Blockkommutierung ohne Floating Zustand
OP #5647254
ich habe mir eine LE zur Ansteuerung eines BLDC Motors gebaut. Es
handelt sich um einen Außenläufer Motor aus dem Modellbaubereich.
Meine LE besteht aus einem ATMega328P, einem MIC4607 Treiber und 6
Mosfets (B6-Brücke).
Der ATMEga erzeugt 3 PWM Signale die im Gate Treiber jeweils eine
Halbbrücke ansteuern. Der Gate-Treiber erzeugt intern aus einem PWM
Signal das jeweils richtige High und Low Side Gate Signal.
Den Motor würde ich gerne per Blockkommutierung ansteuern, dazu muss ich
zwischen den 6 Blockzuständen wechseln. Diese bestehen normalerweise aus
Vcc, GND und Floating.
Mein Problem ist nun, dass der Gate Treiber mit einem PWM pro Halbbrücke
angesteuert wird. Um ein Floating Zustand zu erzeugen müssten beide
Mosfets der Halbbrücke geschlossen sein. Allerdings ist es mir nicht
möglich diesen Zustand zu erzeugen, da wie erwähnt, die Ansteuerung der
Halbbrücke über ein einziges PWM Signal geschieht. Bei PWM=1 ist die
High Side leitend und bei PWM=0 die Low Side.
Gibt es eine Möglichkeit, die Blockkommutierung ohne den Floating Point
zu erzeugen? Bzw. kann ich die Phase die in der Luft hängen muss, gegen
Masse schalten?
Oder gibt es einen PWM Zustand, der mit Floating gleichzustellen wäre?
Wie etwa PWM mit DC=50%? Durch das schnelle High und Low Side schalten
der Mosfets sollte sich eigentlich ein ähnlicher Zustand einstellen,
oder?
Die Regelung/Steuerung erfolgt über einen Inkrementalgeber, der die
Drehzahl vom Motor misst.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich die Platine noch retten kann.
#5647375
Du brauchst Treiber mit einem Enable-Eingang. Der wird dann über normale
IOs gesteuert.
> zu erzeugen?
Keine Ahnung.
Nö.
> oder?
Nö.
Ja. Nicht jammern, neue Treiber besorgen, provisorisch einbauen und
verdrahten, fertig. In der nächsten Revision der Platine ist dann alles
schick.
