Gerd schrieb:
> Nach einem externen Reset ist immer das BOR-Flag gesetzt, obwohl BOD
> nicht aktiv ist. Ist das Verhalten normal?
Nein. Normal wäre es allenfalls, wenn BOD aktiv ist. Dann wäre es ein
eindeutiger Hinweis auf eine zu langsam ansteigende Versorgungsspannung.
Allerdings: wenn die Spannung wirklich zu langsam kommt und BOD nicht
aktiv ist, kann alles mögliche passieren, denn das korrekte Verhalten
des µC ist ja genau dann eben nicht durch den BOR sicher gestellt.
Also, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: deine
Versorgungsspannung steigt zu langsam. Es dürfte sinnvoll sein, in den
Taktoptionen einen größeren Reset-Delay zu wählen. Alternative:
Schaltung der Versorgung verbessern.
