Ich möchte auf meiner Modellbahn die Beleuchtung via Fernbedienung und Infrarotsensor über ein Arduino steuern. Das klappt beim versuchsaufbau auch super. Jetzt habe ich aber mehr als 25 Dinge, die ich beleuchten möchte. Auch die Spannungsversorgung der Beleuchtung hat mit 16V deutlich mehr als der Arduino. An den LEDs der Häuser Beleuchtung verbrauche ich pro Haus 20mA. Zukünftig möchte ich auch Straßenlaternenbeleuchtung oder andere Artikel per Funk steuern, wo ich den Stromverbrauch noch nicht kenne. Das Schieberegister 74hc595 verträgt ja nun zum einen nicht 16V und auch bin ich mir nicht sicher ob durch alle Ausgänge gleichzeitig 20mA Fliesen dürfen. Nach suchen im Internet habe ich Beiträge zum uln2803a gefunden. Diese Beiträge sind aber alle sehr alt. Ich bin mir nicht sicher ob es nicht inzwischen günstigere Alternativen gibt. Transistor Arrays gibt es ja sehr viele. Nur welcher passt zu meinem Vorhaben? Worauf muss ich achten? Auch habe ich Beiträge über Leistungsstärkere Schieberegister gelesen, cd4097 z.B. Gibt es Schieberegister die zu meinem Vorhaben passen könnte? Oder gibt es generell andere Ansätze, wie man das Vorhaben realisieren könnte? Freue mich über antworten.
Plumps schrieb: > Worauf muss ich achten? Erstmal solltest du uns verraten, ob auf deiner Anlage die Beleuchtung mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben wird. In zweiten Fall könnte es sich lohnen, die Versorgung auf Gleichspannung umzustellen, weil das die Steuerung der Lämpchen einfacher macht.
Plumps schrieb: > Auch habe ich Beiträge über Leistungsstärkere Schieberegister gelesen, > cd4097 Der CD4097 oder HCF4097 ist ein Multiplexer, d.h. für dein Vorhaben ungeeignet, weil du damit nur einen der 8 Kanäle aktivieren kannst. Außerdem liegt der Maximalstrom bei 10mA.
Ich hab meinen Account aktiviert bekommen. Wenn ich das richtig verstehe, braucht der TPIC6B595 4,5 bis 5,5 V. Oder habe ich das nur falsch interpretiert. Ich habe den hier gefunden: https://www.conrad.de/de/logik-ic-schieberegister-texas-instruments-tpic6b595n-schieberegister-open-drain-pdip-20-1017323.html Oder kann er Ausgangsseitig viel mehr? Bei den Schieberegistern bei Conrad gibt es einige der 74hc Serie. Bei 74hc595 steht bei Ausgabetyp „Tri-State“. Ich würde das so übersetzen, das er 3 verschieden Status annehmen kann. Brauche ich das überhaupt? Eigentlich reichen ja zwei Status. Zieht auf Masse oder halt nicht. Bestimmt bring ich da was ordentlich durcheinander. 74hc165 ist ja auch ein Schieberegister. Würde der für mein Vorhaben gehen? Oder ist das wieder ein völlig anderes Bauteil? Ich weis leider immer noch nicht auf was ich genau achten soll beim raussuchen.
