Hallo Mit einem I2C Bus Scanner habe ich den PCA9685 laufen lassen. Dabei wurden mir 2 Adressen angezeigt. 0x84 und 0xe0. Habe dabei die Adresse A1 verbunden.Nach meinem Verständnis dürfte doch nur eine Adresse angezeigt werden. Wieso zwei? LG Arne
Arne schrieb: > Habe dabei die Adresse A1 verbunden. Wie sind die anderen Adresseingänge verschaltet? Offen sollten sie nicht sein.
0xe0 scheint die all-call-adress zu sein 7.3.7 ALLCALLADR, LED All Call I2C-bus address The LED All Call I2C-bus address allows all the PCA9685s in the bus to be programmed at the same time (ALLCALL bit in register MODE1 must be equal to 1 (power-up default state)). This address is programmable through the I2C-bus and can be used during either an I2C-bus read or write sequence. The register address can also be programmed as a Sub Call.
05h ALLCALLADR 7:1 AC[7:1] R/W 1110 000* ALLCALL I2C-bus address register 1110 = E
Alex G. schrieb: > Die Adresse verschwindet wenn du den PCA9865 abklemmst? Dann wird nur die Adresse des Displays angezeigt. Jörg R. schrieb: > Wie sind die anderen Adresseingänge verschaltet? Offen sollten sie nicht > sein. Vom Hersteller des kleinen Boards gibt es nur die Möglichkeit einer Verbindung. gugl schrieb: > 0xe0 scheint die all-call-adress zu sein Wenn ich es richtig gelesen habe müsste es sogar 3 Adressen geben. Wieso 3 Adressen? Habe noch mal den Scanner laufen lassen und es kommt 0x84 und 0xe0
