Hallo Ich habe da eine Frage und zwar bei Signalgeneratoren hat man ja die möglichkeit Modulation zu verwenden. Wozu benötigt man eine Freqenzmodulation? Man hat doch die möglichkeit die Frequenz durch den Signalgenerator anzupassen... oder ist die Frequenz durch geeignete Modulation angepasst worden?
Vielleicht möchte man die Frequenz auf elektrischem Weg modulieren, anstatt über die Bedienelemente.
Das verstehe ich nicht ganz, da doch im endeffekt immer das selbe dabei heraus kommt oder etwa nicht?
Magst Du bitte nochmal nachdenken und die Frage so stellen, dass man darauf eine Antwort geben kann? Es kommt eben nicht "das selbe" dabei heraus, wenn man manuell eine Frequenz vorgibt oder mit Modulation arbeitet. Die manuelle Vorgabe einer festen Frequenz für den Generator ist z.B. absolut nicht zeitkritisch, d.h. solange der Generator im Rahmen einiger 100ms bis s die Eingabe auf seinen Ausgang "umsetzt" ist alles in Ordnung. Dann wurde die Frequenz "nur" verstellt, aber nicht moduliert.
"Das verstehe ich nicht ganz, da doch im endeffekt immer das selbe dabei heraus kommt oder etwa nicht?" Es kommt tatsächlich das selbe heraus, wenn man nur ganz kurz betrachtet, was da genau passiert. Betrachtet man nur z.B. 5 Schwingungen, stimmt das. MfG
MenschMenschMensch schrieb: >Wozu benötigt man eine >Freqenzmodulation? Um zum Beispiel bei einem Radio den FM-Demodulator zu testen. Oder mit niedriger Modulationsfrequenz den Frequenzgang eines Filters zu testen. Dazu sagt man auch wobbeln. https://de.wikipedia.org/wiki/Wobbelgenerator
MenschMenschMensch schrieb: > Das verstehe ich nicht ganz, da doch im endeffekt immer das selbe dabei > heraus kommt oder etwa nicht? Es ist ein Unterschied ob Du eine Frequenz einstellst oder ob Du einer eingestellten Trägerfrequenz eine Information aufprägen (modulieren) willst. Die Information wird entweder über die Amplitude des Trägersignals (AM) oder durch eine kurzfristige Frequenzänderung des Trägers (FM) des eigentlichen frequenzstabilen Trägers aufgeprägt.
