Hallo ich möchte mir ein Buch selber Binden und benötige einen Ausdruck auf A3 so, dass ich jedes A3 Blatt falten kann (auf A4) und dann beide Seiten jeweils mit einer Seite vom PDF File bedruck sind. Ich habe dann sozusagen mit einer A3 Seite die ich dann falte 4 Seiten. Ich habe schon gelesen das das im Druckertreiber Broschüre heißt. Klappt aber bei mir nicht. Er druckt nur 1 seitig obwohl ich 2 seitig gesagt habe. Drucker ist eine RICOH Aficio SP C831DN PCL 6 Wenn ich jetzt aber sage Drucke mir das Auf A4 sodass ich dann das A4 Blatt falte und ich zu Schluss ein A5 Buch habe geht das. hmm Mario
Nicht jeder Druckertreiber kann alles. Im Zweifel Hotline fragen. Normalerweise "gewinnt" das Anwenderprogramm und es wird DAS gedruckt was von dort geliefert wird. Schau Dir mal Deine Seite als .pdf an.
Manchmal hilft auch das Drucken der PDF-Datei mit der Booklet-Funktion des PDF-Druckdialogs in eine neue PDF-Datei. Und diese dann simpel als doppelseitiger Druck ohne Broschüren-Funktion auf dem Drucker ausdrucken. Oder umgekehrt - ausprobieren. Mit solchen Zwischen-PDFs kann man gelegentlich Unzulänglichkeiten der Druckertreiber ausbügeln.
Wer nich ewiglich herumprobieren will, nimmt einfach FinePrint. Aus die Maus!
Mario K. schrieb: > sodass ich dann das A4 > Blatt falte und ich zu Schluss ein A5 Buch habe geht das. Nimm das und vergrössere den Ausdruck auf 141%. Georg
Mein Canon iP4000 kann das, dein Ricoh bei kleinerem Papier auch, vielleicht kann er A3 einfach nicht Duplex bedrucken, und man muss die Seiten von Hand neu einlegen ?
Mario K. schrieb: > Ich habe dann sozusagen mit einer A3 Seite die ich dann falte 4 Seiten. Und wo ist dann bei einem 50seitigen Dokument der grosse Vorteil gegenüber 2seitig bedruckten DIN A 4 Seiten? Das lohnt doch den Aufwand nicht. Ich drucke in dem Fall 25 Blatt doppelseitig und binde sie, fertig. Georg
Hallo, danke für eure Antworten und Hilfe. Ich habe nun alle ausprobiert. Ich musste erst mal auf der Weboberfläche vom Drucker sagen, dass er auch A3 Beidseitig bedrucken soll, kann. Jetzt hat er den Broschür Druck gemacht aber nicht so, dass ich jedes Blatt Falte und dann so blättern kann wie im einem Buch. Egal jetzt ich wollte das nur so machen, weil ich auf Youtube gesehen habe, wie man Blätter zu einen Buch bindet. Das möchte ich auch machen und dort haben sie halt gezeigt, dass man die Blätter vorher faltet. Ich kann meine A4 nicht falten weil ich A4 als Buch haben will also A3. Mal sehen mache das jetzt ohne Falten und sehe ob es auch so geht. Mario
Hast Du bedacht das wenn Du die ganzen gefalteten Blätter ineinander legst die Seitenkanten nicht mehr übereinander liegen?
Tek schrieb: > Hast Du bedacht das wenn Du die ganzen gefalteten Blätter ineinander > legst die Seitenkanten nicht mehr übereinander liegen? Ich mache das dauernd und bin bis etwa 80 Seiten sehr zufrieden damit. Ja, ist nicht perfekt, aber bedarf wirklich nur zweier Hefter-Klammern. Und wenn ich keinen so großen (langarm-)Hefter habe, tuts auch ein normaler Tacker und umbiegen per Hand.
Tek schrieb: > Hast Du bedacht das wenn Du die ganzen gefalteten Blätter ineinander > legst die Seitenkanten nicht mehr übereinander liegen? Wieso ineinander die werden dann gefaltet normal aneinander gelegt.
Mario K. schrieb: > Wieso ineinander die werden dann gefaltet normal aneinander gelegt. Weil bei der Druckeinstellung Broschüre sonst die Seitenfolge nicht stimmt, siehe hier zb: https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/ways-print-pdfs.html
Mario K. schrieb: > Wieso ineinander die werden dann gefaltet normal aneinander gelegt. Wenn man richtige Buchbindung macht, werden sie ineinandergelegt. Nicht alle für ein Buch, sondern jeweils ein paar Blatt, die dann ein Heft bilden. Das Heft wird mit Fadenbindung gebunden. Mehrere dieser Hefte bilden dann zusammengebunden das Buch. Der komplette Buchblock wird beschnitten, um das von "Tek" erwähnte Problem der nicht übereinanderliegenden Seitenränder zu beseitigen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Nicht alle für ein Buch, sondern jeweils ein paar Blatt, die dann ein > Heft bilden. Das Heft wird mit Fadenbindung gebunden. kannst aber auch 2 seitig A4 drucken und dann mit Buchbinderleim und Gaze das Buch erstellen, kommt drauf an wie haltbar es sein soll..
Hier scheint es nicht nur eine Lösung zu geben, was das Buchbinden angeht. Ich Drucke nun alles auf A4 beidseitig und verleime diese.
Mario K. schrieb: > Hier scheint es nicht nur eine Lösung zu geben, was das Buchbinden > angeht. Das ist eine Frage der Qualität. Einzelseiten zum Block verleimen ist zwar einfach, aber taugt halt auch nicht viel. Richtige Bücher sehen anders aus.
Hallo Mario K. schrieb: > Tek schrieb: >> Hast Du bedacht das wenn Du die ganzen gefalteten Blätter ineinander >> legst die Seitenkanten nicht mehr übereinander liegen? > > Wieso ineinander die werden dann gefaltet normal aneinander gelegt. Weil das beim Broschürendruck, den Du laut Eröffnungsbeitrag gewählt hast, eben so vorgesehen ist. So steht's in der Bedienungsanleitung zu Deinem Gerät, die Du nicht gelesen oder verstanden hast. Mit dem entsprechenden Zusatzgerät für den Drucker könnte der eine Broschüre dann gleich fertig zusammenheften. Wenn Du die Blatter falten und aneinander legen möchtest, mußt Du den Kombinationsdruck wählen und dabei sowohl das Format als auch die Verteilung der einzelnen Seiten auf dem Blatt geeignet auswählen. Näheres siehe Bedienungsanleitung unter dem Kapitel "Zusammenfassen mehrerer Seiten auf einem einzelnen Blatt". MfG
schlaubi schrieb: > Wer nich ewiglich herumprobieren will, nimmt einfach FinePrint. > > Aus die Maus! FinePrint9 kostet aktuell 45,65€
Mario K. schrieb: > Da wirst du recht haben. > Eine Bibel soll es nicht werden. wieviele Ausgaben benötist du davon? Einfach ist es auch in ein Copyshop zu gehen und nach deren Möglichkeiten zu schauen
