Hi, wieviel ungefähr von den ursprünglichen 3V so einer Knopfzelle muss für einen CMOS-Speicher mindestens noch übrig sein um die Daten halten zu können? Kann es bei 2,7V schon kritisch werden oder reicht es, wenn es noch ein paar Zehntel über Null sind? Danke!
Bei 2,5V hatte ich wunderliche Effekte. Besser früher tauschen.
Bei den alten Siemens-Boards gabs damals unter etwa 2,7V Probleme. Denke aber das ist boardspezifisch, da wirds keine definierte Grenze für alle Boards geben.
Ben B. schrieb: > da wirds keine definierte Grenze für alle > Boards geben. Aber Probleme schon bei 2,7V sind also möglich, was ihr so sagt. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich immer mal wieder Probleme hatte, die Batterie jetzt getauscht habe aber feststellen musste, dass die alte ja noch 2,7V hatte. Na dann kann ich ja hoffen, dass es halten wird jetzt. Bisher tuts das auch.
Hier eiert die Batterie in einem Notebook schon seit Jahren rum, immer wieder meckert das BIOS beim Booten wegen einer ungültigen Zeit. Neu stellen und gut ists wieder für Monate. Würde man besser rankommen, hätte ich die Batterie längst getauscht. Mal sehen, wie lange das noch rumeiert.
Tom Z. schrieb: > Weil ich immer mal wieder Probleme hatte, die Batterie jetzt getauscht > habe aber feststellen musste, dass die alte ja noch 2,7V hatte. Könnte auch sein, dass der Innenwiderstand inzwischen einfach zu hoch ist und die Spannung schon bei kleiner Belastung zu weit für das Board absinkt. Oder dass das Board einfach schlecht entworfen ist. Manche Boards lutschen die Batterie konstant leer, andere nur bei fehlendem Netzanschluss (dann verkürzen Steckdosenleisten die Lebenszeit der BIOS-Einstellungen erheblich). Erstere halten die Einstellungen bei leerer Batterie nichtmal über einen Reset hinweg (älteres Dell-Notebook), was richtig fies ist.
Noch mieser war ein altes Notebook von "T......", das ohne/mit leerer Bios-Batterie auch nicht mehr bootet. Der Einschalter war ein Taster der auf ein Gate geht, das mit einem x.x MOhm-Widerstand wieder entladen wird und den Startprozess startet.
