Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie ich das "000E 6E23 000E 275E 000E 2774 000E 2D7B 000E 2BF4 000E 2BF4" in text umwandeln kann? Sind es 2 byte Hex-es oder? Danke Nxitimi
Nxitimi Hasani schrieb: > in text umwandeln In welchen Text? > Sind es 2 byte Hex-es oder? So wie du es hingeschrieben hast, könnte das sein. Aber mir wären da entschieden zu viele 'E' drin... Woher kommen denn die Daten? Und wohin gehen sie?
NullNullNullE SechsEZweiDrei NullNullNullE ZweiSiebenFünnefE NullNullNullE ZweiSiebenSiebenVier NullNullNullE ZweiDeSiebenBe NullNullNullE ZweiBeEffVier NullNullNullE ZweiBeEffVier Du solltest dazusagen, was das für Daten sein sollen.
Die Daten kommen aus einem Motherboard, da ist ein Drucksensor angeschloßen. Der Druck sollte im Bereich 1300 bar sein. Ich habe ein 3-party Soft wo ich die Daten anschaue, aber für mich sind die Rohdaten wichtig.
Es ist also ein Ratespiel. Ich rate, je 4 Bytes gehören zusammen. Es könnten alles 32-Bit-Zahlen zwischen 900.000 und einer Million sein.
Entschuldigung, ich ziehe meine letzte Antwort zurück, da kam die Antwort vom Anfragenden dazwischen. Ich vermute weiter, dass es 32-Bit-Werte sind, von denen evtl. nur 24-Bit verwendet werden. Im Datenblatt des Drucksensors steht, wie die zu verstehen sind. 24-Bit Auflösung sind bei Drucksensoren üblich. Drucksensoren liefern allerdings zwischendurch meist auch Temperaturmessungen.
Nxitimi Hasani schrieb: > Die Daten kommen aus einem Motherboard, da ist ein Drucksensor > angeschloßen. > Der Druck sollte im Bereich 1300 bar sein. Ich habe ein 3-party Soft wo > ich die Daten anschaue, aber für mich sind die Rohdaten wichtig. Das Datenblatt des Drucksensors sollte dir sagen können wie man Rohdaten in Messwerte einer bestimmten Einheit umrechnet.
Wie schon eben geshrieben: 000E 6E23 muss ein Wert im Bereich 1290 bis 1300 sein, mehr ist es nicht. Datenblatt: Ja aber das ding ist viel zu alt und es gibt keinerlei Hilfe.
Entweder Du kannst erklären, warum es anfangs 6xxx und dann 2xxx ist, oder Du nimmst 2 verschieden Druckwerte (min und max) auf und postest jeweils etwa 10 Werte.
Nxitimi Hasani schrieb: > Datenblatt: Ja aber das ding ist viel zu alt und es gibt keinerlei Hilfe Dann kauf halt einen neuen Sensor, wenn dir das Besorgen von grundlegenden Informationen über den alten Sensor zu mühsam ist.
Nxitimi Hasani schrieb: > Wie schon eben geshrieben: 000E 6E23 muss ein Wert im Bereich 1290 bis > 1300 sein, mehr ist es nicht. Tja, wenn man erstmal die Struktur der Daten wüßte, dann könnte man sicherlich eine passende Skalierung für die Wertebits finden, um sie dann letztlich in "Text" umwandeln zu können. > Datenblatt: Ja aber das ding ist viel zu alt Zu alt? Was ist denn das für ein Unsinn? Selbst wenn das 30 Jahre alt sein sollte: das was da drin steht, gilt heute sicher auch noch, solange es sich um den gleichen Sensor handelt. > es gibt keinerlei Hilfe. So what? Jedes Datenblatt erwartet eine minimale Eigenintelligenz von seinem Leser und zumindest grundlegende Ingenieurs-Kenntnisse. Wenn du eins von beidem oder beides nicht hast und Hilfe zur Interpretation des DB brauchst, dann hättest du im Minimum einen Link zu selbigem posten sollen, besser das DB selber.
