Hallo, ich überlege wie man ein Segelboot mit einem elektrischen Antrieb ausrüsten könnte. Natürlich gibts das alles fertig "von Firmen" ("die wissen was sie tun" manchmal eher nicht), ich würd das aber gerne selbst machen. Zudem bin ich beim Elektronik-selbst-entwerfen eine absolute Null, also möchte ich möglichst fertige Industriekomponenten verwenden. Ich habe eine Ausbildung für elektrische Maschinen und Leistungselektronik, bin aber seit 20 Jahren (oh mein Gott!) in einem anderen Feld tätig - also ein bisserl eingerostet. Zum Problem und meinen Ideen: Ich komme bei der prinzipiellen Entscheidung, welchen Weg ich am besten gehe - Gleichstrom- oder Asynchronmaschine, einfach nicht vom Fleck. Mein (Direkt-) Antrieb soll kurzzeitig (< 2 Minuten) 15kW Spitzenleistung bringen, dauerhaft soll das System 10kW verkraften. Wenn die Überlegungen stimmen soll der Motor aber real mit ca. 5-6kW arbeiten (damit kommt das Boot auf ca. 70% der theoretischen Maximalgeschwindigkeit - Rumpfgeschwindigkeit). Die Maximaldrehzahl an der Welle soll 1200 nicht überschreiten. Aynchronmaschine hätte den Vorteil der vielfältigen Auswahl und geringen Kosten. Es gibt einfach alles und der Fequenzumrichter kostet auch vergleichsweise wenig. Das Problem ist dann die Anspeisung. FU mit Gleichspannungseingang gibt es, brauchen aber einen Boost-Converter, der diese Leistung bringt. Gibt es (Elektromotoren Kemmerich, Tame Power), ist unerschwinglich. Jetzt habe ich eine Variante in Betracht gezogen mit 3 parallel geschaltenen Invertern, die gemeinsam eine Drehstromquelle ergeben und den FU speisen. Das würde funktionieren und die Inverter gibt es und die haben auch einen guten Wirkungsgrad (über 90%, Victron Energy). Ist aber natürlich ein Kostenfaktor. Am besten wäre ein FU der aus 48V Gleichspannung direkt 3x380 ereugen kann. Gibts aber nicht - soweit ich weiss. Das sind die Optionen für Asynchronmotor, die ich mir angesehen habe. Dann gibt es natürlich die Gleichstrommaschine. Bei der H-Brücke gibt es noch fertige Optionen (4qd.co.uk). Da mir am liebsten eine Spannung von max 48V wäre (Sicherheitsüberlegungen am Boot), kommen aber ordenliche Ströme zusammen, die der Steller nicht übersteht, etwas grösseres und fertiges habe ich nicht gefunden. Bei den Motoren selbst finde ich einfach fast nichts. Industriehersteller gibt es zwar, die interessieren sich aber nicht für Einzelendkunden. Und ich finde nicht einmal vernünftige technische Details über (vielleicht) passende Motoren. Ist alles immer ein grosses Geheimnis. Bei DC wäre die Rekuperation ein interessanter "Nebeneffekt" aber auch ein grosses Problem. Ich will schliesslich vermeiden, das mir der Motor die Batteriebank fritiert. Auch darüber finde ich auch nichts vernünftiges im industriellen Umfeld. Bei den Batterien sollen es ein- oder mehrere 48V Bänke werden, jedoch nicht Lithium-Ionen-Akkus, die sind einfach zu teuer, also AGM. Idealerweise wäre das fertige System vom verwendeten Batterietyp unabhängig. Kann gut sein, daß ich einfach unfähig bei der Suche bin. Für Tips wäre ich jedenfalls sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Markus
Verschoben durch User
15kW aus Akku ist recht erheblich, mit einem 12V Akku wird das nichts, die 1250A überfordern alles. Nimmt man 10 Akkus in Reihe bei 120V sind das immer noch 125A. Da ist der Schritt auf 20 Akkus in Reihe mit 240V für 63A nicht weit, und dann braucht man auch keinen step up Boost Konverter mehr. Ein Boot kann die 20 Akkus sicher tragen, aber ob sich die Investition lohnt, steht auf einem anderen Blatt: Akkus altern auch wenn sie nicht benutzt werden, nach 5 Jahren muss man damit rechnen alle Akkus zu ersetzen, normale Auto-Starterakkus taugen nicht weil sie ganz schnell kaputt sind, also müssen es schon Traktionsbatterien sein. So was http://www.12seemeilen.de/talamex-bootsbatterie-nautic-semi-traktion-105ah.html x 20 sind 3600 EUR, ja, Elektroantrieb kann weh tun, und 20 Stück reichen dann trotzdem nur für 4 Stunden Bootsfahrt mit 6kW. Man muss also SEHR genau rechnen, was man sich leisten will.