Andre K. schrieb: > Bei den Schieberegistern bei Conrad gibt es einige der 74hc Serie. > > Bei 74hc595 steht bei Ausgabetyp „Tri-State“. Ich würde das so > übersetzen, das er 3 verschieden Status annehmen kann. Brauche ich das > überhaupt? Eigentlich reichen ja zwei Status. Zieht auf Masse oder halt > nicht. Bestimmt bring ich da was ordentlich durcheinander. tri state bedeutet hig oder low und offwen das brauchst du nicht, du kannst also !OE immer fest auf Masse legen oder nur per Port hochnehmen während du neue Daten reinschiebst damit es nicht flackert Continuous current through VCC or GND 70mA für alle Ports, damit fällt 8x 20mA aus oder du benutzt nach dem Schieberegister Porttreiber Buffer. Bruchst du wirklci 20mA für die Beleuchtung? mit 5mA und uh ultra helle LEDs sollten schon etliche Lichtquellen reichlich beleuchtet werden, z.B. in warmweiss LED 3mm warmweiss u-hell 8,5cd/20mA 20° klar reduziert auf 5mA genug hell http://www.segor.de/#Q=LED3ww%252F8%252C5cd-20%25C2%25B0&M=1 reichen 40mA für 8 LEDs schon, kommt halt drauf an, das weisst nur du wieviel du benötigst
Hallo, Andre K. schrieb: > Wenn ich das richtig verstehe, braucht der TPIC6B595 4,5 bis 5,5 V. Oder > habe ich das nur falsch interpretiert. Ich habe den hier gefunden: > https://www.conrad.de/de/logik-ic-schieberegister-texas-instruments-tpic6b595n-schieberegister-open-drain-pdip-20-1017323.html das ist die Betriebsspannung der Logik des '595. > > Oder kann er Ausgangsseitig viel mehr? Schau ins Datenblatt... Er hat openDrain-Ausgänge, schaltet also nach GND. Maximale Spannung an den Ausgängen bis 50V, maximaler Strom pro Ausgang 150mA usw. Gruß aus berlin Michael
Joachim B. schrieb: > Andre K. schrieb: >> Bei den Schieberegistern bei Conrad gibt es einige der 74hc Serie. >> >> Bei 74hc595 steht bei Ausgabetyp „Tri-State“. Ich würde das so >> übersetzen, das er 3 verschieden Status annehmen kann. Brauche ich das >> überhaupt? Eigentlich reichen ja zwei Status. Zieht auf Masse oder halt >> nicht. Bestimmt bring ich da was ordentlich durcheinander. > > tri state bedeutet hig oder low und offwen das brauchst du nicht, du > kannst also !OE immer fest auf Masse legen oder nur per Port hochnehmen > während du neue Daten reinschiebst damit es nicht flackert > > Continuous current through VCC or GND 70mA für alle Ports, damit fällt > 8x 20mA aus oder du benutzt nach dem Schieberegister Porttreiber Buffer. > > Bruchst du wirklci 20mA für die Beleuchtung? mit 5mA und uh ultra helle > LEDs sollten schon etliche Lichtquellen reichlich beleuchtet werden, > z.B. > > in warmweiss > LED 3mm warmweiss u-hell > 8,5cd/20mA 20° klar > > reduziert auf 5mA genug hell > http://www.segor.de/#Q=LED3ww%252F8%252C5cd-20%25C2%25B0&M=1 > > reichen 40mA für 8 LEDs schon, kommt halt drauf an, das weisst nur du > wieviel du benötigst Die 5 oder 3mm LEDs haben einen zu geringen Streuungswinkel. In die Häuser kommen 5 SMD LEDs in Reihe mit einem widerstand davor. SMD LEDs haben eine schöne große Streuung und beleuchten die Häuser ganz gut. Da die Beleuchtung der Häuser schon fertig ist, würde ich sie auch sehr ungern ändern. Ja, nach dem Schieberegister soll noch ein ULN2803a. Oder etwas alternatives. Michael U. schrieb: > Hallo, > > Andre K. schrieb: >> Wenn ich das richtig verstehe, braucht der TPIC6B595 4,5 bis 5,5 V. Oder >> habe ich das nur falsch interpretiert. Ich habe den hier gefunden: >> > https://www.conrad.de/de/logik-ic-schieberegister-texas-instruments-tpic6b595n-schieberegister-open-drain-pdip-20-1017323.html > das ist die Betriebsspannung der Logik des '595. >> >> Oder kann er Ausgangsseitig viel mehr? > Schau ins Datenblatt... Er hat openDrain-Ausgänge, schaltet also nach > GND. > Maximale Spannung an den Ausgängen bis 50V, maximaler Strom pro Ausgang > 150mA usw. > > Gruß aus berlin > Michael Ok, dann kann ich diesen ja perfekt nutzen. Würde kosten und Bauplatz reduzieren. Beschalten wird er genauso wie der 74hc595, oder muss man da noch was beachten? Edit: Gerade nochmal geschaut. Kosten wären ungefähr gleich. Ob 74hc595 + ULN2803a oder tpic6b595n. Wenn ich den 74hc165 + ULN2803a nutzen kann, würden sich die Kosten etwas reduzieren.
