Stromaufnahme STM32F4 sinkt bei USART Transmission
OP #5648230
ich habe hier eine Platine mit einem STM32F405. Nun beobachte ich, dass
die Gesamtstromaufnahme bei einer USART Transmission zu einem FTDI
sinkt! Es sind satte 20mA. Dies beschert mir auf auf der 5V-Schiene
einen Spannungshub von +20mV. Am Ende der Transaktion steigt sie dann
wieder um 20mA und ich bekomme wieder einen Hub -20mV. Nun Frage ich
mich, warum die Stromaufnahme sinkt? Es laufen alle Tasks weiter, es
kommt nur zusätzlich USART dazu?
Der Spannungshub stört meinen DAC, da der Spannungshub auf diesen
durchgereicht wird und mein Signal ebenfalls diese Sprünge macht.
Der Workaround ist derzeit einen 5V-Spannungsregler für die 5V, und
nicht wie derzeit von einem externen 5V Netzteil, auf die Platine zu
setzen. Mich wundert aber, dass die Stromaufnahme sinkt, ich hätte eher
erwartet das sie steigt, wenn ich USART benutze.
Der STM32 wird über einen 3,3V Spannungsregler aus dieser 5V-Schiene
versorgt.
(Firma: matzetronics) #5648364
Ingo L. schrieb:
> ich hätte eher
Wenn du da z.B. einen starken Pulldown auf TXD liegen hast, klingt das
gar nicht so unplausibel, aber du müsstest dann einen recht starken
Spannungseinbruch auf dem TXD Signal haben, denn der Pin kann bei hoher
Stromentnahme nicht mehr die Logiklevel erreichen.
Was hängt also an TXD als Beschaltung dran?
Als zusätzliche Standardfrage stelle ich noch schnell die nach den
Abblockkondensatoren rund um den STM32. Ist das alles gut und nach
Empfehlung?
Gast #5648379
Vermutlich willst du das nicht hören, aber das ist ein klarer
Designfehler - analoge Teile dürfen nicht von der Versorgung für den
digitalen Teil abhängig sein. Dafür gibt es Spannungsreferenzen. Und der
Innenwiderstand der Stromversorgung ist offensichtlich unterirdisch.
Georg
OP #5648531
Also ich habe jetzt die Spannugsversorgung nachgebessert mit etwas
kräftigerer Entstörung (1µ + 10µF) die Versorungsspannungen sauber
gemacht. Der Spannungshub ist auch weg, trotzdem wabert mein Signal bei
am DAC bei USART Ausgabe, ich finde nirgends einen Hinweis mit dem Oszi,
dass gleichzeitig eine Spannung wackelt. Ich werde das Gefühl nicht los,
dass es am Programm selber liegt. Der Interrupt, der das Ausgabesignal
berechnet und die Ausgabe übernimmt hat Vorrang und kann den Systick
unterbrechen, dass habe ich getestet. Auch wird der Interrupt mit fester
Frequenz ausgeführt, da stört niemand rein.
Gast #5648533
Möglich; wenn du während der Ausgabe nichts anderes tust als auf den
Interrupt zu warten, verbrauchst du deutlich weniger Strom als während
einer möglicherweise sonst stattfindenden intensiven Berechnung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5648535
Zeig doch mal den Schaltplan davon. Und am besten auch noch das Layout
dazu...
Miss mal mit deinem Oszi von Masse nach Masse quer über die Platine
(richtig: Masseklemme links unten an Masse und Tastkopf rechts oben auch
an Masse). Was siehst du da?
Gast #5648544
Blinde Vermutung:
Injektion von Strömen von der TX-Leitung des FT232 in den STM32.
Nicht alle Pins sind 5V-tolerant.
Wenn der FT232 nämlich mit 5V auf den 3V3 STM32 treibt, würde ein Strom
in die Versorgung fließen, was die Reduktion des Stromverbrauchs
erklärt.