Markus S. schrieb: > Bei den Batterien sollen es ein- oder mehrere 48V Bänke werden, jedoch > nicht Lithium-Ionen-Akkus, die sind einfach zu teuer, also AGM. > Idealerweise wäre das fertige System vom verwendeten Batterietyp > unabhängig. Ganz simpel gedacht, kann man einen Bürstenbehafteten 48V-DC-Motor verwenden. Der Knackpunkt dürfte in dem Fall die Drehzahl sein, denke ich. Es gibt fertige Motoren für diese Spannung und mit dieser Leistung, 48V ist ja nicht so ganz selten. Könnte also möglich sein. Alles was du dann noch bräuchtest, ist eine Sicherung und ein Schalter der Ein Vorwärts Rückwärts (=Spannung umgepolt). Es spricht nichts dagegen, einen DC-Motor ungeregelt an der Batterie zu betreiben, wenn keine Elektronik im Spiel ist. Ob sich die Drehzahl geringfügig mit dem Ladezustand der Batterie ändert, dürfte in einem Bootsantrieb egal sein. Regeln kann das natürlich nicht, fahren geht aber schon. Gut, das ist Technik von 1910, aber das dürfte hinreichend gut funktionieren.
Verwende einen Stromerzeuger mit Verbrennungsmotor oder gleich einen solchen Antrie für die Schiffsschraube.
Mit 48V wird das nix. Ströme für 15-20kW sind da viel zu hoch. Nimm 96V oder 120V Batterie, Umrichter und Motoren aus dem Elektro-Fahrzeugbereich, zum Beispiel von hier: http://www.emlaudenklos.de/bldc-motoren-und-controller.html Und sei glücklich... Bürstenmotoren würde ich nicht einsetzen , die brauchen zu viel Wartung. Evt. einen zweiten Controller (Umrichter) mitführen falls dir einer auf hoher See verreckt.
Die wichtigste Frage ist noch unbeantwortet: Brauchst Du die Elektromaschine zum Hochgeschwindigkeitseinparken (Anlegen) oder für die Dauerfahrt bei Flaute? Für's Anlegen brauchst Du nicht viele Batterien. Beim Fahren, über längere Strecken, sieht es da schon anders aus. Die Fahrtzeit schlägt sich vor allem im Platzbedarf, für die Batterien, nieder. Bei den anderen Fragen würde ich das Problem von hinten angehen. Also was für Motore können besorgt werden? Eine etwas höhere Spannung kann zwar nicht schaden, weil die Ströme schnell gerigner werden. Aber oberhalb von (früher) 48V wird es gefährlich. Auch weil es um (Salz-)Wasser geht. Es geht ja auch nicht nur um verfügbare Motore. Die gesamte Konstruktion muss ja, den Ansprüchen, für einen Einsatz im Boot, genügen. Also irgendein Motor, der dann irgendwie an eine Welle gekoppelt wird und dann mit der falschen Drehzahl den Propeller herumdreht. Eine Welle, für die das übliche Zubehör nicht verfügbar ist, ist wohl auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Problematik, die bei geringen Spannungen (kaum handhabbare Ströme) auf Dich zukommen, wurden ja bereits angesprochen.
