Hallo, kann man FPC/Zif Steckverbinder zusätzlich sichern? Gibt es spez. Klebebänder für die Steckverbinder mit eingestecketen Flachbandkabel? Teilweise passiert es, dass trotz verriegelter FPC/ZiF-Steckverbinder (zB Molex: 52435, HRS FH35 Serie) die Flachbandleitungen herausrutschen. Bin für jeden tipp dankbar. MfG
Ziff Kabel kann man sehr gut mit doppelseitigem Klebeband (welches was taugt) fixieren. Allerdings bedarf es dazu etwas mehr Informationen. Wieso rutscht es raus? ist es zu kurz? Kann es sich bewegen und wenn ja: wie?
Die Kabel sind nicht zu kurz. Ja das Ganze ist ein handheld gerät ähnlich PDA und kann auch öfters mal runterfallen. Dannach sollten die ZIF/FPC-Verbinder sich nicht öffnen und das Flachkabel lösen. Dies scheint aber zu passieren. Daher die Frage ob mans zus. arretieren/kleben kann?! Mfg
Max Muster schrieb: > Ja das Ganze ist ein handheld gerät > ähnlich PDA und kann auch öfters mal runterfallen. Dannach sollten die > ZIF/FPC-Verbinder sich nicht öffnen und das Flachkabel lösen. > > Dies scheint aber zu passieren. Daher die Frage ob mans zus. > arretieren/kleben kann?! Vielleicht mal eine FFC-Buchse mit anderer Verriegelungsmechanik probieren? Ich nehme z.B. gerne Omron XF3C, da ist die Verriegelung hinten und laesst sich nicht von Zug auf dem Kabel beeinflussen.
