Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BSB-Bus an ELCO Aerotop
von HansHastig (Gast)
ich habe eine Luft-Wärmepumpe Aerotop von der Firma ELCO. Ich würde
diese gerne über ein entsprechendes Modul ins LAN bringen um den ein
oder anderen Wert auszulesen und am liebsten auch einige Parameter
eingeben um die Wärmekurven zu bestimmen.
Ich habe bereits schon ein wenig im Internet recherchiert und bin der
Meinung, dass meine Heizung einen BSB-Bus hat (vierpolige Servicebuchse
vorne am Bedienelement).
Nun wäre meine Frage(n)
Habe ich recht ist das ein BSB-Bus Anschluss? Wenn ja, kann mir jemand
sagen wie die Pinbelegung ist?
Vielen Dank & Gruß
von Stormracer (Gast)
Moin,
Ganz interessant finde ich dieses Projekt:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/README_de.md
Die Aerotop wird unterstützt. Dabei wird mit einem Arduino ein LAN
Gateway gebaut, sodass dadurch viele Bus Parameter per LAN zugreifbar
sind.
Ich habe den Bausatz schonmal nachgebaut und das Programm angesehen,
aber noch nicht an der Heizung getestet.
Bei meiner Gasheizung von Elco ist der BSB Bus auch vorne herausgeführt,
oder intern auf einem Stecker verfügbar.
Viele Grüße
Vielen Dank für deine Antwort. Jub der Artikel ist wirklich gut.
Ich würde mich für die Variante mit dem Raspberry Pi entscheiden, da ich
kein LAN im Heizungsraum habe und an den Pi relativ einfach ein W-Lan
Modul anbinden kann.
Hättest du eine Idee wie ich an die Pinbelegung des Service Steckers
vorne am Bedienmodul komme?
Noch mal Danke & Viele Grüße
von Frederik H. (freetz)
Es sind noch ein paar Platinen übrig von der letzten Smamelbestellung,
bei Interesse E-Mail an die auf der GitHub-Seite angegebenen Adresse
schicken...
Ich werde mich an das Bild aus dem Handbuch (S.11,
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/Handbuch_BSB-LPB-LAN-Adapter.pdf)
halten, da der gleiche Regler verbaut ist.
Auf der Rückseite der Siemens Steuerung sind die Anschlüsse mit Cl+/Cl-
beschriftet.
Viele Grüße
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe, zusammen mit meinem Nachbarn,
nun 2 der Platinen bestellt. Nun habe ich aber doch noch mal ein paar
Fragen:
1. Ist der BSB-Bus ein RS232 Bus. (Ist beim Pi an Rx & Tx angeschlossen)
2. Wird die Spannungsversorgung der Platine dann über einen GPIO Pin
bereit gestellt welcher durch die Software welche auf dem Pi läuft auf
High gesetzt wird?
3. Gibt es ein Anleitung welche beschreibt wie die Software auf dem Pi
installiert wird.
und zu guter letzt.
4 Habe ich euch richtig verstanden, dass die Abgriffe an der Elco
Heizung innerhalb der Heizung und nicht irgendwo am Bedienteil
vorgenommen werden muss. (irgendwo am Bedienteil wäre mit viel lieber.)
Noch mal Danke & Viele Grüße (schönen 2. Advent)
Hallo HansHastig,
also, zu 1: Der Bus ist kein RS232, zumindest, was die Spannungspegel
angeht. Weitere Details findest Du in diesem Thread hier gleich zu
Anfang:
Beitrag "Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB"
Auf Pi- bzw. Arduino-Seite ist es ganz normale serielle TTL-Logik, die
die Platine dann entsprechend für den BSB-Bus aufbereitet und umgekehrt.
Zu 2: Die Spannungsversorgung der Platine wird sowohl auf dem Arduino
als auch auf dem Pi über die entsprechenden 5 bzw 3.3V-Pins
gewährleistet. Diese befinden sich auf den GPIO-Leisten, sind aber eben
explizit für die Stromversorgung zuständig.