Zuerst Danke für die schnellen Antworten! Ich gehs einfach einzel durch: Michael B. (laberkopp) schrieb: > Da ist der Schritt auf 20 Akkus in Reihe mit 240V für 63A nicht weit Das habe ich auch überlegt. Allerdings hat man dann Probleme beim Laden der Batterien (jede einzelne mit galvanisch getrenntem Charger, da gibts nichts industrielles, zumindest hab ich nichts gefunden). Das ist dann ein eigenes Grossprojekt. Und die komplett unsichere 240V-280V (bei 20) Gleichspannung, da wird alles kompliziert. Aber auch praktische Überlegungen sprechen dagegen: Die 60A muss jeder einzelne Akku aushalten, selbst bei 30A kann man kapazitätsmässig nicht zu kleine Akkus nehmen, da diese sonst zu schnell altern. Dh. mindestens 100-120 Ah. Das sind 35kg pro Stück. Mal 20 = 700kg, abgesehen vom benötigten Platz geht das einfach nicht. Name: (Gast) schrieb: > Regeln kann das natürlich nicht, fahren geht aber schon. Binärantrieb... Michael B. (loetmichel) schrieb: > Nimm 96V oder 120V Batterie, Umrichter und Motoren aus dem Elektro-Fahrzeugbereich, zum Beispiel von hier: Das habe ich auch überlegt. Motoren gibts zb. bei Plettenberg-Motoren, ist aber nicht für die Anwendung geeignet, hauptsächlich zu hohe Drehzahlen und die Motoren sind winzig. Amateur (Gast) schrieb: > Die wichtigste Frage ist noch unbeantwortet: Brauchst Du die Elektromaschine zum Hochgeschwindigkeitseinparken (Anlegen) oder für die Dauerfahrt bei Flaute? Ja stimmt, hab ich vergessen. Das ganze soll zum Manövrieren von und zu bzw. in der Marina/Hafen geeignet sein. Eine Atlantiküberquerung, wie das viele mit dem Diesel machen, brauch ich nicht. Dh. das Ziel ist ca. 3-4 Stunden (hin und zurück mit ordentlich Reserve). > Die Problematik, die bei geringen Spannungen (kaum handhabbare Ströme) auf Dich zukommen, wurden ja bereits angesprochen. Ja, aber das kann man mit Parallelschalten von mehreren Bänken in den Griff bekommen, denke ich: (15kW, 48V -> 320A > oder 2 x 160A > 3 x 110A). Das ist ja auch nur die kurzzeitige Spitzenlast, Dauerlast ist ca. ein Drittel vielleicht weniger. Möglicherweise muss ich aber auch die anvisierte Maximalleistung auf 10kW reduzieren, das wäre immer noch im Bereich des Ausreichenden mit genügend Reserve nach oben.
Wenn man einen Motor fürs Segelboot nur zum Einparken benötigt, oder um trotz Flaute zu Hause schlafen zu können, also vergleichsweise kurz oder selten, ist eine hohe Investition nicht wirklich sinnvoll. Damit kriegt man nicht einmal den inneren Grünen befriedigt, denn wo man kaum jemals was rausbläst, gibts eben nicht viel Dreck einzusparen.
Was ist denn das für ein Boot ? Mir erscheinen die 15 kW für ein Segelboot sehr viel. Da daran sehr viel hängt, würde ich das mal überdenken. Gruß Axel
13 Meter Segelboot, 13 Tonnen. Daraus ergibt sich ca 28kW Leistung um
auf Rumpfgeschwindigkeit zu kommen (zw. 2 und 3 kW pro Tonne). 15kW ist
deutlich drunter.
Ok, das relativiert aber auch die Kosten :-) Da sind 10 Akkus ja fast schon wieder ein Schnäppchen. Wozu brauchst Du denn die Spitzenlast ? Wenn das nur zum Aufstoppen ist, würde so viel Leistung vermutlich gar nicht benötogt werden, hier kann ein E-Motor seine Stärken (Drehmoment) ausspielen. Gruß Axel
Markus S. schrieb: > Das habe ich auch überlegt. Allerdings hat man dann Probleme beim Laden > der Batterien (jede einzelne mit galvanisch getrenntem Charger, da gibts > nichts industrielles, zumindest hab ich nichts gefunden). Einfach 20 fertige Ladegeräte nehmen und zusammen an einen 40 poligen Stecker anschliessen. > Das ist dann > ein eigenes Grossprojekt. Und die komplett unsichere 240V-280V (bei 20) > Gleichspannung, da wird alles kompliziert. Dann verabschiede dich von deiner Motorleistung. > Aber auch praktische Überlegungen sprechen dagegen: Die 60A muss jeder > einzelne Akku aushalten, selbst bei 30A kann man kapazitätsmässig nicht > zu kleine Akkus nehmen, da diese sonst zu schnell altern. Das wird bei geringerer Akkugesamtspannung nicht besser.... 48V macht 312 A für 15kW, einfache Grundschulmathematik. > Dh. mindestens > 100-120 Ah. Das sind 35kg pro Stück. Mal 20 = 700kg, abgesehen vom > benötigten Platz geht das einfach nicht. Auch das wird bei geringerer Spannung nicht besser, da du die Kapazität in Wattstunden brauchst (oder aus irgendwelchen abstrusen Gründen glaubst haben zu müssen). Markus S. schrieb: > das Ziel ist ca. 3-4 Stunden (hin und zurück mit ordentlich Reserve).