> Beschalten wird er genauso wie der 74hc595, oder > muss man da noch was beachten? Keine Ahnung. Die Pinbelegung steht jedenfalls im Datenblatt.
Was spricht gegen einen NPN-Transistor an jedem Ausgang des 74HCT595 und die LED (mit Vorwiderstand) zwischen 15 Volt und Kollektor? Die kosten im 100 Pack auch fast nichts.
Andre K. schrieb: > Die 5 oder 3mm LEDs haben einen zu geringen Streuungswinkel. In die > Häuser man kann die weiter streuen, mit etwas Papier, Reflektoren, in Modell Häusern? Ich bitte dich da braucht keiner enge Streuwinkel und Licht streuen ist ja nun simpel wenn man es verbaut nicht sieht! Notfalls nimmt man hinter dem Schieberegister eien Treiber.
Ja natürlich kann man mit Papier und Reflektoren arbeiten. Der Aufwand ein paar SMD LEDs nacheinander zu löten erscheint mir einfacher. Auch darf nicht vergessen werden, dass ein Leistungfester Widerstand nötig wäre bei 16V und nur einer LED. 5 normale LEDs hätten auch nicht wirklich Platz in so einen Haus. SMDs passen da besser. Und wie schon erwähnt, die Beleuchtung der Häuser ist schon fertig. Elektronik ist noch ziemliches Neuland für mich, daher frag ich so viel. Ich habe mir schon einige Tuts zum Arduino und Schieberegister angeschaut. Ist eigentlich soweit verständlich gewesen. Im Moment scheitert es an der Zuordnung der Pins an den tpic6b595n. Der tpic6b595n hat mehr Pins als der 74hct595. Auch die Bezeichnung ist anders. Und dann kommt noch ein großes Manko, meine unzureichenden englisch Kenntnisse. Der Tip, schau doch ins Datenblatt, ist gut gemeint, und bestimmt auch richtig. Aber wenn man da rein schaut, und nur Bahnhof versteht, hilft es leider auch nicht wirklich weiter. Natürlich kann man an jeden Ausgang ein Transistor setzen. Ich dachte nur das das aufwendiger wäre als ein Baustein. An der Basis des Transistors muss ja auch noch ein Widerstand, oder irre ich mich da jetzt?
Andre K. schrieb: > Der tpic6b595n hat mehr Pins als der 74hct595. Auch die Bezeichnung ist > anders ich sehe keine großen Unterschiede oe output enable beides gleich einmal !G bei http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf einmal !OE bei http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf !SLCLR bei beiden löscht alle Register damit neue Daten rein können SRCK der Takt der die Daten einschiebt bei beiden SER IN und SER dasselbe, ist gleich RCK Übernahme der Daten wenn sie vollständig eingeschoben wurden, beim anderen RCLK sehen doch gleich aus, das muss man erst mal auf dem Steckbrett durchspielen, helfen tun die Zustandsdiagramme
Danke, hat geholfen. Die Pins in dem Tutorial haben noch andere Bezeichnungen. https://www.makerblog.at/2015/01/das-schieberegister-74hc595-am-arduino/ Wenn ich das richtig zuordne, sind folgende Pins aus dem Tutorial die Pins des TPIC6B595N Q7s = SER Out // Daten Ausgang für ein weiteres Shiftregister DS = SER In // Daten Eingang vom Arduino oder weiteren Shiftregister OE = G // Ausgang aktiv, wenn mit Masse verbunden MS = CLR // Daten werden gelöscht, wenn auf Masse gezogen SHCP = SCRK // schiebt das High/Low Signal vom Dateneingang rein/weiter STCP = CRK // setzt die Ausgänge entsprechend der Daten Der TPIC6B595N hat noch zwei weitere Pins NC. was bezwecken diese Beiden Pins? Ich habe noch einen kleineren Bruder des TPIC6B595N gefunden. Den TPIC6C595N. Der kann bis 33V. 100mA pro Ausgang. 250mA Max gesamt(Da bin ich mir nicht sicher, aber was soll das sonnst für ein Wert sein?) Der wäre für mein vorhaben ausreichend, oder? Der hat aber auch nicht die NC Pins wo ich noch nicht für was die sind.
