Drosseln. Und Drosseln singen gerne. Supp' selbige mal satt mit Lack ein, um ihr den "Schnabel" zu verkleben.
Hatte das gleiche Problem mit einem BuschJäger LED Dimmer und GU10 Spots die dimmfähig waren. Man konnte am Dimmer über ein Poti den min. Wert einstellen damit die LED spots keine Geräusche mehr machen. Dann waren die Spots aber immer noch zu hell. Hab dann alles rausgeschmissen und auf Hue spots umgebaut. So ist es für mich jetzt perfekt.