Michael B. (laberkopp) schrieb: >> Dh. mindestens >> 100-120 Ah. Das sind 35kg pro Stück. Mal 20 = 700kg, abgesehen vom >> benötigten Platz geht das einfach nicht. > > Auch das wird bei geringerer Spannung nicht besser, da du die Kapazität > in Wattstunden brauchst (oder aus irgendwelchen abstrusen Gründen > glaubst haben zu müssen). Die gespeicherte Energie wäre bei Deinem Setup 120Ah x 240V = 28kWh. Bei 20 zwingend nötigen Akkus. Gewicht 680kg. Bei 4 x 12 zu 120Ah x 2 (parallele Bänke) wären es 120Ah x 48V x 2 = 11kWh. Bei 4 zwingenden und 4 optionalen Akkus (wahrscheinlich nicht wirklich optional). Mindestgewicht 136kg, erweiterbar in Schritten zu 5,5kWh und 136kg. 28kWh braucht niemand, muss aber bei Deinem Setup zwingend sein. Wie gesagt, ich hab mir das schon angesehen aber ist nicht praktikabel.
Markus S. schrieb: > 28kWh braucht niemand du willst doch 4 Stunden mit 6kW und ordentlich Reserve fahren können?
Ich denke das ist so nicht realistisch. Die 15kW passen gut für ein 13m Boot, man will ja auch vorwärts kommen. Bei gewünschten 4h Fahrtdauer sind das 60kWh, berücksichtigt man den Peukert-Faktor braucht man dafür 75kWh. Und weil die meisten bezahlbaren Bleiakkus relativ schnell sterben wenn man sie über 50% entlädt sind dafür dann brutto 150kWh notwendig. Ein üblicher 1kWh-Bleiakku (12V 80Ah) wiegt so etwa 25kg, das 150x sind knappe 4t. Das ist auch für ein 13m-Boot etwas viel und kostet allein für die Batterien mindestens 15k€ wenn man sehr günstig einkauft. Und die halten dann auch nicht ewig. Lass dir einen neuen Diesel einbauen. Vetus marinisiert mit guten Features wie z.B. Überwachung der Abgastemperatur und wassergekühltem Motordeckel. Keinen Volvo, die haben neuerdings eine elektronische Kontrolleinheit die viele Probleme macht. Wir haben das 2015 gemacht (11m-Segler) und das Maschinchen schnurrt wie am ersten Tag, obwohl es mittlerweile 800h gelaufen ist. War mit 15k€ für den gesamten Antriebsstrang incl. Einbau auch nicht gerade günstig, aber eine akzeptable elektrische Lösung (d.h. mit LiFePo4 und zusätzlichem Generator für lange Strecken) hätte ein vielfaches gekostet.
Ist schon viel Text zusammengekommen, da geht der Überblick schnell
verloren. Das wichtigste Eckdatum ist jedoch: Elektroantrieb - nicht
Diesel.
Roland L. (roland2) schrieb:
> du willst doch 4 Stunden mit 6kW...
3-4 Stunden (da ist die Reserve schon drinnen) bei 5-6kW. Macht
Untergrenze 15kWh. Ist alles geschätzt, man wird sehen, wie das geht,
wieviel man wirklich braucht. Fakt ist das man durch kleine Reduktion
der Geschwindigkeit sehr viel Leistung sparen kann. Will sagen, wenn 5,5
kn nicht 3 Stunden gehen, dann vielleicht 5 kn oder 4,5 kn.
Markus S. schrieb: > 28kWh braucht niemand Für 4h mit 6kW schon, aber du lügst dir die Zahlen schon selbst zurecht.