Hunting schrieb: > http://www.futurlec.com/Others/UCN5841.shtml > > 500 mA pro Ausgang bei 50/80 Volt. Der kann doch alles was Du benötigst in einem Gehäuse!!!
Otto schrieb: > Hunting schrieb: >> http://www.futurlec.com/Others/UCN5841.shtml >> >> 500 mA pro Ausgang bei 50/80 Volt. > > Der kann doch alles was Du benötigst in einem Gehäuse!!! Die anderen Beiden doch auch. Oder verstehe ich das falsch? Die Beschaffung des UCN5841 wäre sehr viel schwieriger. Den Preis habe ich auch noch nicht gefunden.
Andre K. schrieb: > Der TPIC6B595N hat noch zwei weitere Pins NC. Das heißt "do not connect". Die sollst du nicht anschließen.
Stefanus F. schrieb: > Andre K. schrieb: >> Der TPIC6B595N hat noch zwei weitere Pins NC. > > Das heißt "do not connect". Die sollst du nicht anschließen. Ok. Super Danke. Da stellt sich mir dann dennoch die Frage, warum es diese Pins überhaupt gibt? Aber auch egal. Danke an alle, ihr habt mir sehr geholfen.
Andre K. schrieb: > Da stellt sich mir dann dennoch die Frage, warum es > diese Pins überhaupt gibt? Aber auch egal. Weil die Gehäuse immer voll mit Pins bestückt sind. Alles Andere wäre teurer zu produzieren. Das nächste kürzere Gehäuse wäre wohl zu klein gewesen. Auf jeden Fall solltest du nicht davon ausgehen, dass die Pins keine Funktion haben (es sei denn das steht ausdrücklich im Datenblatt). Manchmal sind solche Pins intern doch mit irgend etwas undefiniertem verbunden.
manchmal heisst NC not internel connect dann sind die wirklich frei und man "könnte" über den Pin routen, sollte man aber nicht! aber je nach Chiphersteller auch do not connect (dann sind die intern wo angeschlossen zu Prüfzwecke) und weil Hersteller auch mal was ändern NC immer ausklammern!
Andre K. schrieb: > Die anderen Beiden doch auch. Oder verstehe ich das falsch? Ja, aber nicht mit 500mA pro Output, also insgesamt 4 A ;-)
Hunting schrieb: > Andre K. schrieb: >> Die anderen Beiden doch auch. Oder verstehe ich das falsch? > > Ja, aber nicht mit 500mA pro Output, also insgesamt 4 A ;-) Ok. Bei den LEDs kommen solche Summen aber nicht zusammen. Was kostet so ein Teil überhaupt? Bei Conrad finde ich es nicht und bei Google kommen keine Shopping Ergebnisse. Edit: Habe einiges mit dem Zusatz UCN5841A gefunden. Preise von 15 bis 25€. Na da bleibt der Kosten Nutzen Faktor ganz schön auf der Strecke. Aber jetzt weis ich, das es da was gibt.
ULN2803a passt scho. Habe ich bei meinen ganzen OpenDecoder etc. auch drauf. Für LED auf der Modellbahn absolut ok.
