Hallo Leute, mein Google ist zwar nicht kaputt, aber ich konnte es bis jetzt nicht finden. Ich habe mir seit längerem einen Raspi 3 DVR mit DVB-S2 aufgebaut und im Betrieb. Nachdem alles nun richtig läuft, muss ein gescheites Gehäuse her (wird wohl ein Barebone-Gehäuse werden). Ich möchte alles(Raspi, Festplatte, DVB-S2....) in ein Gehäuse packen, bleibe aber am Raspi hängen. Ich möchte gerne das HDMI-Kabel vom TV direkt außen am Gehäuse einstecken. Dazu bräuchte ich eine HDMI-Verlängerung, die auf der Buchsenseite eine Verschraubung hat, so ähnlich wie beim DVI. Gibt es so einen HDMI-Adpter bzw. hats jemand vielleicht schon mal gesehen?
adi schrieb: Hallo > hängen. Ich möchte gerne das HDMI-Kabel vom TV direkt außen am Gehäuse > einstecken. Dazu bräuchte ich eine HDMI-Verlängerung, die auf der > Buchsenseite eine Verschraubung hat, so ähnlich wie beim DVI. Gibt es so > einen HDMI-Adpter bzw. hats jemand vielleicht schon mal gesehen? Wozu braucht die eine Verschraubung? Wird da so oft dran rumgezerrt? Wenn's denn sein muß, würde ich Neutrik Buchse und Kabel nehmen: www.neutrik.com/de/neutrik/produkte/multimedia-steckverbinder/hdmi Ansonsten würde ich im Gehäuse Delock 85463 www.delock.de/produkte/S_85463/merkmale.html nehmen. Außen am Gehäuse längere Schrauben nehmen, diese außen überstehen lassen und die Buchse mit Muttern festschrauben. Dann kann man den Stecker mit Gummiband oder selbstgebasteltem Blech übder die Schrauben fixieren. Ist am billigsten. Ich kenne auch Schraublösungen, da wüßte ich aber nicht, daß es Kabel mit Buchse gibt. Da kenne ich nur einzelne Buchsen. MfG
M.M.M schrieb: > Wozu braucht die eine Verschraubung? Wird da so oft dran rumgezerrt? Das nicht, aber ich möchte endlich meinen Bastellaufbau in ein richtiges Gerät verwandeln, deswegen soll auch alles direkt am Gehäuse steckbar sein und nicht, dass irgendwelche Kabel durchs Gehäuse durchgefummelt werden müssen. Ich habe im Netz viele Brettaufbauten gesehen, die hinten an den Fernseher geschraubt werden. Sowas stümperhaftes möchte ich vermeiden. Mein aktueller Aufbau sieht nämlich so ähnlich aus und das geht mir langsam auf den Sack. Der Delock 85463 sieht gut aus. Danke für den Link.
Beitrag #5648947 wurde von einem Moderator gelöscht.
ist mit 1 m zwar etwas lang, sollte sonst aber das gewünschte sein: https://www.conrad.de/de/hdmi-verlaengerungskabel-zum-einbau-1x-hdmi-stecker-1x-hdmi-buchse-1-m-schwarz-delock-1421657.html
Geht auch kuerzer https://www.reichelt.de/hdmi-anschlussdose-1-fach-pureinstall-serie-pure-pi100-p99685.html?
hdmi ist eben eine reine Steck-Klemm-Verbindung nach dem Motto wirdschongutgehn. Elektrisch gleich wäre eine DisplayPort-Verbindung, die klickst. Schrauben zwar nicht, aber klicks eben. Schrauben wäre DVI.
Oliver S. schrieb: > hdmi ist eben eine reine Steck-Klemm-Verbindung nach dem Motto > wirdschongutgehn. Darum geht es nicht, sondern um eine HDMI-Buchse an einem Kabel, die man an einem Gehäuse befestigen kann. Die Verschraubung ist also für die Befestigung der Buchse am Gehäuse, nicht für die des in die Buchse gesteckten Steckers.
Rufus Τ. F. schrieb: > sondern um eine HDMI-Buchse an einem Kabel, die man > an einem Gehäuse befestigen kann. Also einem "HDMI panel mount"
STK500-Besitzer schrieb: > Geht auch kuerzer Hat aber den Nachteil, dass man noch ein zusätzliches Kabel dazwischen stecken muss, was es dann insgesamt auch nicht kürzer macht.
Rolf M. schrieb: > Hat aber den Nachteil, dass man noch ein zusätzliches Kabel dazwischen > stecken muss, was es dann insgesamt auch nicht kürzer macht. Mist. Ich hatte da mal eine Panel-Mount-HDMI-Verlängerung gekauft. Die ist wohl aus dem Lieferprogramm geflogen.
