Hallo, ich verzweifel ... habe mir irgendwie, kA wie, die PAD/PIN Bezeichnung im Schaltplan aktiviert und finde auch nach einschlägiger Suche nicht wie ich das rückgängig machen kann. Hoffe auf einen guten Tipp ;) Gruß, Thomas
Irgend wo im Setting. Du findest das schon. Dann merkt man sich das für immer. Ich hatte das auch schon durch :-(
Bei mir ists Layer 93. Guck mal ob das in deiner Version auch so ist. Ansicht -> Layer-Einstellungen -> Layer 93 -> Hide Layer Denke mal hast unbeabsichtigt den Shortcut für alle Layer anzeigen gedrückt..
Thomas L schrieb: > EaglePin.pdf Ganz anderes Thema: Um Eagle Schaltpläne zu zeigen, hast du so ziemlich das ungeeignetste Format gewählt - unscharf und vermatscht bis zum geht-nicht-mehr. Eagle kann seine Graphik gewöhnlich als PNG-formatierte Bild exportieren. DAS ist dein Format, um soetwo vernünftig zu zeigen - einfach weil der Kompressionsalgorithmus für Graphiken optimiert ist und dabei scharfe Kanten verlustfrei komprimiert. s. Thema Bildformate
Chris, genau das war es, hatte absichtlich mal PIN's aktiviert aber vergessen wo und wie :) Forist, hast Recht, werde ich beim nächsten Mal berücksichtigen Danke für die Hilfe Thomas
