Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Heißklebepistole mit Temperaturregelung
von Michael D. (sirs)
Hallo!
Kennt jemand eine gute Heißklebepistole mit Temperaturregelung für den
Hobbygebrauch? Wenn der Preis es hergibt würde ich mir sowas mal
anschaffen.
Mich stört es, dass der Kleber manchmal super dünnflüssig ist und dann
ewig zum Abkühlen braucht. Liegt vielleicht auch an den Sticks, aber die
sind ja auch nicht so toll beschriftet mit Temperatur und so....
Alternativorschläge mit Dimmern und anderen externen Regelelementen sind
auch willkommen, wenn sie sich in der Praxis bewährt haben.
von Klaus Kleber (Gast)
Nicht direkt, aber ich nutze den Bosch Gluepen (technisch identisch zu
Steinel NEO1) und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Die Temperatur scheint immer gleich zu sein. Zudem ist das Ding in 15s
heiß ;-)
Hier gibts ein Teardown dazu:
http://www.electrobob.com/bosch-glue-pen-teardown/
Und eine eventuell interessante Diskussion auf Hackaday dazu:
https://hackaday.com/2017/11/23/glue-gun-teardown-reveals-microcontroller-mystery/
von MWS (Gast)
> anschaffen.
Man könnte fragen ob die Suche kaputt ist.
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug/elektrowerkzeug/klebepistolen/heissluftpistolen_und_zubehoer/1387094-westfalia-heissklebepistole-125-watt-mit-digitaler-temperaturregelung.htm
Ob die jetzt in Deinem Sinne "gut" ist, sei dahingestellt.
Kennst Du schlechte?
von Christoph (Gast)
Heißklebepistolen mit Temperaturregelung sind zumeist immer teurere
Geräte für professionelle Einsatzbereiche.
Solche Geräte verfügen über Temperaturregelungen, da hier die
Durchsatzmenge des Klebers beeinflusst werden muss. Diese Geräte sind
nämlich in der Lage sehr große Mengen an Kleber in kurzer Zeit zu
schmelzen. Brauchst du nur mal wenig Kleber für punktgenaues Kleben,
dann wird die Temperatur heruntergeregelt, damit nicht so viel Kleber
auf einmal geschmolzen wird.
Eine Auswahl findest du hier:
https://heissklebepistole-ratgeber.de/profi-heissklebepistole/
Ansonsten, wenn dir der Kleber zu dünnflüssig ist, empfiehlt sich unter
anderem die schon oben erwähnte Bosch Gluepen. Diese arbeitet nur mit
geringer Temperatur und kann auch nur kleine Mengen Kleber auf einmal
schmelzen. Dies ist rein technisch bedingt, da der kleine Akku einfach
nicht mehr hergibt.
Nur mal so ein Wert, profi Geräte schmelzen schon mal 37 g Kleber pro
Minute, die Bosch Gluepen nur 2,7 g Kleber pro Minute.
von Harald W. (wilhelms)
> Hobbygebrauch?
Ich dachte immer, die sind alle geregelt (über Kaltleiter).
von Julian B. (julinho)
Ich denke, er will die Regelparameter ändern.
Wenns mir mal zu lange dauert mit dem Abkühlen nehme ich Eisspray, dann
wird die Oberfläche hart und man kann die Klebeteile weglegen, ohne dass
der Kleber verläuft.
von L. H. (holzkopf)
Der Sinn von Standard-HK-Pist. ist ja nun mal der, daß man einigermaßen
zügig etwas damit verkleben kann.
Was natürlich voraussetzt, daß die Schmelz-T auch einigermaßen
"gehalten" werden kann.
Ist natürlich vom Vorschub der Sticks abhängig, aber nicht nur davon.
Sondern auch vom D der Sticks (meist 7 od. 11mm).
Umgekehrt ist natürlich auch die Abkühlzeit dominant von der Menge des
angebrachten HK abhängig.
Insoweit wäre es vielleicht besser, Du legtest Dir mal eine HK-Pist. für
7mm-Sticks für "kleinere HK-Verklebungen" zu.
Die Schmelz-T der Sticks liegen so ziemlich bei allen Sticks "auf der
selben Rille".
Kann ich Dir aber nicht genau sagen, und auch ich sah bisher auf Sticks
keine Angaben dazu.
Was aber normalerweise angegeben ist, bezieht sich auf die Halte-Kraft
der HK-Sticks.
Wobei die eher transparenten niedriger liegen als die milchig trüben.
Am variabelsten für den jeweiligen Einsatzzweck, sowie auch für andere
Anwendungen, dürftest Du sein, wenn Du Dir einen Variac zulegst.
Bei Neukauf sind die "schweineteuer", Du kannst aber evtl. auch einen
gebrauchten "aufgabeln".
Kaputt gehen kann an denen eigentlich gar nichts, da simpelste
AC-Technik. ;)
Der größte meiner Variacs macht bei 230VAC 10A mit.
Damit kann ich dann auch mal z.B. "nervige" Flexen weniger nervig drehen
lassen.
Das nur als Beispiel, daß es sich immer "lohnt", in Variacs zu
investieren.
Damit hat man lebenslang nur Freude, weil nichts "abkacken" kann.
Grüße
Danke für euere Antworten!
Ja, die Regelparameter ändern wäre manchmal ganz nett, damit man mal
punktförmig kleben und mal massenhaft was "vergießen" kann.
Die Idee mit Eisspray ist gut. Angefeuchteter Finger ist zum modellieren
manchmal nutzbar, aber nicht zum Abkühlen.
Ich werde mir mal einen variablen Trafo holen, am besten mit
Netztrennung, wenn ich einen günstigen finde. Dann teste ich mal ob das
geht. Wenn tatsächlich ein Kaltleiter drin ist, wird das Ding wohl
durchgehend heizen.
Wenns nicht geht kann ich immer noch zu meiner großen Pistole den
kleinen (und auch tragbaren) GluePen kaufen.
von Thomas M. (langhaarrocker)
Ich hatte mal für <20 EUR eine regelbare Heißleimpistole aus Fernost via
Ebay angeschafft. Zwar kann man damit tatsächlich halbwegs passabel
einstellen, wie heiß der Kleber wird und somit wie schnell er aushärtet.
Aber so richtig empfehlen möchte ich die nicht, denn sie braucht einfach
ewig zum Aufheizen - obwohl sie mit irrwitzigen Leistungsdaten (100W)
angepriesen wurde.
Dimmer:
Staubsauger schlachten.
Die Teile kommen Dir auch regelrecht hinterher gerannt.
Dimmer-Platine in eine kleine Box einbauen, Steckdose ran, feddich.
Ich betreibe mit solch einer Box meine alte Flex,
die so alt ist, dass die nicht kaputt gehen will.
Und die hat eben keinen Einsteller
Da mag ich es nicht, wenn das Teil innerhalb einer Millisekunde
von Null auf 100% beschleunigt.
von Stefan M. (derwisch)
> anschaffen.
Die hier.
https://www.lefeld.de/steinel-heissklebepistole-gluepro-400-lcd.html
Präzision ist aber nunmal nicht billig zu haben.
> durchgehend heizen.
...aber durch die Kaltleitervorregelung wird sich die Heizleistung
bei Spannungsänderung deutlich weniger ändern als erwartet. Unter-
schreitet man dann die Sprungtemperatur ist die Leistungsänderungs-
kurve anschliessend sehr steil.
