Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zum Schutzbaustein TPD2e009
von Sheriff Silver (Gast)
Hallo Community,
ich habe eine Frage zum Schutzbaustein TPD2e009 für differentielle
Signale (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2e009.pdf).
Meine Frage ist, was die Dioden bewerkstelligen sollen. Reicht den nicht
einfach eine Bidirektionale TVS-Diode und wenn der Überspannungsimpuls
kommt wird dieser durch die TVS-Diode begrenzt?
Hat jemand eine Idee, was die Dioden machen sollen?
Danke
von Elias K. (elik)
Die unteren beiden Dioden leiten Spannungen kleiner GND ab. Die oberen
beiden Dioden zusammen mit der Z-Diode in der Mitte leiten größere
Spannungen ab. (Konkret größer als die Spannung der Z-Diode + 1x
Diffusionsspannung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
Das 4. Bild zeigt die gleiche Schaltung für nur eine zu sicherende
Leitung.
> oberen
> Diffusionsspannung)
> Leitung.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe auch schon Schaltungen gesehen,
wo statt der unidirektionalen TVS-Diode eine bidirektionale verwendet
wird, wo ebenfalls vier Dioden mit verwendet werden.
Kann man sich bei einer bidirektionalen TVS-Diode die Dioden nicht
sparen und somit die Begrenzungsspannung reduzieren?
von Falk B. (falk)
Die normalen Dioden klemmen (begrenzen) die Eingangsspannung auf
VCC+0,7V bzw. GND-0,7V. Die Z-Diode schluckt den positiven Strompuls,
der negative geht direkt nach GND.
Bei richtig fetten ESD-Pulsen mit 10A und mehr geht die Spannung
natürlich höher, da sind schon mal 10-30V im Nanosekundenbereich drin.
> Reicht den nicht
Jain.
Die Vorteile dieser Anordnung im Gegensatz zu einer einfachen TVS-Diode
sind
- deutlich geringere parasitäre Kapazität der Schutzdioden (einstellige
pF), damit Schutz zun hochfrequenten Signalen möglich. Normale, old
school TVS_Diode haben große parasitäre Kapazitäten, vor allem bei sehr
kleinen Spannungen (mehrere nF)
- besserer Schutz mit kleinerer Überspannung auch bei niedrigen
Betriebsspannungen. TVS-Dioden haben bei kleinen Spannungen unter ca. 7V
sehr gurkige Kennlinien ohne scharfen Knick, ebenso wie Z-Dioden (was
sie ja technisch sind, nur mit mehr Pulsbelastbarkeit)
> Danke
> sind
Dieses Argument gilt sicherlich ebenfalls für bidirektionale TVS-Dioden?
von Falk B. (falk)
Ja sicher, das sind praktisch auch nur zwei unidirektionale antiseriell
geschaltet.
> geschaltet.
Danke für die Antwort. Auf dem Papier und in der Simulation wird es
nochmal bestätigt.
von Falk B. (falk)
Es gibt noch einen deutlichen Vorteil der Lösung mit Dioden + Z-Diode.
Diese Schutzschaltung hat EXTREM geringe Leckströme im Vergleich zu
einer einfachen TVS. Denn solange das Eingangssignal im normalen Bereich
liegt, sperren beide Dioden.
