Hallo, bei einer nachgerüsteten Anhängerkupplung meldet sich der Durchgangsprüfer zwischen Pin 2 und 3 (Masse und Nebelschlussleuchte). ist das normal? Bei eingebauten Trailermodul messe ich noch zwischen Bremslicht und Masse und Blinker links einen Durchgang. Grund: Mir brennt auf der Trailermodulplatine ständig eine Leiterbahn durch. Nun weiß ich nicht, ob ich einen Kurzschluss auf der Platine oder irgendwo anders habe. Danke, Martin
Martin schrieb: > bei einer nachgerüsteten Anhängerkupplung meldet sich der > Durchgangsprüfer zwischen Pin 2 und 3 (Masse und Nebelschlussleuchte). > ist das normal? Nimm mal die Leuchtmittel raus und mess noch mal.
Martin schrieb: > ist das normal? Nur, wenn die Lampe schon montiert ist. Ohne Leuchtmittel darf da anhängerseitig kein Durchgang sein. Martin schrieb: > Trailermodulplatine Was ist denn das? Das sollte höchstens ein Verteiler sein. Dort kann man aber mal messen, an welchen Kontakt am AHK Stecker die durchbrennende Leiterbahn ankommt. Meistens ist ein Federkontakt an der Lampe oder so verbogen, der dann den Kurzschluss verursacht.
Hatte so einen Fehler auch in einem alten Hänger. Das Kabel zum Lampenträger wurde beim rangieren immer eigeklemmt bis es aufgegeben hat einen Wackeligen Kurzschluss hatte. Da kann man lange suchen... MfG Michael
Michael O. schrieb: > Hatte so einen Fehler auch in einem alten Hänger. Das Kabel zum > Lampenträger wurde beim rangieren immer eigeklemmt bis es aufgegeben hat > einen Wackeligen Kurzschluss hatte. Da kann man lange suchen... Und (je nach Feuchtigkeit) hat es bei meinem zb. Alle kabel durch korrosion zerstört. (Inklusive Sicherungshalter usw.)