Markus S. schrieb: > 3-4 Stunden (da ist die Reserve schon drinnen) bei 5-6kW. Macht > Untergrenze 15kWh. Ist alles geschätzt, man wird sehen, wie das geht, > wieviel man wirklich braucht. Fakt ist das man durch kleine Reduktion > der Geschwindigkeit sehr viel Leistung sparen kann. Will sagen, wenn 5,5 > kn nicht 3 Stunden gehen, dann vielleicht 5 kn oder 4,5 kn. Hallo Markus, da bin ich der selben Meinung, für Dein Boot braucht es keine 10kW für Marschfahrt, 5kW sollen reichen. Kann man auch berechnen, hast Du die Bücher von Dave Gerr? Was Du brauchst, sind Leistungsreserven für kritische Situationen zB Hafenausfahrt gegen starken Surf, Strömung und Wind oder zB Legerwall. Deshalb sollte das System schon 20kW liefern können. Oder bist Du nur auf Binnengewässern unterwegs? Komplette marine Lösungen, wo man sich vieleicht was abschauen kann gibts zB: https://www.electricmotorsport.com/marine Ich finde die Variante ohne Elektronik wie oben beschrieben nicht uninteressant, ordentliche Wartung der Bürsten vorausgesetzt, recht ausfallsicher. Damit sind wohl schon vor 100 Jahren U-Boote gefahren. Michael B. schrieb: > zum Beispiel von hier: > > http://www.emlaudenklos.de/bldc-motoren-und-controller.html Die vertreiben auch nur die Motoren und Steuerung von https://www.goldenmotor.com Von anderen Herstellern gibt es auch vergleichbare Produkte mit Bürsten. Zugegeben sehr günstig, aber die von Markus geforderte Propellerdrehzahl von 1200 bekommt man damit nur mit Getriebe hin. Die Forderung Direktantrieb bei der niedrigen Drehzahl halte ich für den eigentlichen Knackpunkt. MaWin schrieb: > Markus S. schrieb: >> 28kWh braucht niemand > > Für 4h mit 6kW schon, aber du lügst dir die Zahlen schon selbst zurecht. 4*6=24, nicht 28, oder? Markus S. schrieb: > Das habe ich auch überlegt. Motoren gibts zb. bei Plettenberg-Motoren, > ist aber nicht für die Anwendung geeignet, hauptsächlich zu hohe > Drehzahlen und die Motoren sind winzig. https://www.electricmotorsport.com/ev-parts/motors/brushed-motors/sm300.html Der würde mir gefallen, mit 96V betrieben. Problem Drehzahl bleibt. wo
Hallo Wolfgang, dank Tips via privaten Nachrichten von einem User ich bin mittlerweile schon ein großes Stück weiter. Es gibt DC-Motoren von Agni (http://www.saiettagroup.com/) und Lynch (https://lynchmotors.co.uk/marine-motors/marlin.html), die extrem kompakt und sehr sehr leistungsstark sind. Die Motoren haben bei beiden die gleiche Bauweise, bei Lynch gibts Komplettpakete inklusive Controller und der Montageplattform, etc. Das ist vielleicht qualitativ nicht das, was man selbst zusammenbringen würde (zb. einen guten Controller, Getriebe mit höherem Wirkungsgrad, etc), aber es spart extrem viel Zeit (wenns funktioniert - das werd ich vermutlich sehen). Ich wollte zwar einen Direktantrieb, aber diese Lösung mit Zahnriemen ist so einfach, da kann man sich nicht beschweren. Ausserdem nimmt die Konstruktion den axialen Druck der Welle auf, und sie endet nicht im Motor. Was die Leistung betrifft, kommt die "große" Version von Lynch auf 13kW Dauerleistung und 26kW Peak. Das reicht ganz bestimmt. Wie gesagt, mein Ziel ist ohnehin nur die 5kW Marschfahrt. Die zweite Erkenntnis betrifft die Batterien. Da muss ich zugeben, daß ich mit AGM/Bleiakkus einfach nicht weiterkomme. Das liegt hauptsächlich daran, daß die einfach eine Dauerbelastung mit den Strömen, die hier anfallen, nicht zurechtkommen. Und dann ist da noch das Gewicht. Deshalb bin ich jetzt auf LiFePo4 umgeschwänkt - alles in der Planungsphase, also theoretisch. Da lösen sich alle diese Probleme mehr oder weniger in Luft auf. Wenn man sich die nötigen Akkupacks aus qualitativ akzeptablen Zellen selbst zusammen baut, kostet es ca. 150%-200% von AGM Akkus bezogen auf die Gesamtkapazität. Und ich hab den Vorteil, das ich mit einer kleinen Kapazität anfangen kann (zb. 9kWh), und wenn die Sache gut funktioniert den Akku erweitern kann (in Schritten zu 9kWh in meinem Fall). Das geht mit Blei wegen des Gewichts nicht.
