Früher konnte man mit Programmen wie Eagle oder Firefox direkt auf Netzwerkdruckern drucken. Neuerdings kann man immerhin noch eine PDF-Datei erzeugen, mit pdfseparate ein PDF erzeugen, das nur die gewünschte(n) Seite(n) enthält und die Datei dann zum Drucker schicken. Das geht ganz gut, wenn der Drucker einen eingebauten PDF-Interpreter hat. Blöd ist nur, dass die PDF-Seitennummern nicht immer mit den Seitenzahlen im Text übereinstimmen. Deshalb wäre die alte Methode, direkt aus dem Programm heraus zu drucken, ganz nett. Aber alle Tipps, die ich finde, setzen eine CUPS-Installation voraus. Kennt evt. jemand ein (am liebsten Debian-)Paket, das den Programmen CUPS vorgaukelt, aber innen drin die Daten einfach per lpr/lpd zum Drucker schickt?
Welches Problem hast Du mit cups? Funktioniert es bei Dir nicht? fchk
Bauform B. schrieb: > Früher konnte man mit Programmen wie Eagle oder Firefox direkt auf > Netzwerkdruckern drucken. Also, bei mir geht das auch heute noch völlig problemlos. Und zwar sogar ganz ohne CUPS, jedenfalls unter Windows... Unter Linux geht es hingegen nur mit CUPS, allerdings auch völlig problemlos. Also: was genau ist dein Problem? Fakten, mein Herr!
Frank K. schrieb: > Welches Problem hast Du mit cups? Keins, weil ich es nicht installiere. Ein Kollege hat es allerdings nicht zum Laufen gebracht und schließt die Drucker jetzt lokal per USB an. Drum probiere ich es garnicht erst. > Funktioniert es bei Dir nicht? Richtig, soll es ja auch nicht. Äh, Moment... es macht also genau das, was es soll ;) c-hater schrieb: > Also: was genau ist dein Problem? > > Fakten, mein Herr! Bauform B. schrieb: > Blöd ist nur, dass die PDF-Seitennummern nicht immer mit den > Seitenzahlen im Text übereinstimmen. Deshalb wäre die alte Methode, > direkt aus dem Programm heraus zu drucken, ganz nett. Das "c" in c-hater steht anscheinend nicht für "cups"?
Bauform B. schrieb: > Das "c" in c-hater steht anscheinend nicht für "cups"? vmtl steht es für C-dur