Also das aber nur, wenn der Pin nicht 5V-Tolerant ist und der FT232 mit
5V arbeitet.
Wie schon gesagt, blinde Vermutung ;-)
Gast #5648600
Heutige MCU Einsteiger haben es schon deutlich schwerer. Haben die MCUs
in der MCS51 Ära wenn überhaupt dann einen 8-Bit ADC gehabt, hat ein
heutiger Cortex-M4 schon einen 12-Bit ADC und jede Menge mehr digital
schaltende Transistoren on Chip, die alle Radau machen, also Störungen
verursachen.
Beim Entstören schaut es nicht anders aus. Hat man damals ausreichend
viele THT Keramikkondensatoren und Tantals eingelötet, sind es heute SMD
MLCCs mit hässlichem DC-Bias, was die meisten erstmal gar nicht kennen
sondern schmerzhaft selbst erfahren müssen.
Heute geht alles schneller nur dauert es länger.
Gast #5648696
Ingo L. schrieb:
> Scheint doch in der Software der Fehler zu liegen, wenn ich die Selbe
> Firmware mehrmals hintereinander flashe kommt es vor, dass der Fehler
> nicht auftaucht.
Wenn du glaubst, hier findet ein Wettbewerb statt um die rätselhaftesten
Funktionsfehler - nein, den gibt es nicht.
Ich kann dir auch versichern, dass alle bisherigen Computer
deterministisch sind, mit dem gleichen Programm verhalten sie sich auch
gleich. Selbst wenn man das, wie bei Neuronalen Netzen, nicht auf Anhieb
sieht.
Georg
Gast #5648703
Wenn es darum geht, ein gutes ADC-Ergebnis zu bekommen, also mit
möglichst vielen Nichtverrauschten Bits, dann ist das bei einem 12-Bit
ADC gar nicht so einfach und erfordert eine Gesamtsystemische
Betrachtung.
Falls es sich bei der Platine um ein Evaluation Board handelt, sei
gesagt, dass die Referenzspannung vom ADC/Analogteil/Entkopplung meist
sehr liederlich realisiert ist und oft improvisiert werden muss, um
halbwegs akzeptable Ergebnisse zu bekommen.
OP #5648732
Es wird immer merkwürdiger. Wenn ich das Programm flashe:
STM32_Programmer_CLI -c port=SWD FREQ=4000 mode=NORMAL -d
${TARGET_OUTPUT_DIR}${TARGET_OUTPUT_BASENAME}.hex -V -rst
Startet das Programm und macht die Mucken. Nehme ich dann die
Betriebsspannung kurz weg, läuft es nach dem Neustart ohne Probleme.
Flashe ich es dann wieder habe ich das Problem erneut. Ein Hardwarereset
hilft hier nicht, es muss VCC wegfallen damit es läuft, verstehe ich
nicht
Gast #5648744
Wabert das Signal auf und ab oder hin und her? Es könnte was am Timing
faul sein, die Busse im STM haben ja nur eine endliche Bandbreite,
genauso ist die Interrupt-Latenz nicht unbedingt immer gleich.
Gast #5648778
Beides, es wird ein Sinus berechnet und ausgegeben. Beim Senden des
USART mit 1200 Baud zuckt das Signal für die Dauer der Transmission kurz
um 200mV nach oben und es gibt scheinbar auch sowas wie n Vektorsprung.
Nach der Transaktion is das Signal wieder normal. Stutzig macht mich,
dass nach eine Unterbrechung der VCC alles prima läuft, bis zum nächsten
Flashen
Gast #5648892
Ich hab die Hardware leider nicht mehr griffbereit, aber kann es sein
das man beim Initialisieren ein „Deinit“ einiger Peripherie machen muss
wenn die schon läuft? Scheinbar setzt der Reset nicht alle Register in
den gleichen Zustand wie nach einem Power on, oder? Der DMA scheint da
sehr sensibel zu sein
