Wenn ich bereits Labels erstellt habe und ich nun an einem anderen Bauteil ein Label mit bereits vorhandenen Namen erstellen will und ihn nicht immer neu eintippen muss, um so das Risiko zu haben, mit zu vertippen..wie komme ich zu einer Art Auswahlfeld bereits vorhandener Labelnamen?
Label duplizieren ('C') und und entsprechend Eingang/Ausgang anpassen ('E'); so mach ich es zumindest.
Thomas P. schrieb: > wie komme ich zu einer Art Auswahlfeld bereits vorhandener > Labelnamen Ob es ein Auswahlfeld gibt, wie es sowas bei Bussen bei Eagle gibt, mußt du selbst herausfinden, aber für einen speziellen Netznamen sollte dir die Zwischenablage bekannt sein. W.S.
"sollte dir die Zwischenablage bekannt sein" tut Sie..ist aber nicht zweckmäßig!! Ich kenne es von Target so, sobald ich den namen des Labels eingeben will, zeigt er mir während der Eingabe, die Bereits existierenden als Vorschlag..das ist sehr sinnvoll!
KiCad ist Open source, kann man das nicht einfach implementieren?
Hallo Thomas. Thomas P. schrieb: > Wenn ich bereits Labels erstellt habe und ich nun an einem anderen > Bauteil ein Label mit bereits vorhandenen Namen erstellen will und ihn > nicht immer neu eintippen muss, um so das Risiko zu haben, mit zu > vertippen..wie komme ich zu einer Art Auswahlfeld bereits vorhandener > Labelnamen? Ein Auswahlfeld gibt es nicht. Die Zwischenablage wurde ja schon genannt. Ich führe für so etwas eine Liste als TXT-Dokument. Copy und Paste mit der Zwischenablage macht den Transfer hin und her. Für ein bis zwei dutzend Labels ist das Problemlos machbar, und ich kann so die Liste (wenn mit Kommentaren versehen) auch in einem anderen Projekt verwenden. Das hat Vorteile, wenn ich verschiedene Schaltpläne als hierarschiche Schaltpläne zu einem größeren Projekt zusammenfüge....ich muss die Label dann nicht umbenennen. Gesucht wird im KiCad Schaltplan nach vorhandenen Labeln übrigens mit <Ctr-F>. Es ist eine Textsuche nach dem Namen. Thorsten schrieb: > KiCad ist Open source, kann man das nicht einfach implementieren? Ja. Es wäre möglich, das Schaltplanfile mit einem Script auf vorhandene Label untersuchen zu lassen, da es als Textfile lesbar ist. Das könnte das Führen einer solchen Liste teilautomatisieren. Mal sehen, Eeschema soll ja auf das Pretty-Format umgestellt werden. Möglicherweise gibt es dann auch eine direkte Python Schnittstelle wie in PCBnew. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
