Hallo zusammen, ich habe mir über ibäh aus China von Byudisplay ein 7'' TFT mit RA8875 Controller bestellt, der sich über SPI 4-Wire) ansteuern läßt (lassen soll). Das ist nicht mein erstes (Touch-) TFT, das ich ansteuere, auch nicht mein erstes über SPI. Der Vorteil des RA8875 für mich: Ich muß nicht mehr alles zeitaufwendig pixelweise machen, also auch keine Fonts von Hauptprozessor bearbeiten lassen. Ach ja, ich nutze aktuell eine Arduino DUE Platine mit SAM3X8, SW in Standard-C, Atmel Studio 7. Mein Problem ist: Die Initailisierung und die ersten Teste ("Löschen des Bildschirms in verschiedenen Hintergrundfarben") funktioniert nur sehr selten. Zumeist wird der Bildschirm auf "schwarz" initialisiert. (Hintergrundbeleichtung ist "ein".) Die SPI-Signale scheinen mir okay, ich habe die Taktrate auch versuchsweise heruntergesetzt (aktuell probiere ich 1 MHz) und auch verschieden lange Pausen zwischen den Übertragungen eingefügt, keine Besserung. Versuche mit SPI-Mod 3 (soll notwendig sein) anstelle von Mod 1: keine Besserung Auch das Nachlöten des RA8875 hat keine Änderung gebracht, ebensowenig wie die Kabelverkürzung auf 20 cm. Die Initzialisierung erfolgt nach dem Beispiel von Buydisplay ( Link: https://www.buydisplay.com/download/democode/ER-TFTM070-5_4-wire-spi_DemoCode.txt) unter Nutzung der SPI0 Schnittstelle des DUE. Datenblatt etc habe und nutze ich natürlich. Hat jemand Tips für mich bzw. verfügt über Erfahrung mit dem RA8875 über SPI? Wäre ganz toll...
Wenn Du den Arduino benutzt würde ich einfach mal eine Arduino Lib als Grundtest versuchen bevor man da nachlötet. Da kann man bis auf die Löt-Jumper die man auch teils mehrfach selbst setzen muss nichts verkehrt machen.
Ich glaube ich musste sogar smd widerstände umsetzen.. bin mir da gerade nicht so sicher.. 4-wire Serial Interface Jumper: J10,J12,J14,J16 Short J9,J11,J13,J15 Open Widerstände: R1~R3=10KΩ R35~R38=0Ω R39~R42 No Connection Backlight Control J15 Short,J16 Open: Select Backlight Control Signal with External Input J15 Open,J16 Short: Select Backlight Control Signal with RA8875 'PWM Connect fix hole to ground J17 Shot: Connect fix hole to the gr ound Auslieferungszustand: We leave J1 to,J5,J6,J9,J12,J13,J15 short J7,J8,J10,J11,J14,J16,J17 open R39~R42=0R R35~R38 no connection by default
Ja, danke für die Antworten. Wie ich schon erwähnt hatte, das Modul initialisiert manchmal (!) richtig, slso ist die einstellung auf 4-Wire SPI auch okay (kann ich ja auch nachmessen) und die init-Befehle sind auch korrekt (kann ich ebenfalls am MOSI Pin nachchecken. Ach ja, ich arbeite nicht Arduino-Kram, nur weil meine HW einen DUE-PCB ist. Ich sehe darin auch keinen Sinn.
Ich meinte lediglich alle Jumper und Widerstände überprüfen, wenn man davon nichts gehört hat, ändern. Ich hatte wegen den Widerständen sporadische Probleme. Mit Arduino meinte ich das Board.. ein 10000fach getestetes Beispiel ist in 10 Minuten hochgeladen.
Hanns-Jürgen M. schrieb: > Hat jemand Tips für mich bzw. verfügt über Erfahrung mit dem RA8875 über > SPI? Wäre ganz toll... (du hast ja nicht beschrieben wie dein Testaufbau aussieht:) So grosse Displays brauchen eine ganze Menge Strom! Bist du sicher dass du dafür vorgesorgt hast, die Strom- verbraucher gut voneinander entkoppelt und mit Abblock- kondensatoren stabilisiert hast? Hier und da ein zusätzlicher Elko kann nicht schaden ... Allein das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung macht einen kräftigen "Knacks" in der Versorgung .....