Zu 3: Alles, was es an Dokumentationen zum Betrieb der Platine auf dem
Pi gibt, findest Du hier:
https://github.com/loehnertj/bsbgateway
Bitte aber beachten, dass diese Software sich komplett von der Software
unterscheidet, die wir hier:
entwickelt haben. Wir hatten die Platine damals so erweitert, dass sie
auch auf dem Pi läuft, als es noch so aussah, dass die Software dort
noch weiterentwickelt würde. Der Funktionsumfang der Software auf dem Pi
war aber schon damals deutlich geringer als auf dem Arduino. Inzwischen
ist dort nun seit über zwei Jahren nichts mehr passiert und Anlagen mit
LBP- bzw. PPS-Bus werden auf dem Pi gar nicht unterstützt. Insofern gibt
es vermutlich nur noch sehr begrenzte Szenarien, wo ein Einsatz auf dem
Pi Sinn macht (Abfragen und Setzen von den Parametern, die auf allen
Heizungen identisch angesteuert werden).
Da ich wie gesagt mit der Entwicklung der Pi-Software nichts zu tun
habe, kann ich dafür auch keine Unterstützung geben, im Zweifelsfall den
Autor von bsb_gateway direkt über die GitHub-Seite kontaktieren.
Zu 4: I.d.R. wird der Adapter auf den Anschluss in der Heizung für das
Raumgerät gesteckt. Dafür muss die Heizung geöffnet werden. Wer ein ISR
Plus hat, kann aber auch dort direkt von außen an die entsprechenden
Pins kommen, siehe Bilder hier etwas weiter unten:
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap02.html
Wir empfehlen diese Variante jedoch nicht so sehr, weil es dann keine
wirklich gute Möglichkeit zur Zugentlastung gibt. Wer aber das Öffnen
der Therme scheut und die Zugentlastung irgendwie anders hinbekommt,
kann darüber abe genau so gut auf den Bus zugreifen.
Gruß,
F.
von x-man (Gast)
bitte entschuldigt das ich mich nach so langer Zeit noch einmal mit
einer Frage an euch wende.
Ich habe nun den Adapter gekauft und soweit aufgebaut. Arduino + Shield
habe ich aber mittlerweile erhalten. Arduino-Software ist geflasht und
alles zusammengesteckt.
Die Webseite ist wunderbar erreichbar. Nun fehlt eigentlich nur noch der
Schritt den Aufbau an die Heizung anzuschließen, aber ich hab ein wenig
Respekt vor diesem Schritt, daher wollte ich vorher einmal mit dem
Oszilloskope ein bisschen messen, welche Spannungen wo anliegen. Z.B.
- Wie sieht das CL+ und CL- Signal auf dem Oszilloskope aus. --> leider
sehe ich gar nichts :-(
- Dann habe ich gedacht ich gucke mit mal auf dem Oszilloskope die
Seriellen Signale an den BSB LAN Adapter an. --> ich kann leider auch
hier keine sehen :-(
Nun wollte ich in die Leitungen (CL+ und CL-) jeweils ein 1K Widerstand
einsetzen. Sozusagen als Schutz gegen Verpolung.
Ich würde mich freuen, wenn mich vielleicht doch noch mal jemand bei
diesem letzten Schritt an die Hand nehmen könnte.
Viele Grüße & schon mal Danke!!!!
Wir haben für den Adapter ein eigenes Support-Forum, wo auch andere
(außer mir) mithelfen können:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=29762
Hier nur kurz: Wenn Du auf dem BSB-Anschluss Deiner Therme keine ca. 15V
Dauerspannung misst, die hin und wieder auf 0V fällt, hast Du einfach
die Kabel nicht richtig angeschlossen.
Am Adapter selber wirst Du ohne Busanschluss auch nichts messen können,
weil dort die Spannung nur auf 0V gezogen wird (was einer logischen 1
entspricht). Also ist das erst einmal kein Indiz auf eine Fehlfunktion.
Und bitte nicht noch zusätzlich was an den Adapter ranfummeln. Der
Busanschluss ist über Dioden gegen eine Verpolung geschützt. Wenn der
Bus richtig angeschlossen ist, leuchtet die rote Diode. Wenn das nicht
der Fall ist, sind die Kabel vom Bus her kommend falsch herum
angeschlossen oder der Bus von der Heizung kommend keine Spannung und
ist dort nicht richtig angeschlossen.
von x-man (Gast)
Hallo Frederik,
vielen Dank für die schnell Antwort.
Dann stöbere ich mal in dem Forum rum.
Dir noch ein schönes Wochenende.
Grüße
