Hallo, ich habe mir vor kurzem ein neues Handy zugelegt. Das hat einen USB C Anschluss. Mein altes Tablet hat noch einen micro USB Anschluss. Nun muss ich zu hause immer einen Adapter benutzen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit die micro USB Buchse im Tablet gegen eine USB C buchse zu tauschen? Theoretisch müssen ja nur die relevanten pins für Micro USB vom USB C angelötet werden. Oder gibt es da ein anderes technisches Problem? Gruß Alex
Verschoben durch User
Alexander M. schrieb: > Nun muss ich zu hause immer einen Adapter benutzen. Wieso? Ist das Netzteil des Tablets urplötzlich verschwunden? > Gibt es vielleicht die Möglichkeit die micro USB Buchse im Tablet gegen > eine USB C buchse zu tauschen? Nicht mit vertretbarem Aufwand. Bedenke, daß die Micro-USB-Buchse auf eine Platine gelötet ist, und daß das Pinout einer USB-C-Buchse da überhaupt nicht draufpasst. Ein zweites Netzteil mit eigenem Ladekabel ist hier die deutlich einfacherer und praktikablere Lösung.
vielleicht so was: https://www.amazon.de/Magnetisches-ZKAPOR-Datenkabel-Ladekabel-Lightning-Silber/dp/B07C6G4BWR/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1544530752&sr=8-3&keywords=magnetic+charger
Rufus Τ. F. schrieb: > Wieso? Ist das Netzteil des Tablets urplötzlich verschwunden? Nein. Das ist zum glück noch da. Es war aber beim Handy nur ein Adapter dabei. Also belasse ich es wohl beim alten. Sollte mir die micro USB Buchse mal kaputt gehen, gibt es zumindest eine alternative. Vielen Dank.
Axel H. schrieb: > vielleicht so was: > https://www.amazon.de/Magnetisches-ZKAPOR-Datenkabel-Ladekabel-Lightning-Silber/dp/B07C6G4BWR/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1544530752&sr=8-3&keywords=magnetic+charger Danke. Das könnte ich mal versuchen.
Alexander M. schrieb: > Oder gibt es da ein > anderes technisches Problem? Abgesehen davon, dass das mechanisch nicht ansatzweise passt und Du, wenn Du diese Frage hier stellen musst, wahrscheinlich nicht über die Fertigkeiten und Werkzeuge verfügst, um so einen Austausch vorzunehmen?
Alexander M. schrieb: > Axel H. schrieb: >> vielleicht so was: >> > https://www.amazon.de/Magnetisches-ZKAPOR-Datenkabel-Ladekabel-Lightning-Silber/dp/B07C6G4BWR/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1544530752&sr=8-3&keywords=magnetic+charger > > Danke. Das könnte ich mal versuchen. naja...nen einfaches Ladegerät mit USB-C kostet auch nicht die Welt... und man kann Tablet und Smartphone gleichzeitig laden https://www.amazon.de/dp/B07JX5367B Marc
Guido Körber schrieb: > Abgesehen davon, dass das mechanisch nicht ansatzweise passt und Du, > wenn Du diese Frage hier stellen musst, wahrscheinlich nicht über die > Fertigkeiten und Werkzeuge verfügst, um so einen Austausch vorzunehmen? Mir ist schon klar das das ne Bastelllösung ist. Aber Werkzeug und etwas Erfahrung sind vorhanden. Möchte mein Tablet auch nicht zerstören. Darum hier die Frage ob es theoretisch funktionieren würde oder ob ich einen Denkfehler habe.
Marc G. schrieb: > naja...nen einfaches Ladegerät mit USB-C kostet auch nicht die Welt... > und man kann Tablet und Smartphone gleichzeitig laden > > https://www.amazon.de/dp/B07JX5367B Ein 5V 1,1A Lader könnte etwas knapp dimensioniert sein. Auf meinem mit dem Handy mitgelieferten USB-C Lader steht beispielsweise 5V/3A 9V/2A drauf, bei Vorgänger stand auch schon 5V 1,55A drauf. Das kann durchaus funktionieren, aber es dauert dann länger. Reale Messungen des Akkustroms, vom Android selbst, wobei dank aktivem Display und der App ein Teil des Stroms des Laders nicht beim Akku ankommt. Original 2,4A, am 1,55A-Lader 1,3A. Der USB 3 Anschluss vom Netbook wird als 900mA-Lader erkannt und bringt knapp 500mA Ladestrom. Der USB 2 Anschluss vom alten Notebook wird wie üblich als 500mA-Lader gefahren und bringt nur noch 80mA.
Alexander M. schrieb: > Guido Körber schrieb: >> Abgesehen davon, dass das mechanisch nicht ansatzweise passt und Du, >> wenn Du diese Frage hier stellen musst, wahrscheinlich nicht über die >> Fertigkeiten und Werkzeuge verfügst, um so einen Austausch vorzunehmen? > > Mir ist schon klar das das ne Bastelllösung ist. Aber Werkzeug und etwas > Erfahrung sind vorhanden. Also einen sehr feinen SMD-Lötkolben und -Lötzinn (sofern es damit überhaupt geht), eine gute Lupe und das nötige "Uhrmacher"-Werkzeug, um das Gerät zerstörungsfrei zu öffnen, sowie der Kleber, um es nachher wieder zusammenzubauen? > Möchte mein Tablet auch nicht zerstören. Darum hier die Frage ob es > theoretisch funktionieren würde oder ob ich einen Denkfehler habe. Wurde ja schon geschrieben: Der Stecker wird überhaupt nicht auf die Platine passen.
Alexander M. schrieb: > Oder gibt es da ein > anderes technisches Problem? USB-C bringt einen eigenen Controller zur Konfiguration mit. Das ist nicht mehr der 5 Pin bei µUSB der dir Host/Client anzeigt. Da läuft ein Protokoll über die SBU-Pins.
Sei da mal vorsichtig mit dem USB-C Lader: USB-C Lader Samsung A5(2017) 5V/2A oder 9V/1,7A So einer hat meiner Frau ihren Tolino gegrillt. Daher würde ich dir da empfehlen, da immer nur den zugehörigen Lader zu verwenden. Gruß Jörg
Alexander M. schrieb: > Darum > hier die Frage ob es theoretisch funktionieren würde oder ob ich einen > Denkfehler habe. Na ja, der Denkfehler ist halt, dass mit dem USB-C Stecker auch ein ganzes Paket an zusätzlichen Protokollen kommt. Ob das Ladegerät damit funktioniert ist nicht sicher, denn USB 3.x hat für USB-C für die Ladefunktion eine komplett andere Methode implementiert. Ladegeräte mit USB-C können weit mehr als die 5 V, 500 mA des ursprünglichen USB liefern, nur dazu muss die Gegenseite mit ihnen reden. Wenn sie das nicht tut, kann es sein, dass Du sogar nur 100 mA oder nichts bekommst.
