Hi ich baue grad eine Platine mit vielen Verstärker-Kanälen in KiCad. Ich habe jetzt die erste Gruppe von 8 Kanälen gelayoutet. Jetzt brauche ich die gleiche Gruppe noch 3 mal. Ich kann zwar im PCB das Layout kopieren und einfügen, aber ich habe dann drei Probleme: 1. Die Kopie hat genau die gleichen Bauteilbezeichnungen wie das Original z.b. Stecker J1, J2 J3 heißen in der Kopie auch J1 J2 J3 2. Wenn ich die Netzliste update, werden alle Pads der Kopie mit dem des Originals verbunden und das Ratsnest läuft komplett Amok :-) Zur not komme ich mit dem Mechanismus hin wie er ist, aber gibt es vielleicht eine elegantere Lösung?
Hallo Fabian. Fabian F. schrieb: > Jetzt brauche ich die gleiche Gruppe noch 3 mal. Ich kann zwar im PCB > das Layout kopieren und einfügen, Du bist auf dem richtigen weg. > aber ich habe dann drei Probleme: > 1. Die Kopie hat genau die gleichen Bauteilbezeichnungen wie das > Original Woher soll PCBnew auch nun wissen, welche Bauteilbezeichnungen Du dafür gerne hättest? ;O) Aber egal, Umbenennen passend zu Deiner Absicht sollte das Problem lösen. > 2. Wenn ich die Netzliste update, werden alle Pads der Kopie mit dem des > Originals verbunden und das Ratsnest läuft komplett Amok :-) Ratsnest versucht halt die Pads entsprechend der Bauteilbezeichner und der Nummern der Pads zu verbinden. Nach Umbenennen sollte das Problem weg sein. Wo ist Dein drittes Problem? > Zur not komme ich mit dem Mechanismus hin wie er ist, aber gibt es > vielleicht eine elegantere Lösung? Darüber habe ich mir auch schon einmal den Kopf zerbrochen, und mir etwas über den Umweg die einzelnen Bauteilgruppen in ein hierarchische Schaltpläne zu bringen einfallen lassen. So einen hierarchischen Schaltplan kannst Du losgelöst betrachten und auch separat eine Board dazu erstellen, und dieses dann in PCBnew als Bauteilgruppe einbinden. Aber es gibt zur Zeit keine gute Möglichkeit, am Umbenennen vorbeizukommen. Bei kleinen Schaltungen geht das oft bequem mit einem Texteditor und Suchen und ersetzten direkt im Boardfile, aber bei größeren Schaltungen wird das auch unübersichtlich. Denkbar wäre aber eine Unterstützung durch ein Script, so dass das ganze halbautomatisch abläuft. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