Flip B. schrieb: > hängt am spi noch andere peripherie? nein, das mit dem MOSI problem habe icjh aber gelesen.
Philipp K. schrieb: > Ich meinte lediglich alle Jumper und Widerstände überprüfen, wenn man > davon nichts gehört hat, ändern. Ich hatte wegen den Widerständen > sporadische Probleme. > > Mit Arduino meinte ich das Board.. ein 10000fach getestetes Beispiel ist > in 10 Minuten hochgeladen. Alle Jumper und Widerdstände sind richtig, ich habe das ab RA8875 direkt überprüft. 10000 fachb getestete Beispiel bringen eher wenig, wenn diese nicht die Harfßdware SPI nutzen. Ich bin aber aktuell dabei, die SW soweit als möglich zu "choppen"
Fern Schätzer schrieb: > Hanns-Jürgen M. schrieb: >> Hat jemand Tips für mich bzw. verfügt über Erfahrung mit dem RA8875 über >> SPI? Wäre ganz toll... > > (du hast ja nicht beschrieben wie dein Testaufbau aussieht:) > > So grosse Displays brauchen eine ganze Menge Strom! > > Bist du sicher dass du dafür vorgesorgt hast, die Strom- > verbraucher gut voneinander entkoppelt und mit Abblock- > kondensatoren stabilisiert hast? Hier und da ein zusätzlicher > Elko kann nicht schaden ... > > Allein das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung macht > einen kräftigen "Knacks" in der Versorgung ..... Ja, das ist ein guter Gedanke. Deswegen schalte ich die Hintergrundbeleuchtung hardwaremaäßig auch sofort ein. Ich werde das aber nochmals checken und zusätzlich abblocken. Aktuell nutze ich den 5V Versorgungseingang der Controllerplatine, die einen 3V3 Regler beinhaltet. Vlt. sollte ich auf der Platine ein paar Cs hinzubacken, mal sehen. BZW: Ich hatte ein möglöiches SW-Problem gefunden, da war noch ein rest einer alten Initialisierung. Ob die Probs machte, kann ich nicht sagen, denn es gibt immer noch Probleme. Aktuelle denke ich, es hängt irgendwie mit dem HW-Reset zusammen. Ich werde da gleich ein wenig rumstricken. Einstweilen vielen Dank.
>>wenn diese nicht die Hardware SPI nutzen.
welche denn sonst? Ist BuildIN.
Arduino Due:
Remember it's an SPI connection so there's hardware limitations on some
CPU, for example DUE can use as CS pin 4,10 or 52 etc..
Da gibts beim DUE einen Bug mit den Pins des USB chips.
Philipp K. schrieb: >>>wenn diese nicht die Hardware SPI nutzen. > > welche denn sonst? Ist BuildIN. > > Arduino Due: > Remember it's an SPI connection so there's hardware limitations on some > CPU, for example DUE can use as CS pin 4,10 or 52 etc.. > > Da gibts beim DUE einen Bug mit den Pins des USB chips. Die meisten Beispiele nutzen eine "SW-SPI", was natürlich Blödsinn ist. Beim SAM3X8 sind unter Nutzung der 3 USARTS vier SPIs nutzbar, bei der DUE PCB ist leider nur einer der USARTs als SPI nutzbar. Aber, worr shalls. Ich nehme SPI0 und nutze keinen Auto-cs Pin. Aber egal, es scheint, als wäre mein problem gelöst. Ich wertde das aber noch genauer prüfen. Bislang hatte ich den Reset-Eingang der 8875-PCB nicht genutzt, da eine eigene Power-Up Reset-Schakltung vorhanden ist (sein soll). Zusätzlich ich dann bei neinen test manuell den RESET-Pin auf Low gezogen. Offenbar ist dieser glitchempfindlich (??), jetzt wird der 8875-Reset über einen DUE Outputpin gesteuert, und siehe da, es scheint zu funzen... Jetzt werde ich mal mit dem Test der anderen 8875 Funktionen beginnen
