Ich schaue mir solche Tabellen an und frage mich ob sie unvollständig sind: https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html Wenn ich mehr Strom durch enge Leiterbahnen durchjage, dann werden sie wärmer. Deshalb diese Temperaturerhöhung in dieser Tabelle. Habe ich das so richtig verstanden? Wenn sie Wärmer werden, müssten da nicht auch Prozente Leistungsverlust für den Verbraucher entstehen? Beispiel: 1mm Leiterbahn 2,2 Ampere erzeugen 10° Grad wärme. 4,8 Ampere erzeugen 60 Grad mehr Wärme. Wenn der Motor 4A Strom zieht, fliessen dann in der Leiterbahn mehr Strom, weil ein Teil davon in Wärme umgewandelt wird? Wird dabei auch die Spannung wegen Widerstand durch Hitze abnehmen?
Akkusammler schrieb: > Beispiel: 1mm Leiterbahn 2,2 Ampere erzeugen 10° Grad wärme. 4,8 Ampere > erzeugen 60 Grad mehr Wärme. Wenn der Motor 4A Strom zieht, fliessen > dann in der Leiterbahn mehr Strom, weil ein Teil davon in Wärme > umgewandelt wird? Wird dabei auch die Spannung wegen Widerstand durch > Hitze abnehmen? Der Strom ist in einer Reihenschaltung immer gleich (und um nichts anderes handelt es sich hier). Relevant ist hier der Spannungsabfall an der Leiterbahn => Viel Spannungsabfall * viel Strom = viel Warm. Die Widerstandsänderung von Kupfer mit zunehmender Temperatur darfst du dir selber ausrechnen:-) https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient
Besser wäre es wenn ich mit Elektronischer Last und Wärmebildkamera "ausrechnen" lasse.
Akkusammler schrieb: > Wenn sie Wärmer werden, müssten da nicht auch > Prozente Leistungsverlust für den Verbraucher entstehen? Umgekehrt, der Verlust ist das primäre, jede Leitung hat ja einen Widerstand, und das bei jeder Temperatur. Strom und Spannungsabfall ergeben die Leistung, die die Leiterbahn aufheizt, und das eben schon bei Raumtemperatur. Dass der Widerstand mit der Temperatur zunimmt ist demgegenüber untergeordnet, jedenfalls bei für die Leiterplatte gesunden Temperaturen. Georg
Akkusammler schrieb: > erzeugen 10° Grad wärme. Du solltest Dich zunächst einmal mit den physikalischen Grundlagen vertraut machen. "° Grad" ist keine Einheit für die Wärme, die vermutlich gemeinten "°C", d.h. Grad Celsius, aber auch nicht. Wärme ist eine Energieform, die in Joule und den daraus abgeleiteten Einheiten bestimmt wird. Du meinst vermutlich die Temperatur. Beides darf man auf keinen Fall gleichsetzen. Bei der Temperatur handelt es sich um eine intensive Größe, bei der Wärme um eine extensive. https://de.wikipedia.org/wiki/Extensive_Gr%C3%B6%C3%9Fe
