Forum: Platinen EAGLE SMD Bauteile?
von Walt N. (belayason)
Hallo Leute,
ich bin dabei meinen Prototypen zu optimieren. Dabei müssen auch die
Platinen neu erstellt werden. Ich habe in meinem Studium viel mit EAGLE
gearbeitet, was SMD teile angeht habe ich leider keine Erfahrung. Den
Schaltplan den ich  zeichnen möchte befindet sich im Anhang. Nun stellt
sich mir die Frage welche SMD Library ich benutzen soll. In den Standard
Libraries bin ich auf ein paar SMD Teile gestoßen, nur bin ich mir nicht
sicher welche jetzt geeignet sind. Unterscheiden die sich nur von der
Größe und Leistung und gibt es einen Standard? Vielleicht kann mir
jemand ja eine Library empfehlen. Außerdem stellt sich mir die Frage was
für Werte für R3 und R4 vorgesehen sind. Angegeben ist für R3 = 0 und R4
= DNI.
belaya
[MOD: "Standard" korrigiert und diesbezügliche Posts gelöscht]
: Bearbeitet durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Müsstest du dann nicht wissen, was du mit DNI meinst?
DNI dürfte für "do not install", also nicht bestücken stehen. Zusammen
mit R4 ist das eine Lötbrücke, mit der man den Pin dahinter auf GND oder
Vcc schalten kann, je nach Bedarf.
SMD-Widerstände und Kondensatoren gibt es in vielen Größen und im
Prinzip kannst du nahezu frei wählen, welche Größe du nimmst.
Bei Handbestückung empfiehlt sich 1206 oder 0805. Ist
Automatenbestückung geplant, gehen auch 0603 oder gar 0402. (Ich bin
darin geübt und kann auch 0402 noch von Hand ohne optische Hilfsmittel
löten, aber Spaß macht es nicht)
Im Prinzp Geschmackssache, nur mach es am besten einheitlich.
Wenn du den Platz hast, würde ich dir 0805 empfehlen. Einigermaßen
kompakt und noch gut von Hand zu bestücken. Und du müsstest alle
Widerstands- und Kondensatorwerte auf der Schaltung in der Größe
bekommen.
von Olaf (Gast)
> Ich habe in meinem Studium viel mit EAGLE gearbeitet, was SMD teile
Ich sehe in dieser Aussage einen extremen Widerspruch.
> In den standart Libraries bin ich auf ein paar SMD Teile gestoßen, nur bin > ich
mir nicht sicher welche jetzt geeignet sind.
Wenn du ein Bastler bist dann nimmst du einfach was da ist und erstellst
dir was fehlt. Wenn du einen Anspruch an eine gewisse Professionalitaet
hast dann erstellst du die Libaries IMMER selbst. Zum einen um Fehler
anderer Leute auszuschliessen, vor allem aber weil die Footprints von
deiner eigenen Fertigung abhaengen und sich daher immer etwas von den
Vorgaben der Hersteller unterscheiden.
Olaf
Die Widerstände und Kondensatoren aus der Standard-RCL-Library sind
schon okay dafür. Man sollte nur nicht die Kemet-Varianten mit dem K
nach dem Größencode (0805K) nehmen, da ist die Geometrie etwas anders.
von Olaf (Gast)
Es findet in der Industrie gerade eine transformation von den grossen
Bauteilen nach 0402 oder kleiner statt (falls technisch moeglich) weil
die 0805 und 0603 immer schwerer zu bekommen sind. Bei Bastlern wird das
aber vermutlich erst in 5-10Jahren ankommen.
Olaf
von Radar Love (Gast)
> Olaf
Da muß ich mal Deine Worte von oben zitieren:
Wenn die Bauelemente in den Bauformen 0805 und 0603 angeblich heute
schon
schwer zu bekommen sind, dann gibt es auch für Bastler keine -geschweige
denn erst die Situation in 5-10 Jahren.
von Wühlhase (Gast)
Ich denke er meinte, es ist heute schwer mehr als 1.000.000/a dieser
Bauteile bei einem enizigen Distri zu bekommen.
von Olaf (Gast)
Yep, so in etwa. Wenn man Bauteile rollenweise kauft und auch noch einen
bestimmten Typ wegen irgendeiner Zertifizierung braucht wird es gerade
schwer.
Das ist etwas anderes als wenn ich mir privat 100Widerstaende bei
Reichelt kaufe und wo es keiner merkt wenn die naechste Woche einen
anderen Hersteller liefern. Und wenn Reichelt das Problem loesst indem
sie dir einen ganz bestimmten Widerstand irgendwann fuer 0.1Euro pro
Stueck verkaufen ist das einem privaten Endabnehmer auch relativ egal.
Olaf
von kenny (Gast)
> Einigermaßen
> Olaf
Diese Transformation findet größtenteils nicht freiwillig statt.
Dies ist der Versuch der Hersteller, mehr Teile aus einem Waver fertigen
zu können, um die Nachfrage einigermaßen bedienen zu können.
Beitrag #5647655 wurde von einem Moderator gelöscht.
Germanist schrieb im Beitrag #5647655:
> Walt N. schrieb:
>> ... einen Standart
> Es heißt "die Standart". SMD Bauelemente stehen allerdings ausgesprochen
> selten. Meistens werden sie liegend verlötet.
Der Profi spricht dann von Tombstoning oder Billboarding!
Beitrag #5647785 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gtx F. (gtx-freak)
Walt N. schrieb:
> In den Standard
Uns erschließt sich deine Frage nicht.
Du hast eine Libary mit Teilen gefunden aber weist nicht welche du
nehmen sollst -> Nimm die die zu dienen Anforderungen passen. Ob das nun
Baugröße, Bezugsmöglichkeit,  Preis, Fairtrade/bio oder was auch immer
ist musst Du doch selbst wissen.
Ob sich SMD Teile nur von der Größe und Leistung unterscheiden? Nein,
auch von der Funktion, eine SMD Diode ist etwas anderes als ein
Widerstand oder Kondensator  ect. Auch heir gillt, nimm das Bauteils was
deiner Funktion entspricht.
Eine Libary empfehlen? Also fürs erste würde ich mal rcl.lbr und
smd-ipc.lbr nannen, das sollte eine gute Basis sein.