Wolfgang R. schrieb: > 4*6=24, nicht 28, oder? Wer einen Bleiakku in 4 statt 20 Stunden entlädt, bekommt nicht die C/20 Kapazität raus. Ausserdem ist die Ansteuerung nicht zu 100% effektiv.
Markus S. schrieb: > Es gibt DC-Motoren von Agni (http://www.saiettagroup.com/) und Lynch > (https://lynchmotors.co.uk/marine-motors/marlin.html), die extrem > kompakt und sehr sehr leistungsstark sind. Hallo Markus, zu Lynch und Perm gibts viel Erfahrung bei den E-Auto Bastlern. Nicht nur gute. Das ist genau der Motor, den ich für mein E-Bootprojekt auch mal recherchiert und näher angesehen hatte, nur is mein Kahn kaum halb so lang, sechstel so schwer wie Dein Boot. Ich halte den für zu klein, oder anders gesagt: zu kompakt für die Leistung -> Kühlproblem. Dass Direktantrieb kein Killkriterium mehr ist, ist gut, da ergeben sich viele neue Möglichkeiten. Zu dem Thema Stromversorgung: über den Daumen komme ich bei 72 V AGM und 5kw Mittelleistung für 5h Dauer zu folgender Beispielkonfiguration: 5kW/72V = 70A, 70A/3Stk= 24A, 24A*5h=120Ah 18 Stk (je 3 parallel) zB Banner AGM 12V 130Ah XT (110 Ah bei 5h) Ok, 120 zu 110 passt nicht ganz. wiegt 680kg kostet 5200EUR Ist das in etwa das, was auch Du ermittelt hast? wo
Hallo Wolfgang, sieht gut aus. Ich habs für den alten Plan mit 3 Invertern so gerechnet, jeweils 4 in Serie (48V Inverter und Batterien von Victron) mit Imax = C4: 125 Ah AMG Super Cycle, 408 kg, 4.2kWh * 3, €4524, Imax ~= 75A 170 Ah AMG Super Cycle, 540 kg, 5.7kWh * 3, €5700, Imax ~= 120A Die Kapazität bekommt man aber nicht heraus, bei C20 vielleicht 70%, bei C4 sinds davon ~55% laut Tabelle, wenn ich mich richtig erinnere. Auf der anderen Seite LiFePo4, 72V / 3.2V ~= 22 Zellen, Imax = 3C: 130 Ah Winston LYP130AHA, 115 kg, 9.3 kWh, €4356, Imax ~= 390A Die Kapazität ist entnehmbar. Das Strom-Argument alleine ist genug, das ist der max. zulässige Dauerstrom, den würde ich aber nur bei Peak Power wirklich brauchen. Da würde das Blei schon in die Bilge fliessen. Was die Verlässlichkeit der Motore betrifft habe ich noch nichts gelesen, aber danke für den Tip, werde Ausschau halten. Wenn Du einen Link hast, bitte immer her damit.
Markus S. schrieb: > Die Kapazität bekommt man aber nicht heraus, bei C20 vielleicht 70%, bei > C4 sinds davon ~55% laut Tabelle, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo Markus, Widerspruch, das passt schon, ich hab die Tabellenspalte mit C5 zugrundegelegt, wenn man bei den 15kWh bleibt (3 Stunden Fahrt 5kW) sind auch erst 3/5 = 60% verbraucht. Bei den Victron sieht es ähnlich aus. In der Tabelle Datenblatt Victron kann man auch ersehen, dass C1 möglich ist, die Kapazität sinkt auf 65%. Da hast du bei 3Stk 130Ah-Typen also die gewünschten 390A. Wenn Du am besten wieder nur 3/5 verbrauchst, reicht das für 0,6*0,65*60 = 23 Minuten Fahrt mit über 25kW (bei 72V) Aber 18*130Ah-Typen ist echt fett, wohin damit? Andererseits: Markus S. schrieb: > 130 Ah Winston LYP130AHA, 115 kg, 9.3 kWh, €4356, Imax ~= 390A > Die Kapazität ist entnehmbar. Da stimmt irgendwas nicht, im Datenblatt Winston130 steht: Maximal discharge current < 120 A 3 C, continuous for max 15 minutes from full charge Max peak discharge current < 400 A 10 C, maximal 5 seconds in 1 minute Ist das ein Fehler oder wieso sind bei einem 130Ah-Typ 120A 3C? Markus S. schrieb: > Was die Verlässlichkeit der Motore betrifft habe ich noch nichts > gelesen, aber danke für den Tip, werde Ausschau halten. Wenn Du einen > Link hast, bitte immer