Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondesatoren am 7805
von Martin (Gast)
Ich habe feste 24V Versorgungsspannung, welche im ersten Schritt meienr
Schaltung auf 12V mit Hilfe eines 7812 runtergeregelt werden. Mit Hilfe
dieser 12V muss ich über einen LM317 7V erzeugen welche für einen
Komperator benötigt werden.
Nun habe ich auf dem Layout kaum noch Platz und komme nicht mehr and die
12V um den 7805 zu betreiben. Also nehme ich stattdessen die 7V aus dem
LM317.
Meine Frage ist nun, kann man die Kondensatoren am 7805 frei wählen, so
lange sie auf beiden Seiten gleich groß sind, oder gibt es da bestimme
Formeln zur Dimensionierung der Kondensatoren?
PS: Da das Platinenlayout noch nicht fertig ist, werde ich vorerst kein
Bild anhängen, auf Anfrage kann ich es jedoch posten.
: Verschoben durch Moderator
von Teo D. (teoderix)
Nein, Dabla.
PS:
Ich hoffe du hast deine (sinnvollen) Gründe, für so eine krude
Konstruktion.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> LM317.
7V reichen dem 7805 nicht, um garantiert und unter allen Umständen noch
5V zu liefern. 7.5V sollten es schon mindestens sein.
Oder. Datenblatt lesen! Daß die Kondensatoren gleich groß sein müßten,
habe ich in noch keinem Datenblatt gelesen.
von Martin (Gast)
Teo D. schrieb:
> Nein, Dabla.
Also kann man immer sagen C1 (am Vin) = 0.33µF und C2 (am Vout) = 0.1µF?
Teo D. schrieb:
> PS:
> Konstruktion.
Ja habe ich :D
von karadur (Gast)
100nF 0603 oder 0805 kann man direkt auf die Anschlussbeine des 7805
löten, aber 7V ist zu wenig.
von Thorsten S. (thosch)
OMG, was für eine Heizorgie...
Wir schreiben das Jahr 2018, Schaltregler wurden bereits erfunden!
Und NEIN ein 7805 läuft nicht mit 7V Eingangsspannung.
Was steht denn im Datenblatt deines 7805?
Nein, auch das kann man nicht immer sagen, sondern man sieht im
Datenblatt genau des ICs nach, das man in seiner Schaltung einsetzt.
Ein Tipp: du solltest einen Schaltplan posten, vor du ein Layout
anfängst...
von Wolfgang (Gast)
Nein, das kommt drauf an, woher der Versorgt wird. Falls die Spannungs
bspw. von einem Trafo+Brückengleichrichter kommt, wird man einen
wesentlich größeren Kondensator wählen.
Wolfgang schrieb:
> Nein,
Was immer gilt, wenn zur Transitentenreduzierung nahe am Ausgangspin ein
kleiner LOW-ESR (Kerko) Kondensator sitzt, MUSS auch ein Kondensator am
Eingang sitzen.
Das wars aber auch schon. Nur wir dir das auch nicht helfen, das Dabla
links liegen zu lassen....
von Stefan F. (Gast)
Woher kennst du denn die Verlustleistung?
Außerdem denke auch mal daran, dass Schaltregler tendetiell 10x häufiger
kaputt gehen, als lineare Regler - vielleicht sogar noch öfter.
von dl1hwo (Gast)
Und in HF-Applikationen Schaltregler schon mal kräftig den Empfang
vermiesen können.
von Andy H. (gastrelais)
Wie wäre es mit einem AMSR-7805-NZ ?
