Hallo, ich bräuchte mal das Schwarmwissen. Ich möchte über den Türkontakt Schalter ein Stromstoßrelais ansteuern. Gibt es eine Möglichkeit aus dem Dauer Strom einen kurzen Stoß zumachen? Vielen Dank schonmal. Olli
Oliver L. schrieb: > Ich möchte über den Türkontakt Schalter ein Stromstoßrelais ansteuern. > Gibt es eine Möglichkeit aus dem Dauer Strom einen kurzen Stoß zumachen? Ja, indem man einen Kondensator vorschaltet.
Matthias B. schrieb: > Conrad 195901 > > VG Du willst ein komplettes Zeitrelais verwenden nur um ein bistabiles Relais anzusteuern? :-(
So wie der Threadersteller seine Frage stellt, ist er mit einem Bausatz besser dran als das er Kondensatoren und Widerstände berechnet und eine Schaltung auf Lochraster entwirft. Der Bausatz ist für ungeübte in 15 min fertig und die Schaltzeit schnell justiert. VG
+ 12V | ________ | | | | ________ | |__ /_| | | bistabil | | / | ___|____ | | R1 AUS / EIN | | / | | / _ | |__/_____| K1 | | | | | | | | |__________| | |_____| | GND | | | | |_| | | C1 GND
Nach der Vorschau war das Bild verhunzt: Die 12V müssen nach rechts verschoben werden an den EIN-Kontakt.
Das wird mit grade ein bißchen zu kompliziert ?? Hatte gehofft das es da ne einfache Lösung geben könnte.?
Oliver L. schrieb: > Hatte gehofft das es da ne einfache Lösung geben könnte. Ja: Beitrag "Re: Aus Türkontakt dauerplus stoßplus machen ?"
Türkontakt als Umschalter dürfte es kaum geben. Im KFZ kommt so etwas jedenfalls nicht vor. MfG Michael
Gibts auch, für die Tür offen/Tür zu Meldung bzw. Tür nicht ganz zu Meldung ans Zentralsteuergerät. VG
Für den Kondensator ist entweder nicht genug Strom in der Steuerleitung oder bei auf/zu (schnell nacheinander) ist der Kondensator nicht genug entladen. @Michael O.: Zwischenstecker ans Gateway, CAN-Signal abgreifen und den Stromstoß per µC erzeugen, oder wie? Matthias B. schrieb: > Wär ja interessant zu wissen was du vorhast... . +1