her damit. Der Scheibenläufer mit 5kW ist in den 90ern im Aussenborder von Ökosachs eingebaut gewesen, den hatte auch mein Freund an einem carolina skiff 20. Motortotalschaden wegen Überhitzung, Ursache unklar, vieleicht waren nur die Kohlen zu weit runter. Such mal nach "cityel motorschaden" oder lies hier: http://luigi500.blogspot.com/search?updated-max=2012-08-21T12:14:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true https://elektroauto-forum.de/beitrag/der-perm-motorschaden.321419/ Das Problem ist neben Kohleverschleiss oder falscher Einstellung(Timing) am Kohhlenhalter die Wärmeabfuhr. Das hohe Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen ist gefährlich, weil dann die innere Kühlung nicht ausreicht. Ich würde den nur mit Temperaturüberwachung und zusätzlicher aktiver Lüftung/Kühlung in ein Boot einbauen. Nochwas: Es gibt eine fertige Lösung, die offensichtlich nach Deinem allerersten angedachtem Prinzip funktioniert: http://www.elektrobootsantrieb.de/0427ca9ca50a9411e/index.php
Hallo Richard, die Angaben habe ich hier her: http://en.winston-battery.com/index.php/products/power-battery/item/wb-lyp130aha?category_id=176 Ich glaub Du hast die falsche Zelle. Die Zelle, um die es bei mir geht ist LYP130AHA. 3C also 390A Dauerbelastung, 10C also 1300A Impuls. Die "Standardbelastung" - ich nehme an das ist Code für "dafür ist sie gebaut" - geben sie mit 0.5C an, das entspricht in etwa den meinen anvisierten 5kW. Interessante Links zu den Defekten, danke! Will nichts schönreden - OK, ich will schon :) - aber das sind viel-gefahrene E-Autos (40000km beim Defekt des Motors). Da sind die Lasten doch deutlich größer und viel dynamischer (kommt natürlich auch auf das zu bewegende Gewicht an). Bei einem Segelboot beschleunigst Du nicht ständig. Aber, es gibt jede Menge Fehlerquellen und Dinge, auf die man aufpassen muss, ganz sicher. Es ist auch eine Preisfrage und eine der Beschaffung. Ich hab' schon einige solche Unternehmen angemailt, und man bekommt entweder keine Informationen oder nur extrem ungenaue, keine Massblätter, keine Datenblätter, keine genauen Informationen zum Zubehör. Oder die Preise sind unverschämt. Oder alles das. Niemand von denen interessiert sich für Einzelakteure.
> Hallo Richard, ? > Ich glaub Du hast die falsche Zelle. erste Zeile im pdf von mir: "Specifications Model name LFP130AHA Alternative product marking WB‐LYP130AHA" Ich glaub eher, die Tabelle in meinem pdf ist fehlerhaft. wo
Wolfgang schrieb: > http://luigi500.blogspot.com/search?updated-max=2012-08-21T12:14:00-07:00&max-results=7&reverse-paginate=true > https://elektroauto-forum.de/beitrag/der-perm-motorschaden.321419/ Zwei sehr interessante Links. Beim ersten war laut Aussage des Autors durch ungestüme Benutzung wohl der Motor dauerhaft überlastet (nur ein alter kleiner Cinquecento also nicht sehr schwer aber dennoch). Beim zweiten stellt sich heraus, das der E-Auto-User wohl die Vorzugsdrehrichtung ignoriert hat, und den Perm falsch herum eingebaut hat. Dadurch gab es keinen Selbstlüftungseffekt, und der Motor wurde viel zu heiß. Eine gute Lüftung muss sein, in eine hermetisch verschlossene Kiste kann man das Gerät nicht stecken. Ich glaube auch das die E-Auto oder E-Motorradanwendung auch deswegen größere thermische Probleme hat, weil man im Selbstbau kaum über 48V kommt, schon wegen des Verfügbaren Platzes für die Zellen. Dadurch wird der Strom und die Wärmeentwicklung sehr viel höher als bei 72V oder gar 96V.
